Vieux 12/07/2019, 15h15   #1
atlon2
Avatar de atlon2
atlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really nice
Par défaut distribution master 2 2.5 dci (résolu)
bonjour a tous.on viens de ramener un master2 2.5 dci de 2008 avec la distribution décaler.la personne a voulu la faire lui même,résultat démarrais mais les soupape venais faire des bisous au piston.
donc démontage culasse et changement des soupapes touche enfin bref tout le tralala.
je remonte tout mais il refuse de démarrer sauf au start pilote.
auriez vous une idée svp.
en vous remerciant bonne journée.
Dernière modification par jphp ; 17/07/2019 à 19h33.
atlon2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2019, 15h28   #2
ronan4982
Avatar de ronan4982
ronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the rough
180° au arbre a came non ?
Même ma fille de 5 ans sait dire merci !!!
ronan4982 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ronan4982 For This Useful Post:
atlon2 (12/07/2019)
Vieux 12/07/2019, 15h34   #3
Pelican
Avatar de Pelican
Oui si pas de default.
Essay de déposer ta distri.
Puis tu fait un tour vilebrequin.
Et tu remonte avec tes repères.
Car ta syncro pmh arbre à cames est certainement pas bonne.
De toute manière tu a une chance sur deux au remontage quand la distri a volé.
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
atlon2 (12/07/2019)
Vieux 12/07/2019, 16h21   #4
ronan4982
Avatar de ronan4982
As tu vérifié les paramètre en phase démarrage histoire de voir les pressions rail , symchro et tr/min moteur ?
atlon2 (12/07/2019)
Vieux 12/07/2019, 19h12   #5
atlon2
Avatar de atlon2
merci a tous.je vais lui faire un 180 degrés pour voir.surtout qu il tournais avant démontage.
je n ai pas vérifie les paramètres car je n avais aucun défaut a la valise.
The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post:
Pelican (12/07/2019)
Vieux 12/07/2019, 19h33   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Envoyé par atlon2 Voir le message
Ce n'est pas parce que tu n'as pas de défaut que tu ne trouveras pas des choses intéressantes dans les paramètres... une valise ne sert pas qu'à lire ou effacer des défauts.
Avant de tout redémonter, jettes y un œil tu gagneras peut être ton temps.
Et sinon, une fois démarré au start pilote, il tourne et roule normalement ?
atlon2 (17/07/2019), Pelican (12/07/2019)
Vieux 12/07/2019, 20h47   #7
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
Salut, si tu a remonter ta distri sans les cale vérifie bien ton calage, car très chiant a calé c'est 2.5dci si tu n'a pas les cales pour bloquer les arbres a came.
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mrbrad For This Useful Post:
atlon2 (17/07/2019)
Vieux 12/07/2019, 20h58   #8
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
oui c'est pas le fameux moteur où il faut caler l'arbre les arbres à came et ensuite devisser les trois vis des poulie pour bien faire le calage
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to brudu1327 For This Useful Post:
atlon2 (17/07/2019), ronan4982 (13/07/2019)
Vieux 17/07/2019, 19h27   #9
atlon2
Avatar de atlon2
bonjour a tous.
je le retour,désoler je n ai pas eu le temps avant.j ai donc redémonter la distribution et fait un tour de vilebrequin et il a démarrer au quart.
je remercie encore toute les personne qui me sont venu en aide car je fait très peu de camion mais j apprend tout les jours.
The Following 6 Users Say Thank You to atlon2 For This Useful Post:
dede83 (17/07/2019), jphp (17/07/2019), Med1387 (12/11/2019), mrbrad (17/07/2019), Pilouf (18/07/2019), seadoo831 (17/07/2019)
dep / REP PIGNON DE DISTRIBUTION MASTER 2.5 DCI. G9U smailB Renault, Dacia, Nissan 6 20/05/2017 15h49
distribution 301 1.2 VTI 3 nounou197131 Automobile en général 2 16/08/2016 11h26
calage courRoie de distribution master III 2.3 DCI (résolu) sosauto Renault, Dacia, Nissan 21 22/03/2016 22h54
distribution 2.2 dci technicien Mécanique générale 6 12/11/2014 21h28
607 hdi 2.2 lt distribution memati Peugeot, Citroën 20 28/01/2012 12h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h27.
