Vieux 26/07/2019, 20h15   #1
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Par défaut Clear Sprinter 0285 010 054
Il y'aurait il une personne pour me vérifier mon clear crach air bag ou me faire un clear crach airbag.
Merci d'avance au membre TE pour votre aide
Type de fichier : bin Airbag_Sprinter_clear.bin (4,0 Ko, 2 affichages)
Type de fichier : bin Airbag_Sprinter_ori.bin (4,0 Ko, 3 affichages)
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2019, 21h39   #2
louay
Avatar de louay
salut essaye avec ce clear
Type de fichier : bin Clear Airbag Sprinter.bin (4,0 Ko, 3 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
DrDG (26/07/2019), Wayne (27/07/2019)
Vieux 26/07/2019, 22h53   #3
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
salutation a part le voyant d airbag au tableau de bord des airbag ont déclenché
ton fichier est propre a part le témoin tableau d après ton dump
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
Vieux 27/07/2019, 02h40   #4
Wayne
Avatar de Wayne
Salut, il y'a le voyant Airbag, de plus dans la lecture des paramètres, le calculateur est verrouillé et indique choc détecté, avec le défaut de ceinture coté conducteur. Information fausse vu que celui ci a été remplacer.
The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post:
stephane (27/07/2019)
Vieux 27/07/2019, 06h33   #5
stephane
Avatar de stephane
Salutation OK il a eu un choc ou juste la ceinture remplacer à cause de ce défaut justement.
C est juste pour ma culture personnelle
Vieux 28/07/2019, 04h09   #6
Wayne
Avatar de Wayne
Par défaut Clear_NOK
Envoyé par louay Voir le message
Salut, j'ai essayer ton clear, il n'est pas focntionnel, il ajoute en plus du défaut de la ceinture conduteur, il ajoute le defaut de l'aibag passager (airbag que ne possède pas le véhicule).
Le clear que tu m'as passe doit etre pour une configuration spécifique je suppose.
Merci pour ton aide.
Du coup tu as fait le clear à partir de mon fichier ?
---------- Post added at 02h04 ---------- Previous post was at 02h02 ----------
Salut, il y'a eu un choc par l'arrière.
Choc enregistré dans le calculateur + le défaut de ceinture conducteur qui est en CC à la masse.
---------- Post added at 02h09 ---------- Previous post was at 02h04 ----------
Le voyant reste allumer. Parcontre dans les défauts, je n'ais pas l'information choc détecter remplacer le calculateur comme sur les Renault.
Juste CC- sur la ceinture conducteur.
L'information choc est en revanche présent dans la lecture des paramètres.
stephane (28/07/2019)
Vieux 28/07/2019, 08h25   #7
stephane
Avatar de stephane
salutation
ok voila ton fichier réparer test le
Type de fichier : rar Airbag_Sprinter_ori_clear.rar (1,1 Ko, 2 affichages)
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
Wayne (28/07/2019)
Vieux 28/07/2019, 09h56   #8
Wayne
Avatar de Wayne
Par défaut Identique_Post1
salutation
Salut, merci pour ton fichier, mais c'est le même que celui que j'ai mis en dans le début du poste en clear.
Avec ce dump j'ai : CC- sur la ceinture conducteur et présence du choc dans les mesure paramètres.
Vieux 24/11/2019, 10h36   #9
Wayne
Avatar de Wayne
Petit retour sur le mon cas :
Le problème venait du calculateur en lui même, problème en interne, du coup vous avez du m 'envoyer un clear qui était OK.
Merci a Stephane et Louay pour votre participation.
louay (24/11/2019)
0285 012 427 clear BARY42 Airbag 1 04/01/2019 08h34
Clear 0285 012 924 208 BARY42 Airbag 3 05/08/2017 12h35
clear 207 0285 010 554 BARY42 Airbag 4 20/09/2016 19h39
besoin clear 0285 011 404 GUESSABOSS Airbag 2 12/01/2016 09h01
clear airbag 207 0285 010 829 diago2001 Airbag 2 06/01/2015 20h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h59.
