Salut les amis,
Je dois faire une régénération pour le FAP d'une Laguna 2 phase 2 130cv 2006, d'après vous avec quels outils serait-il possible d'effectuer cette manip. mise à part le Clip que je ne possède pas. Delphi/Wow ou Renolink/Ddt4all ? Je sais qu'il y à des précautions de sécurité à respecter. Les amis qui ont déjà eu l'occase d'effectuer la procédures toutes infos, astuces sont les bienvenues. Merci d'avance.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
salut , j'ai jamais eu l'ocaz de faire une regen forcé sur renault mais jette un oeil dans la liste des options possible dans WOW. Sinon je possède le clip et j'suis juste à coté ;)
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | ElTurco (27/07/2019) |
D’accord avec el mostro plus wow ou delphi je pense pas que tu y arrive avec ddt4all ou renolink. Attend des retours concernant ces deux logiciels mais je pense pas Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | ElTurco (27/07/2019) |
#4 | ||
Merci encore et respect à toi. ---------- Post added at 00h40 ---------- Previous post was at 00h33 ---------- Citation:
J'avais aussi un doute avec Renolink ou DDT4ALL ou alors faut bien connaître la rubrique pour pouvoir le faire. Merci encore.
| The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | gary01 (27/07/2019) |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
Salut sur psa perso avec delphi sa passe nickel. Une bonne demi heure quand même.
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to theloup For This Useful Post: | ElTurco (27/07/2019) |
salut je fais souvent avec autocom ça passe nikel
| The Following User Says Thank You to Steb59 For This Useful Post: | ElTurco (27/07/2019) |
#7 | |
---------- Post added at 12h54 ---------- Previous post was at 12h52 ---------- Salut Steb59, merci pour ta confirmation, tiens je vais installé "Autocom" pour voir. C'est cool merci pour l'info les amis.
Salut les amis
Aventure résolu merci encore à Steb59, effectivement suite à l'installation du "Autocom2.0.1.6" j'ai pu dans un premier temps choisir les fonctions de mesures en temps réel puis j'ai constater que le taux de suie "saleté" indiqué 30g. En ajoutant les températures de filtres à particules en temps réel j'ai parcouru +/- 7km en 4ème vitesse à 2500/2800 trmn, j'ai pu voir la température du filtre à particules monté jusqu'à 400 C° ou plus et le taux de suie "saleté" diminué pour venir sur 0 g. Me suis garer 15min. pour laisser le tout refroidir et supprimer tous les défauts, en rentrant la voiture avait vraiment toute sa puissance. C'est cool, merci encore à tous pour votre participation, @+
| The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | stephane (28/07/2019) |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour quelle raison voulais tu faire une régénération, au départ ? Quels étaient les défauts présents ? L'utilisation du véhicule est adaptée, avec la présence d'un FAP, en terme de trajet et autre ? |
Salut Pilouf
Les causes étaient : - Voyant moteur allumé - Perte de puissance - Bruit de sifflement au niveau du FAP - Passage chez Speedy dont le "mécano" avez conseillé de changé le FAP Du coup après l'opération effectué comme indiqué au dessus, tous les problèmes ont disparu. @+
| The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | Pilouf (29/07/2019) |
Salut les amis
Je refais juste un retour car j'ai le voyant moteur qui c'est rallumé avec défauts: - "Filtre à particule non détecté" bizarre ? - "Anomalie bouton de démarrage" défaut présent avant la régénération - "Problème avec boîtier post-préchauffage" défaut présent avant régénération bizarre car le taux de suie (saleté) est toujours de 0 (G)rammes, Pas de perte de puissance ou bruit de sifflement venant du FAP tout à l'air ok sauf cet erreur de FAP non détecté. Peut être qu'il faut effectué une manip que j'ai sauté sans savoir ? Tout infos serait la bienvenue, je suis embêter par ce voyant qui revient, excusez mon amateurisme au sujet du FAP Renault. Merci d'avance.
Salut les amis
Je viens de voir que dans "Delphi"/EOBD/ au dessus de la case "Tic Tic" il es possible de faire un (reset FAP) je vais essayé pour voir si ça enlève l'erreur (FAP non détecté) et partagerais le résultat pour les amis. @+
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le fap a etait supprime et ou vider mécaniquement
---------- Post added at 15h13 ---------- Previous post was at 15h12 ---------- Fait un dpf |
| The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post: | ElTurco (03/08/2019) |
ce défaut non détecté peut venir d’un tuyau capteur différenciel débranché, bouché ou encore du capteur lui-même. dans quelques rare cas ton fap peut être aussi désagrégé et faire remonter ce défaut |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | ElTurco (03/08/2019) |
#15 | ||
---------- Post added at 13h43 ---------- Previous post was at 13h36 ---------- Citation:
Merci pour le partage d'instruction à suivre dans ce cas de défaut, en effet après avoir supprimé les défauts, le voyant c'est rallumé une fois et s'est éteint. (d'après le camarade) Pour l'instant pas de soucie, au pire je me suis dit peut être un reset FAP au "Delphi" pourrait regler le schmilblick ou suivre les instructions de Bkprog13. Merci encore les amis.
| quel outil pour nissan T32 2017? | btsero11 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 9 | 14/09/2018 14h27 |
| quel est pour vous le meilleur outil pour programmer les cles PSA | mustauto | programmation & synchronisation de clé | 32 | 26/08/2017 01h30 |
| quel outil pour le IAW 4MP2.01 | popeye05 | Flasheur de calculateur | 3 | 16/08/2014 18h18 |
| Quel outil pour débuter | samauto | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 15 | 10/08/2013 21h27 |
| Quel outil pour cloner un transponder de clé | marcusbilly | programmation & synchronisation de clé | 6 | 16/04/2012 15h29 |
