Vieux 09/07/2019, 20h26   #1
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
Par défaut Immo off Bosch MP5.2
Bonsoir à tous,
Un pote vient de me déposer un calculateur dont voici les références :
Bosch MP5.2 0 261 203 912
96 236 759 80
Ce n'est pas le calculateur d'origine de la voiture (Saxo vts) , donc normalement déjà en off sauf qu'il s'est "bloqué" plus de démarrage.
C'est déjà le deuxième calculateur qui fait ça.
J'ai lu sur le fofo qu'il suffit juste de retirer la 93cs46 mais je ne la vois nul part sur le pcb.
Quelqu'un aurait il déjà été confronté à ce problème et réussi à le résoudre ?
Ci joint 1 photo du pcb ainsi qu'une photo des deux eeprom présents sur le pcb.
Merci par avance pour votre aide.
https://diagrepaauto.fr
Vieux 09/07/2019, 20h38   #2
WJon
Avatar de WJon
Serait ce la B58221?
Vieux 09/07/2019, 21h02   #3
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
oui c est cette mémoire b58221.
The Following 2 Users Say Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
ROD62 (09/07/2019), WJon (09/07/2019)
Vieux 09/07/2019, 21h11   #4
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par yoyomartin2003 Voir le message
Salut, merci beaucoup pour ta réponse.
Excuse moi si la question est idiote , mais pour la lecture , j'imagine qu'elle ce fait eeprom déssoudé, mais je n'ai qu'un carprog et cette référence ne fait pas partie des eeprom supportés. étant donné que j'ai lu sur le net qu'il faut Lire / enlever la 93CS46 , est ce que B58221 est un autre nom donné à la 93CS46 ou est ce quelque chose de totalement différent et le carprog n'arrivera pas à le lire?
Merci.
Vieux 09/07/2019, 21h18   #5
ROD62
Avatar de ROD62
ROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really nice
Salut WJon dessoude l'eeprom b58221 (enlève carrément) et c'est tout ta voiture démarre
ROD62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ROD62 For This Useful Post:
negrit (10/04/2020), WJon (09/07/2019)
Vieux 09/07/2019, 21h25   #6
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par ROD62 Voir le message
Salut l'ami,
Merci pour ton aide.
Je vais essayer , c'est la solution la plus simple.
Je vous tiens au courant vite, je retire l'eeprom demain , je le redonne au pote pour essaie et je fais un retour.
Vieux 09/07/2019, 21h26   #7
ROD62
Avatar de ROD62
Si tu as un mode dégradé poste ton dump
The Following User Says Thank You to ROD62 For This Useful Post:
WJon (09/07/2019)
Vieux 09/07/2019, 21h29   #8
WJon
Avatar de WJon
Ok merci ,
Pour la lecture, ça peut ce faire au carprog comme si je faisais une 93CS46?
Vieux 09/07/2019, 21h39   #9
ROD62
Avatar de ROD62
__________________________________________________ ____________________
Coupe pin22
WJon (09/07/2019)
Vieux 09/07/2019, 21h43   #10
WJon
Avatar de WJon
Alors désolé encore une question c**ne, la pin 22 c'est sur le calculateur ou un fil sur la prise du faisceau?
Vieux 09/07/2019, 21h50   #11
ROD62
Avatar de ROD62
Sur le calculateur, si tu supprimes l'eeprom 93cs46 comme je t'ai dit pas besoin de couper ton pin 22 elle va démarrée, si tu laisses l'eepom 93cs46 il faut le mettre en off et là tu coupes ton pin22
The Following 3 Users Say Thank You to ROD62 For This Useful Post:
ronan4982 (10/07/2019), tony60 (10/07/2019), WJon (10/07/2019)
Vieux 10/07/2019, 06h49   #12
WJon
Avatar de WJon
Salut les copains,
EEP dessoudé, je donne l'ECU au pote ce matin , je devrais avoir un retour ce soir.
J'ai lu l'eep en tant que 93C46 avec carprog, quelqu'un pourrait il me dire si le dump est ORI ou OFF svp?
Merci.
Type de fichier : bin 93C46-ori.bin (128 octets, 32 affichages)
Vieux 10/07/2019, 12h35   #13
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
Salut, l'immo et activer sur ton fichier.
Si tu a besoin :
Bosch MP5.2 (93CS46) IMMO OFF.rar
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mrbrad For This Useful Post:
ROD62 (11/07/2019), WJon (10/07/2019)
Vieux 10/07/2019, 12h51   #14
WJon
Avatar de WJon
Merci beaucoup , donc cela confirme ce que je pensais l'ecu n'était pas en off... pourtant quand mon pote l'a acheté le vendeur lui a dit que oui...
J'ai retiré l'eep ce matin et redonné l'ecu au collegue. Je pense avoir un retour ce soir.
---------- Post added at 12h51 ---------- Previous post was at 12h50 ----------
Salut l'ami, pardon.
mrbrad (10/07/2019)
Vieux 11/07/2019, 14h50   #15
WJon
Avatar de WJon
Salut les amis ,
La voiture a démarrée , pas encore fait d’essai routier car quelques bricoles à faire sur la voiture , mais je pense que tout est bon.
Merci à vous tous pour votre aide.
mrbrad (11/07/2019), ROD62 (13/07/2019)
immo off bosch MP5.1 coco.oliv Immobilizer dumps/solutions 4 26/04/2018 14h15
Immo off Bosch MP3.2 theseyoo Immobilizer dumps/solutions 7 11/02/2018 01h20
Immo off bosch mp5.2 chiflou Immobilizer dumps/solutions 6 19/03/2017 22h49
Immo off ecu bosch me 7.1.1 nas33 Immobilizer dumps/solutions 3 12/06/2016 23h45
Immo off 206 bosch mp7.2. seadoo831 Immobilizer dumps/solutions 8 18/05/2016 17h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h26.
