Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 02/08/2019, 03h10   #1
Abdelbassetkarim
Avatar de Abdelbassetkarim
Abdelbassetkarim is on a distinguished road
Par défaut Boite auto fiat freemont 2014
Salut à tous , svp si quelqu'un possède le revue technique pour Fiat freemont 2.0 l 170 CV 2014 4x4
Pour vérifier la capacité d'huile de boite de vitesse automatique préconisé par le constructeur .
Après un défaut de changement de vitesse et blocage de boite au 1ér , un mécanicien a démonté la boite pour un nettoyage et après le remontage il a rempli la boite par 8 litres , aprés un essai la boite fonctionne même pas un trajet de 1 km puis la boite tombe encore en panne la voiture se rendre immobile aprés le diag deux défauts trouvés : P1790 et P0731
merci pour l'aide
Abdelbassetkarim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2019, 14h27   #2
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Fault immediately after a shift
https://obdii.pro/fr/code/P1790
P0731
Gear 1 Incorrect Ratio
Dernière modification par Alessiapia14 ; 02/08/2019 à 14h29.
Abdelbassetkarim (02/08/2019)
Vieux 03/08/2019, 02h04   #3
Abdelbassetkarim
Salut merci pour ta réponse ,
Après lecture des données en temps réel la pression de ligne de boite est d'environ 520 Kpa alors que le diag donne une valeure de réference de 930 Kpa est ce que cette valeur de réference est corrècte ou nn ?? Si quelqu'un a déja vérifie ces valeurs merci
The Following User Says Thank You to Abdelbassetkarim For This Useful Post:
Alessiapia14 (03/08/2019)
Vieux 03/08/2019, 09h55   #4
Alessiapia14
Un joint peut être ou electrovanne(
J'ai eu le soucis electrovanne sur une passât dsg et j'avais pas de défaut electrovanne pour autant)
La pression est presque de moitié c’est pas normal !!
---------- Post added at 07h55 ---------- Previous post was at 07h47 ----------
Change la crépine et l'huile de boite par la même occasion, ou attend que quelqu'un spécialiste la dessus te réponde,
Zenata à peut être une idée.
Dernière modification par Alessiapia14 ; 03/08/2019 à 09h58.
Abdelbassetkarim (03/08/2019)
Vieux 03/08/2019, 11h52   #5
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Salam
il faut la référence exact constructeur de la boite auto
pas celle de fiat . A partir de cette ref commence les recherches
Tu utilises quel version soft et outil pour ton diag ????
Vieux 03/08/2019, 13h05   #6
zenata
Avatar de zenata
Ta boite c'est : chrysler 62TE
Problèmes
De nombreux problèmes avec les transmissions automatiques Chrysler commencent lorsque le fluide de transmission automatique ou "ATF" est remplacé ou complété par des fluides standard, plus courants, tels que les fluides de type DEXRON ou MERCON. Les transmissions Chrysler doivent utiliser leur propre fluide, appelé fluide ATF + 4 synthétique de type 9602 de Chrysler, sans autre additif ni autre. Si une quantité quelconque d'un autre type de fluide est ajoutée à la transmission, une vidange complète, un rinçage et un remplacement par le bon ATF + 4 seront nécessaires. Lorsque la maintenance est effectuée correctement (le fluide périodique et le filtre sont remplacés par le fluide ATF + 4 requis), la transmission fonctionne correctement.
Les problèmes les plus courants (transmissions bloquées, bloquées, bloqués) avec les transmissions Chrysler Ultradrive sont les suivants: mauvaise qualité des sélections et blocage soudain en deuxième vitesse (mode "limp-home") causé par la détection par l'ordinateur de transmission de problèmes de données de capteur. Neuf modifications de conception ont été apportées dans le but de remédier à la défaillance de l'embrayage, et quatre visaient des passages de rapport excessifs sur des montés .
Après avoir exercé des pressions du Centre américain de la sécurité automobile , Consumer Reports, et d'autres, Chrysler LLC a promis de supprimer la franchise de 100 $ de la garantie, de fournir des prêts et de racheter toutes les voitures avec Ultradrives (Voitures situées aux États-Unis uniquement). Chrysler a lancé une campagne sans précédent pour contacter tous les propriétaires américains de voitures avec Ultradrives afin de trouver et de résoudre les problèmes .
---------- Post added at 11h05 ---------- Previous post was at 10h57 ----------
http://www.shinseiauto.com/japanese/transtar/62te.pdf
https://fr.scribd.com/doc/112608066/Auto-Trans-62te
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
Abdelbassetkarim (03/08/2019), CRASH (03/08/2019), yvespapou (04/08/2019)
Vieux 03/08/2019, 13h44   #7
Abdelbassetkarim
Bonjour merci les amis !
Oui zenata c'est ça la réf boite 62Te c'est evident que le mecano à utilisé une huile non specifiée et il m'a dis qu'il a dépané un joint avec de la colle reinz ? Je vois que la colle n'a pas résisté au forte pression raison pour laquelle qu'après un essai très court la boute retombe en panne , on va voir son état aprés le démontage inchaa allah pour le soft et diag utilisé c'est l'easy diag 3
Vieux 03/08/2019, 15h20   #8
zenata
Avatar de zenata
Installes toi multiecuscan
et compares les diag +possibilités
faire un diag de la boite de transfert aussi
Abdelbassetkarim (03/08/2019), yvespapou (04/08/2019)
Vieux 03/08/2019, 17h17   #9
Alessiapia14
Envoyé par Abdelbassetkarim Voir le message
Un joint ne se répare pas à vie, remplacement requis, merci au frère Zenata d'être intervenu car le monde chrysler je connais pas plus que cela
Vieux 03/08/2019, 17h55   #10
Abdelbassetkarim
Merci bcp zenata
Je voudrai savoir si la version 4.4 gratuite de multiecuscan peut réussir ou nn ou il faut la version eregistrée du logicie qui coûte 50 Euro
Vieux 03/08/2019, 20h22   #11
Abdelbassetkarim
Bonsoir les amis !
Concernant la boite auto , j'ai constaté que le mécano a utilisé une huile ATF minérale ! Après vidange du boite on a trouvé des grains d'acier au carter de la boite !
Un ami technicien fiat qui a déja tenté de réparer une boite de même référence sans résultat nous a recommandé d'acheter une autre .
Vieux 03/08/2019, 23h07   #12
zenata
Avatar de zenata
tu peux installer multiecuscan free + ELM ou obd link sx
pour la boite si tu veux me la faire venir sur casa
pour voir si possible de la refaire
https://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
Chrysler 62TE Automatic Gearbox |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| ELM
---------- Post added at 21h07 ---------- Previous post was at 21h06 ----------
j'ai oublié , combien de km au compteur ???
Vieux 03/08/2019, 23h24   #13
Abdelbassetkarim
Salut zenata si je me trompe pas il a presque 200000 ( utilisée en grand taxi ) je vais vous contacter en privé
Boite auto fiat freemont 2014 Abdelbassetkarim Boite de vitesse 2 28/03/2024 07h26
aide clear airbag fiat freemont Actif-Car Airbag 2 19/07/2019 10h32
apprentissage boite auto fiat 500 walteck Fiat, Alfaromeo, Lancia 1 28/04/2016 18h12
besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle aloula17 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 02/04/2016 00h43
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation des calculateurs 2 13/01/2015 09h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h24.
