Vieux 09/08/2019, 21h18   #1
Galinette
Avatar de Galinette
Pouvoir de réputation: 8
Galinette is on a distinguished road
Par défaut Référence calculateur Bosch a partir du numéro VIN
Est-il possible de connaître la référence d'un calculateur Bosch EDC16C34 à partir du numéro VIN de la voiture (Peugeot 207 1.4 HDI 70 Urban) ?
Lorsque je vais sur Service Box Peugeot, je trouve bien la référence PSA à savoir 1943 H9 mais en effectuant des recherches je tombe sur deux références Bosch 0 281 012 526 et 0 281 012 529... Du coup, je ne sais pas laquelle prendre.
C'est pour aider une personne qui n'a pas plus son calculateur en sa possession et de ce fait, on ne peut donc pas lire la référence d'origine.
Je suis également allé sur ce site mais sans succès
https://www.bosch-automotive-catalog.co…l9gbmf4if7
Galinette
Galinette est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2019, 21h35   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Les deux calculateurs sont de même type hardware. En gros matériellement ce sont les mêmes donc tu peux prendre n importe lequel des deux. Après si C est pas OK avec celui que tu as tu lui injecte un full de l'autre réf
Type de fichier : jpg Screenshot_20190809_213353_com.example.boshecucompatibility.jpg (81,7 Ko, 37 affichages)
Dernière modification par jah83 ; 09/08/2019 à 21h37.
Galinette (10/08/2019), Pelican (10/08/2019)
Vieux 09/08/2019, 21h41   #3
Galinette
Avatar de Galinette
Merci.
Si jamais ce n'est pas le bon... Que se passe-t-il généralement ? La voiture ne démarre pas ?
Comment trouver le full de l'autre référence si besoin ? Sur le net ?
Vieux 09/08/2019, 21h59   #4
jah83
Avatar de jah83
Dans tout les cas en l état les calculateurs ne démarreront pas. Il faut soit désactiver l immo soit mettre en vierge et recoder (pin, telecodage etc)
Vieux 09/08/2019, 22h02   #5
Galinette
Avatar de Galinette
Je veux dire une fois télécodé... Si ce n'est pas le bon... Quels sont les symptômes ? La voiture ne démarre pas ?
Vieux 09/08/2019, 22h11   #6
jah83
Avatar de jah83
Ça dépend. Ça peut aller du pas de com du tout à aucun problème, ou par plus ou moins de défauts.
Vieux 09/08/2019, 22h14   #7
Galinette
Avatar de Galinette
OK merci pour ces précisions, je comprends mieux.
The Following User Says Thank You to Galinette For This Useful Post:
Explications numéro HW & SW Bosch edc16 atr45 Réparation & Programmation 22 23/05/2016 17h58
Trouver le type de calculateur BOSCH par sa référence diagnosis29 Réparation & Programmation 7 27/11/2015 20h59
Explication numéro produit bosch florence Automobile en général 1 27/01/2015 19h35
MB Class A modifier le numéro de chassis du calculateur john71509 Mercedes Benz 4 03/05/2013 23h11
pin a partir du dump calculateur bosch 0281 010 442 pif78 Transponder, code pin 14 29/11/2012 01h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h10.
