Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 17/07/2019, 16h05   #1
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
Par défaut fiat ducato 2015 demarre pas
fiat ducato 2015 moteur 2.0 jtd edc15c49 0281031317
pb moteur demarre pas .
controle alim ok ecu .
distri ok .
pression gazole ok 400 bars.
controle faisceau injecteur.
debit d air ok 500 mg .
dialogue avec ecu et pas de defaut ds ecu .
pas de cde injecteur controle avec un led .
calculo neuf.
pas de remonte de défaut lors debranchement injecteur .
la je bute sur un mur .
merci pour votre aide .
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2019, 08h38   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Tu as fais un scan complet ?
Quel est le résultat.
Le calculateur est neuf, il a été reprogrammé ?
Vieux 18/07/2019, 09h48   #3
repcles
Avatar de repcles
slt scan complet
calculateur ok
neuf programmer pareil demarre pas .
---------- Post added at 09h48 ---------- Previous post was at 09h45 ----------
Envoyé par repcles Voir le message
slt scan complet
calculateur ok
j ai pas de commande injecteur.
Vieux 18/07/2019, 10h11   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Et dans les autres boitiers, il y a des défauts ??
Le scan a été fait avec quel logiciel ?
Vieux 18/07/2019, 12h09   #5
repcles
Avatar de repcles
outils diag witek, pas de defaut ds les autres boitiers.
ds ecu pas de defaut.
Vieux 18/07/2019, 15h54   #6
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
distri ok .
calculo neuf.
Et concernant la synchro ?
demarrage au starpilot ?
mesure des retours injecteurs ?
demarrage sans le debitmetre ?
Vieux 19/07/2019, 11h00   #7
repcles
Avatar de repcles
synchro ok
demarrage au starpilot , touse un peu , sa tourne en maintenant start et s arrete
retour injecteur ok
demarrage sans debimetre pareil.
Vieux 19/07/2019, 13h18   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Le problème était présent avant le remplacement du calculateur ?
Pour quelle raison, d'ailleurs, il a été remplacé (le calculateur) ?
D'autres travaux ont eu lieu dessus ?
Vieux 19/07/2019, 15h06   #9
repcles
Avatar de repcles
le vehicule c est arrete en roulant , le moteur demarre plus ,camion arrive en panne et toujours en pânne.
lors des differents controles,on c est aperçu pas de commande injecteur d ou cde ecu , et la toujours pareil.
pas d intervention recente.
Vieux 19/07/2019, 22h01   #10
sadna
Avatar de sadna
la pression de Gasoil est a 400 des le demarrage
ou monte progressivement jusqu'a 400 ?
tu ne t'es pas trompé de valeur en lisant la consigne et le reel.
bkprog13 (20/07/2019)
Vieux 20/07/2019, 21h52   #11
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Bonsoir
La pression de 400 bars au démarrage me parais excessif si la pression dépasse de trop la consigne il n'y a pas d'autorisation de démarrage il faudrait aussi vérifier si la pression est réelle dans le rail avec un manomètre si le mano de pression est hs il peut indiquer une mauvaise pression
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post:
Vieux 20/07/2019, 22h27   #12
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut peut-être mauvais carburant.
également je trouve 400bar exessif
Dernière modification par bkprog13 ; 20/07/2019 à 22h31.
bkprog13 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
bibi38 (22/07/2019)
Vieux 21/07/2019, 21h50   #13
sadna
Avatar de sadna
si en mesure reel, il est a 400 sans demarré,
ton capteur de pression de rampe est HS.
bibi38 (22/07/2019)
Vieux 23/07/2019, 08h37   #14
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Question ... 2015 et EDC15
c est pas un EDC16 ou un 2005 ?
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2019, 08h52   #15
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Envoyé par alfa-fiat Voir le message
Erreur de frappe, avec la référence Bosch qu'il a mis c'est un 17C49 pas un 15C49.
Fiat Ducato ne démarre pas djspike Fiat, Alfaromeo, Lancia 27 11/01/2019 13h40
Fiat ducato 2.3jtd annee 2005 ne démarre pas!!!! BILAUTO Fiat, Alfaromeo, Lancia 40 07/04/2018 01h13
Fiat ducato ocazautos Vente, Achat, Echange 4 27/01/2018 19h12
fiat ducato BELL Fiat, Alfaromeo, Lancia 6 28/09/2014 19h13
Fiat Ducato Mezz Immobilizer dumps/solutions 1 24/09/2011 13h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h08.
