Vieux 14/07/2019, 16h30   #1
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 22
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
Par défaut POMPE EPIc FIAT DOBLO 1.9D DHELPHIE
bonjour je cherche a mettre une pompe manuel a la place d une POMPE EPIc FIAT DOBLO 1.9D DHELPHIE si c est possible merci
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2019, 21h46   #2
ROD62
Avatar de ROD62
ROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really nice
Salut bbert90 pourquoi veux-tu changer la pompe?
ROD62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2019, 22h00   #3
ROD62
Avatar de ROD62
As-tu un problème de démarrage?
The Following User Says Thank You to ROD62 For This Useful Post:
bbert90 (15/07/2019)
Vieux 15/07/2019, 02h17   #4
bbert90
Avatar de bbert90
oui une elle demarre jamais l autre elle demarre et cale
---------- Post added at 00h17 ---------- Previous post was at 00h16 ----------
jai pas de pression
Vieux 27/07/2019, 16h34   #5
Mohcine
Avatar de Mohcine
Mohcine will become famous soon enough
change la pompe epic avec une autre, moi j repare la pompe epic d'un kangoo avec un cale de 0,2 mm sur la tige d capteur de position rotor. e ca marchè. par contre le probleme de mon client cetait un demarage sur deux. pour la pression controle c ta pompe elle est bien calè.
Mohcine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mohcine For This Useful Post:
bbert90 (21/08/2019)
Vieux 27/07/2019, 17h24   #6
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Bonjour bbert90
Quelle année le Doblo ? Pompe codée ?
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post:
Vieux 09/04/2020, 20h53   #7
Chris911
Avatar de Chris911
Pouvoir de réputation: 8
Chris911 is on a distinguished road
Pour info j'ai eu un doblo pendant 15 jours sans rien comprendre il se coupait sans arrêt et même en roulant. Le client a remplacé la pompe, démarrage nickel mais se coupait au bout de 20 minutes au ralenti. Au final je lui ai remplacé le calculateur et maintenant il tourne comme une horloge
Chris911 est déconnecté   Réponse avec citation
Immo off Fiat doblo Dcu3f/pompe Epic Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 36 19/04/2018 22h35
Remplacement Pompe Epic par Pompe Mécanique djkakoo Renault, Dacia, Nissan 13 28/02/2017 16h06
immo off fiat ulysse calculateur lucas 2.1 td pompe epic bbert90 Immobilizer dumps/solutions 2 18/03/2016 08h17
Pompe epic lucas netoyage pompe mbn30 Mécanique générale 0 08/09/2014 11h50
Fiat Diablo pompe epic. Regtess Réparation & Programmation des calculateurs 4 05/09/2014 17h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h28.
