Salam à tous,
Mon scenic 2 ph2 1.9dci 130 roulait bien hier. Ce matin j'ai voulu demarrer...rien Le tdb ne s'allume pas et aucun bruit. Je verifie la batterie au multi OK Je branche les pinces sur un autre vehicule, ça demarre ! Je me gare, eteind et essaie de redemarrer...rien Demarreur, ou alternateur ou fusibles? Merci ;) |
Salut tu as contrôler les fusibles sur la batterie
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut transitions7 a raison bien souvent les fusibles sur bat cassent il suffit de les bouger un peu ou de remettre cable de demarrage la ou il faut et la ça demarre et bien sur si tu as pris la masse (en cablant ) sur le moteur ou la caisse tu peux avoir une mauvaise masse
| The Following 4 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: août 2016
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt oui le gros noir en générale ,essay juste avec un file et essaye de démarrer
un petit thank ca fait pas de mal |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
bonjour ça ressemble plus à une rupture de tresse de masse,corrosion ou accident à coté.
si tu as mis ta masse du cable sur le bloc c'est cela ! sinon j 'ai rien dit.@+
rester sur un échec,c'est dur à avaler c'est aussi dur que de boire une bière chaude! |
Bonsoir
Merci à tous en particulier à transitions7 C'etait bien les fusibles batterie, j'ai changer les 3 pour etre tranquille et ça a demarrer nickel! Encore merci les freres |
| The Following 2 Users Say Thank You to Liteonn For This Useful Post: | Pilouf (12/07/2019), transitions7 (11/07/2019) |
Re,
De nouveau le probleme :/ Message service en roulant avec defaillance electronique je m’arrête et plus rien au niveau du tdb, comme si plus de jus! Du coup, coup de batterie en insistant ça demarre Donc là je pense soit alternateur soit demarreur Vous en pensez quoi Merci |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mesure ta tension au borne de ta battrie moteur en marche si + de 14v environ ton alternateur est ok .
| The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post: | Pilouf (16/10/2023) |
Je dis comme malfra mais regarde aussi le bsm
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() |
Première chose à faire avant tout de chose :
Tester la batterie avec un voltmètre, afin de vérifier que la tension est bonne (12v). Si tension la tension est en dessous de 12v, mettre les pinces et démarrer le véhicule. Ensuite, enlever les pinces et vérifier la tension de nouveau, en laissant le véhicule démarrer, afin de contrôler la tension 14v, pour constater, si l’alternateur fonctionne correctement. Si tension entre 13,5 et 14,5 volt, l’alternateur est bon. Dans ce cas là, c’est peut-être la batterie, mais il va falloir vérifier, si il n’y un accessoires qui consomme de la batterie, lorsque le moteur est éteint. Mais après avoir déjà eu ce problème, sur un Scenic 2, le voyant rouge anti démarrage rester rouge fixe sur le compteur et rien ne s’allumer sur la voiture. Lorsque je retirer la carte du lecteur, le voyant rester également allumé. Le problème était l’UPC. Après remplacement, tout re fonctionner correctement. |
Bonjour GBI24;
Depuis 4 ans , il doit l'avoir réparé maintenant .... sans doute . A+ |
| Renault scenic 2 1.9 DCI ne démarre pas | fm09 | Renault, Dacia, Nissan | 17 | 28/12/2016 23h01 |
| Scenic 1,9l dti ne demarre pas | DCH22 | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 03/11/2016 14h31 |
| SCENIC DCI ne demarre plus | vortex | Renault, Dacia, Nissan | 91 | 06/12/2014 13h44 |
| scenic 2 demarre pas | pesca_rolo | Renault, Dacia, Nissan | 28 | 15/03/2014 22h21 |
