Vieux 07/08/2019, 13h22   #1
Pelican
Avatar de Pelican
Par défaut aide immo off boxer 2l8 hdi 2002
bonjour je voudrai faire un immo off.
sur un boxer 2l8 hdi
ref 0281010486
l immo est dans la 29f400tc
je l'ai lu avec le gq4x 2fois en sélectionnant 29f400bt pour comparer .
j'ai bien compris ce qu'il fallait modifier dans le ficher.(il y a deux valeurs a changer)
par contre je ne possède pas winols pour le checksum.
donc dans un premier temps si quelqu’un pourrai me faire un off 100% fonctionnelle avec le bon checksum?
j'ai déjà debrancher le boitier antidémarrage.
et si quelqu' a winols pour un windows xp cela m 'interesse!
merci a tous ceux qui prendrons le temps de me répondre.
Type de fichier : bin ori boxer sava.bin (512,0 Ko, 5 affichages)
Vieux 07/08/2019, 13h29   #2
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Salut l'ami,
Winols 2.4:
https://mega.nz/#!bOgnnSxZ
en mp
https://diagrepaauto.fr
The Following 4 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
ggvaniou (07/08/2019), Pelican (07/08/2019), progdebutant (07/08/2019), yaccccer (17/08/2019)
Vieux 07/08/2019, 13h36   #3
WJon
Avatar de WJon
Voila un OFF fait avec immotool by TE. (NON TEST)
Les checksums sont OK.
en MP
Type de fichier : rar ori boxer sava-Patched.rar (138,3 Ko, 4 affichages)
Vieux 07/08/2019, 13h40   #4
Pelican
Avatar de Pelican
Merci ça c est du rapide.
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
WJon (07/08/2019)
Vieux 07/08/2019, 14h22   #5
Pelican
Avatar de Pelican
J ai réussi à écrire et vérifié C est ok. ��
Il me rest plus qu à tous ressouder
Et j essaye vendredi normalement
Normalement le off avec immo tool marche et corrige le checksum
C est ce que j avais trouvé dans mes recherche!
Merci beaucoup
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
Tof02770 (07/08/2019), WJon (07/08/2019)
Vieux 07/08/2019, 16h13   #6
Tof02770
Avatar de Tof02770
Slt Julien cava l'ami alor ta réussi à démarrer espérant que oui en attendant un retour merci l'ami ;)
Vieux 07/08/2019, 16h22   #7
Momo-02
Avatar de Momo-02
Momo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the rough
j'ai fait un immo off sur 2.0 hdi boxer avec immotool sa demarre avec le voyant, sa devrai donc aller pour lui. il me semble c'est du edc15c7
Momo-02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Momo-02 For This Useful Post:
Pelican (07/08/2019), Tof02770 (07/08/2019)
Vieux 07/08/2019, 19h08   #8
Pelican
Avatar de Pelican
Jessay vendredis car le garage qui me l'a amené à donner un coups de tourne vis dedans.
Je l amène demain à un ami pour faire des pontages.
Puis j essay vendredi matin.
Et c est bien un edc15c7
---------- Post added at 19h08 ---------- Previous post was at 19h06 ----------
J espère que la première lecture du dump que j ai fais est correct.
Si c est le cas ça devrai démarrer
Vieux 07/08/2019, 19h24   #9
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
si ta besoin off ,je t'envoie un off tester sans voyant
cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
Vieux 07/08/2019, 19h26   #10
Pelican
Avatar de Pelican
La dessu c es le voyan avec une clé et les ampoule ce demonte sur le tdb.
Donc ça devrai aller
Merci quand c est gentil
Vieux 07/08/2019, 19h47   #11
Tof02770
Avatar de Tof02770
Slt l'ami je préfère que tu fais ça comme un pro tu la déjà donc oublie méthode empoule c'est pas sérieux et pas pro donc je te conseille à pas le faire mon ami ;)
Vieux 07/08/2019, 19h49   #12
Pouvoir de réputation: 279
Slt pourquoi cest pas pro le voyant clignote alors il faut enlever l ampoule..
Vieux 07/08/2019, 19h53   #13
Tof02770
Avatar de Tof02770
Il a off fonctionnel à 100/100 donc vs aime acheté une voiture avec ampoulé de moin sur tbl je pense que non voilà ;)
akasa67 (07/08/2019)
Vieux 07/08/2019, 19h59   #14
Pelican
Avatar de Pelican
pas faut akasa67.
on Vera de toute façon il n’arrive pas a le passer au diag chez Peugeot.
mais je suis complétement d'accord avec toi.
je pensai que vous parliez du voyant avec la clé!!
du coup j'aurai un témoin moteur qui clignotera c'est ça.
si c'est ça je veux bien ton fichier csystem
---------- Post added at 07:59 PM ---------- Previous post was at 07:55 PM ----------
après il passe mème pas a la valise au contrôle technique car ce n'est pas une prise obd.
donc pas tres grave et au pire je laisse le voyant clignoter ça dérange personne temps que ça démarre.
Vieux 07/08/2019, 20h04   #15
Erreur de ma part je pensait que vous étiez en train se parler du voyant immo de la clé et non du voyant moteur si le off et ok dans la flash le voyant s eteint odb..
probleme sur peugeot boxer 2 de 2002 dede83 PSA Group Peugeot, Citroën 8 07/07/2016 15h44
Besoin aide compteur de mondeo 2002 Jobard55 Tableau de bord (Dashboard) 6 22/10/2014 15h54
aide modif puissance boxer 3 2.2 100chx camacho Chiptuning 10 25/05/2014 00h17
Besoin d'aide FAP OFF 307 1.4 HDI 2002 rvkone Chiptuning 9 06/06/2013 20h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h45.
