Vieux 06/08/2019, 13h37   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Calculateur EC17C60 HS ou pas ?
Suite à ces défauts, pensez vous que le calculateur soit HS ?
Je dirais que oui malgré que le véhicule démarre avec le start pilote.
Vieux 06/08/2019, 16h32   #2
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Re bonjour Zingilingiling
Non je ne pense pas sinon il ne démarrerait pas après faut voir ci tu a un autre calculateur pour essayer
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post:
zingilingiling (06/08/2019)
Vieux 06/08/2019, 16h42   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Il cale si tu arrêtes le star pilot ?
Le calculateur a t’il subit un court circuit ou inversion de polarité sur la batterie ?
Rappel des règles du forum
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
ggvaniou (07/08/2019), louay (06/08/2019), pouettedu76 (09/08/2019), zingilingiling (06/08/2019)
Vieux 06/08/2019, 16h47   #4
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
P1631 - Calculateur de gestion moteur - panne interne
De grande chance que oui
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to mrbrad For This Useful Post:
Vieux 06/08/2019, 17h24   #5
zingilingiling
Envoyé par j-sky Voir le message
Oui le moteur cale su j'arrête le start pilote.
Je ne sais pas si le calculateur a subit un court circuit ou une inversion de polarité.
---------- Post added at 17h23 ---------- Previous post was at 17h22 ----------
Envoyé par bibi38 Voir le message
Salut malheureusement je n'ai pas d'autre calculateur pour essayer .
---------- Post added at 17h24 ---------- Previous post was at 17h23 ----------
Est ce que je devrais faire une sauve garde du information du calculateur ?
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
bibi38 (06/08/2019)
Vieux 06/08/2019, 17h49   #6
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
oui surement KO ... sort le KTAG out autre pour lire tout ca et le mieux en effet serait de trouver un calculo avec les memes HW et écrire dedans ;)
Vieux 06/08/2019, 17h55   #7
zingilingiling
Envoyé par elmostro Voir le message
Je pense que je vais m'orienter de ce coté la .
Vieux 06/08/2019, 18h05   #8
bibi38
Avatar de bibi38
A j'avais cru comprendre qu'il démarrait au start pilote la c'est plus pareil et c'est pas la peine d'essayer de le redémarrer tant que tu n'a pas trouvé le problème de pression rail
Tu peut toujours regarder au niveaux paramètres "calculateur verrouillé ou non la sycro PMH/ACC la pression rail sous démarreur et la vitesse de rotation sous démarreur
Tu peut aussi faire le test des retours injecteur sous démarreur (pour écarter un éventuel problème d'injecteur)
Vieux 06/08/2019, 18h26   #9
Sonezis
Avatar de Sonezis
Sonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to behold
Moi je pence que tu a une sous pression dans le carburant du a une information erronée sur certain véhicule ou presque tous si tu a pas un minimum de pression le véhicule ne démarre pas
Sonezis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Sonezis For This Useful Post:
bkprog13 (06/08/2019), elmostro (06/08/2019), zingilingiling (06/08/2019)
Vieux 06/08/2019, 18h40   #10
elmostro
Avatar de elmostro
mais le defaut interne calculateur moteur n'est pas top dans l'histoire, il ne devrait pas y etre ..... sinon d'accord avec toi sonezis ;)
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
Sonezis (07/08/2019), zingilingiling (06/08/2019)
Vieux 06/08/2019, 19h34   #11
louay
Avatar de louay
salut les défauts sont ils en permanent ou pas ?
Le défaut calculateur si il est intermittent ça peut venir d'une batterie faible. Si permanent vérifies les alim et les masses avant de le remplacer.
Le défaut peut aussi être présent à cause d'un problème de checksum suite à un dump corrompu
Vieux 06/08/2019, 19h52   #12
zingilingiling
Envoyé par louay Voir le message
Le calculateur n'a jamais été ouvert donc checksum OK.
Oui les défauts sont permanent.
Alim Ok et Masse OK.
Vieux 06/08/2019, 19h58   #13
j-sky
Avatar de j-sky
C’est le calculateur qui est HS
Pas la peine de lui demander de contrôler tout le système d’injection et de tout remplacer
Quand tu l’ouvriras, tu verras qu’au moins un des composant est grillé (fissure visible à la loupe ou à l’œil nu)...
The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
elmostro (06/08/2019), ggvaniou (07/08/2019), jah83 (06/08/2019), pouettedu76 (09/08/2019), zingilingiling (06/08/2019)
Vieux 06/08/2019, 20h14   #14
louay
Avatar de louay
même sans l'ouvrir il arrive que des octets soient effacés et ça donne le défaut calculateur parce que le checksum n'est plus bon. A cause d'un problème de batterie, court circuit etc... Si tu as ktag il faut trouver avec les même référence de l'ecu les dump du tricore (eeprom et cartho) et les écrire. Pour le pin avec un éditeur hexa tu le modifies et tu recalcule le checksum dans les bloques qui ont été modifiés.
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
ggvaniou (07/08/2019), zingilingiling (06/08/2019)
Vieux 06/08/2019, 21h51   #15
zingilingiling
Demain matin , je vais ouvrir le calculateur et on sera fixé si il y a eu de la grillade ou pas :)
Je fournirais des photos si nécessaire.
The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
bibi38 (06/08/2019), elmostro (06/08/2019)
Erreur calculateur de suspension électronique suite à la mise à jour du calculateur DreamerCC VAS5054, VCDS, ODIS 0 06/08/2017 19h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h45.
