Vieux 27/07/2019, 23h00   #1
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Avis pneus runflat
Hello
j'ai voulu monter des pneus runflat sur une A3 qui en était pas équipé à l'origine
le mec m'a conseille de ne pas les mettre car trop dur et cela risquerait d'endommager mes jantes en 18
des avis ?
Vieux 27/07/2019, 23h26   #2
gary89
Avatar de gary89
Bonjour en effet beaucoup plus dur que des normaux , il y a quelque temps un technicien de chez bmw ma dit qu'il n'en montais plus trop de fissure de jante et client se plaignant que c’était trop raide . J'ai plusieurs client a qui j'ai "supprimer" la monte run flat et qui en sont super content (j'habite a la campagne beaucoup de petite route et de bosse ...) bref pour moi aucun avantage (a part le roulage a plat extrêmement efficace) plus dure a la pose dépose plus cher moins confortable plus de jante fissure (selon taille ) . Attention si monte d'origine et ensuite suppression oblige de mettre une roue de secours
Vieux 27/07/2019, 23h28   #3
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Hello
des avis ?
Salut arrete de faire le radin achete 4 pneu neuf Michelin ou hancok mdr
Vieux 27/07/2019, 23h30   #4
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Bonsoir
Si ils sont trop dur c'est comme ci ils était trop gonfler et les amortisseurs n'aiment pas non plus (une partie des ondes de chocs sont absorbés par les pneus ci ils sont trop dur c'est les amortisseurs qui les absorbent)
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2019, 23h34   #5
Samsoniteu
Avatar de Samsoniteu
Pouvoir de réputation: 9
Samsoniteu will become famous soon enoughSamsoniteu will become famous soon enough
Salut everson,
C'est déconseillé car quand c'est un montages d'origine, comme sur certaine bmw par exemple, les pneus runflat vont sur des jantes "runflat" ...
Ces jantes là on un profil de sécurité plus prononcé pour pas que le pneu dejante.
Mais bon après si tu crève pas tu risque rien.
Et avoir es que ça passe au CT ou pas
Samsoniteu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Samsoniteu For This Useful Post:
bibi38 (27/07/2019)
Vieux 27/07/2019, 23h34   #6
everson29
Avatar de everson29
regarde le prix du pneu pirelli run flat comparé à tes hankook
sonde pression des pneus boc Automobile en général 4 09/06/2019 10h23
système contrôle des pneus aza Peugeot, Citroën 15 15/11/2018 22h07
Pression des pneus cylindric Renault, Dacia, Nissan 2 13/06/2015 16h01
Pneus run flat toyota topeto Toyota, Lexus 3 16/02/2012 22h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h51.
