Vieux 29/07/2019, 19h06   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut Manque de peche 407 hdi 110
Bonjour a tous
Me voilà confronté a un problème assez frustrant
Je vous explique
Le collègue achète une 407 carte vec manque de pêches
Je passe lui faire une diag
Il me dit Peugeot on déjà fait le diag et 0 défauts
Je mr branche effectivement 0 def
Véhicule avec fap cassez
Je me dit peut etre volta et passez par la
Bête comme je suis je n’ai pas débrancher un capteur pour voir si un défauts remonter
Je prend l’ecu pour lecture je compare avec une flash même sw plusieurs différences
J’injecte un fichier ori pris sur le net
Je luis fait un
fap off
Egr off
Dtc du fap et de l’egr en off
J’injecte
Pareille
Manque de pèche et zéro défaut toujours
Par contre j’ai un doute sur mon egr off
Car le débit mesure et la consigne diffère de 100/150grms au ralenti
Au démarrage si on accélère de suite elle monte dans les tours
Si on relâche on reste brider a 2500
Si on accélère pas de suite
On est en mode dégrader 2500trs
Quelqu’un a une supposition a faire ou a déjà rencontrez ce problème
Merci d’avance
Je suis sur tel je vous poste les fichier
Lecture ecu ori
Carto du net et celle que j’ai injecte
En rentrant
Envoyé de mon téléphone fixe en utilisant Tapatalk
skeuf est connecté maintenant   Réponse avec citation
tico (29/07/2019)
Vieux 29/07/2019, 19h14   #2
tico
Avatar de tico
Salut skeuf
La consigne turbo et réelle ça donne quoi!?
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
skeuf (29/07/2019)
Vieux 29/07/2019, 19h32   #3
salut regarde la configuration complete et les codes injecteurs ??
skeuf (29/07/2019)
Vieux 29/07/2019, 19h34   #4
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 22
Salut ,
moi perso je remettrai une carto Full Ori et je verais si des defaut remonte et lesquels
aprés voir les valeurs de pression de suralimentation
mais j'insiste je remetrai tout d'origine juste pour voir
The Following 3 Users Say Thank You to DrDG For This Useful Post:
akasa67 (29/07/2019), skeuf (29/07/2019), WJon (29/07/2019)
Vieux 29/07/2019, 19h55   #5
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
"Véhicule avec fap cassez "
je peux le casser et des débris peuvent obstruer en aval
c'est quoi ??? retiré mécaniquement ??? Il faut s'en assurer , le démonter
et vérifier , quitte a faire les essaies avec fap en amont bien desserré
de façon à laisser les gaz s’échapper et voir si il y a une différence
skeuf (29/07/2019)
Vieux 29/07/2019, 20h13   #6
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par tico Voir le message
Salut skeuf
consigne de turbo ne monte pas aussi j'ai jeter un oeil de ce coter la aussi
malgres turbo neuf
j'ai regarder la config complète ras ce niveau a moins que j'ai pas vue
Envoyé par DrDG Voir le message
Salut ,
c'est une carto ori que j'ai remis j'ai juste defapper et egr off
juste que je vouler heviter les aller retour car le vehicule pas a coter
et comme le fap etai deja videz le proprio a voulu le virez
voici les carto ainsi que les info ecu
PSA 407
HW 0281 013 332
SW 96 642 575 80
Type de fichier : rar 0281013332 differente flash .rar (1,30 Mo, 3 affichages)
Vieux 29/07/2019, 20h18   #7
skeuf
Avatar de skeuf
une ame charitable pour me faire un egr off sur cette carto svp
Vieux 29/07/2019, 20h19   #8
skeuf
Avatar de skeuf
voici la carto
Type de fichier : rar 0281013332 9653958980 1037383737 PEUGEOT 407 1.6HDI EDC16C34ori.rar (444,8 Ko, 5 affichages)
tico (29/07/2019)
Vieux 29/07/2019, 20h21   #9
tico
Avatar de tico
Sur ce modèle egr reste ouverte des fois bouche le trou avec une plaque.
Vérifie tes durites de dépression.
skeuf (29/07/2019)
Vieux 29/07/2019, 20h25   #10
skeuf
Avatar de skeuf
salut et merci tico
tu peut jetter un oeil a l'egr s'il et bien close dans le fichier injecter si tu peut bien-sur
tico (29/07/2019)
Vieux 29/07/2019, 20h27   #11
tico
Avatar de tico
Envoyé par skeuf Voir le message
salut et merci tico
Je l'aurais fait avec plaisir mais je ne suis pas devant l'ordi.... Tu a 2 hystérésis a mettre a plat dessus il me semble
skeuf (29/07/2019)
Vieux 29/07/2019, 20h30   #12
skeuf
Avatar de skeuf
c'est ce quil me semble avoir faire si je ne me suis pas tromper
tico (29/07/2019)
Vieux 29/07/2019, 20h32   #13
tico
Avatar de tico
Fait attention parcontre il y a une différence entre egr close et une suppression egr qui lui n'ai plus commander (un pro du chiptuning corrigera si c'est pas vrai)
skeuf (29/07/2019)
Vieux 29/07/2019, 20h42   #14
abdel59100
Avatar de abdel59100
abdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond repute
salam
tiens
Type de fichier : rar Swiftec egr off (Peugeot 407 1.6_HDI Version_#01 SW#1037383737).rar (444,3 Ko, 3 affichages)
Swiftec,WinOls.......
Stage1 Stage2 E85
https://abperformance.fr
abdel59100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to abdel59100 For This Useful Post:
skeuf (29/07/2019), tico (29/07/2019)
Vieux 29/07/2019, 21h19   #15
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
Hello mon Skeuf regarde le t de la pipe plastique avec le rebord souvent tuyau dépression fissurer en long
Contrôle si p admo plus haute que p sural y’a des chances que ce soit sa
The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
Manque puissance 406 figeac Peugeot, Citroën 7 09/06/2016 18h20
Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 Peugeot, Citroën 1 23/09/2015 09h24
manque un composant filou2411 Compteur kilométrique 1 01/07/2014 17h37
Manque de puissance & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 Peugeot, Citroën 30 03/05/2014 09h24
Manque de puissance 206 1.4 hdi tw1lz Peugeot, Citroën 10 20/08/2013 19h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h59.
