Vieux 11/08/2019, 22h58   #1
k211098
Avatar de k211098
k211098 is on a distinguished road
Par défaut Problème démontage crémaillère Xsara Picasso
Voilà suite au changement de moteur de ma voiture j’ai voulue changer ma crémaillère mais en la démontant je n’arrive plus à la remonter. J’ai dévisser la mauvaise pièce voir photo.
Comment puis-je le remonter ?
---------- Post added at 20h58 ---------- Previous post was at 20h51 ----------
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
k211098 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2019, 22h59   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pas de photo dans ton message.
__________________________
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
k211098 (07/10/2019)
Vieux 11/08/2019, 23h13   #3
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Loin de moi l’idée de vouloir etre desagreable mais est ce que tu t’y connais en mecanique?car honnetement changer un moteur quand on sait pas demonter une cremaillere je trouve ca vraiment dangereux.c’est vraiment pas pour critiquer mais quand on commence a toucher au berceau,train avant faut savoir ce qu’on fait dans le cas contraire le vehicule peux devenir vraiment dangereux.
Encore une fois c’est plus une mise en garde car dans ces cas la,ca peux mettre des vie en danger quand meme
bibi38 (12/08/2019), k211098 (07/10/2019)
Vieux 11/08/2019, 23h36   #4
k211098
Avatar de k211098
Je suis assisté par une personne très compétente, malheuresement il avait le dos tourné..
Y a que se qui font rien qui ne font pas de bêtises et surtout faut bien commencer par qqc.
Je suis autodidacte et cherche toujours à m’améliorer en m’entourant de personne compétente.
Mais je n’ai toujours pas ma réponse.....
---------- Post added at 21h36 ---------- Previous post was at 21h31 ----------
Et c’est une crémaillère que je vous récupèrer pour pièces.
L’autre je les démonter sans problème et j’ai même changer les soufflets...
Mais on dirait que que je m’améliore ...
Cela fait 20 ans que je change les pièces et répare ma voiture ( suspension, pneu, étrier, essieu) et toujours aucun accidents et 12 points sur mon permis
Hiiii
Vieux 11/08/2019, 23h55   #5
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Bonsoir
Je comprend pas, tu a déposé la crémaillère mais tu en remonte une autre ? ou c'est la même ? au remontage d'une direction il y a des réglages précis
Pourquoi a tu démonté cette pièce ?
Si t'est pas sur de toi appel un pote mécano pour de donner un coup de main parce que comme dit gary01 tu risque d'avoir un véhicule dangereux et risque de mettre la vie d’autrui en danger
---------- Post added at 23h55 ---------- Previous post was at 23h50 ----------
Excuse moi k211098 je n'ai pas vu ta réponse et évidemment si tu assisté par une personne compétente çà change tout
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bibi38 For This Useful Post:
gary01 (12/08/2019), k211098 (07/10/2019)
Vieux 11/08/2019, 23h59   #6
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par k211098 Voir le message
Hiiii
On est bien daccord mais effectivement dans certaine operation il vaux mieux etre assisté quand on est pas sur.et ton collegue d’ecperience il ne sait pas te la remonter la cremaillere?
Vieux 12/08/2019, 00h06   #7
k211098
Avatar de k211098
Sur la première les soufflets été abîmé. Pour bien faire j’ai voulue la démonter pour changer les soufflet sur l’établi. Mais la manœuvre de démontage n’a pas été concluante. Je voudrais bien la remonter pour la garder pour pièce.
Par la suite j’ai donc démonter celle de la voiture accidentée qui n’a qu’un soufflet HS pour la remonter et réparer ma bêtise.
La je vais démonter la rotule pour changer se fameux soufflet.
Je voudrais remonter celle celle où j’ai fait l’erreur pour ma connaissance personnel et surtout avoir une pièce de rechange au cas où.
---------- Post added at 22h06 ---------- Previous post was at 22h03 ----------
Et mon collège qui a de l’experience n’ jamais démonter ou fait l’erreur que j’ai faite.
Donc non il ne sait pas comment faire.
The Following User Says Thank You to k211098 For This Useful Post:
bibi38 (12/08/2019)
Vieux 12/08/2019, 00h11   #8
gary01
Avatar de gary01
Je pense que sur le forum,comme ton collegue experimenté,personne n’a deja fait l’erreur non plus.donc sans photo ca sera difficile de t’aider
Vieux 12/08/2019, 00h15   #9
bibi38
Avatar de bibi38
La pièce que tu a démonté c'est un genre de tiroir hydraulique qui commande le vérin d'assistance (repère A sur le dessin) au bout tu a une vis sans fin qui actionne la crémaillère si il n'y a pas assez de jeu la direction va être dur si trop de jeu la direction va flotter
---------- Post added at 00h15 ---------- Previous post was at 00h12 ----------
La pièce est référencée sur le dessin donc elle doit pouvoir ce remplacer
The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post:
Vieux 12/08/2019, 00h25   #10
bibi38
Avatar de bibi38
Le réglage de l’entre-dent doit surement ce faire sur les pièces ou est la flèche
je regarde si j'ai autre chose la dessus
Type de fichier : jpg direction xzara picasso.jpg (97,4 Ko, 12 affichages)
Vieux 12/08/2019, 00h38   #11
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Envoyé par bibi38 Voir le message
EXACT
TU SORTS TOUTES LES PIÈCES
TU REASSEMBLES TA CRÉMAILLÈRE A L’EXTÉRIEUR (complète )
DU VÉHICULE sur un etau par ex
puis contrôle des jeux
et après contrôle du parallélisme carrossage pincement etc
---------- Post added at 22h38 ---------- Previous post was at 22h35 ----------
il te reste plus qu'a foutre en l'air , le contacteur tournant (sous le volant )
alors , fais gaffe !!!!!!!!!!!!
Vieux 12/08/2019, 00h53   #12
zenata
Avatar de zenata
n'assembles pas les pièces d'une crémaillère sur une autre
les seules pièces que tu peux intervertir (récupérer ):
les chapes , les biellettes , soufflets , l'amortisseur
---------- Post added at 22h53 ---------- Previous post was at 22h51 ----------
pardon pas amortisseur mais vérin hydraulique
Vieux 12/08/2019, 01h21   #13
bibi38
Avatar de bibi38
Voila ce que j'ai trouvé valeur de réglage et méthode
Bonsoir zenata
Excuse moi mais j'ai pas compris ce que tu veux dire ?
Apparemment il a démonter la commande hydraulique de sa crémaillère elle est actuellement sur l'établi et il veux essayer de la remonter et il faut faire ça correctement il y a des réglage a respecter
Type de fichier : jpg direction xzara picasso_0001.jpg (96,2 Ko, 17 affichages)
Vieux 12/08/2019, 01h27   #14
bibi38
Avatar de bibi38
Je n'ai pas vue que tu avait répondu entre temps il est évident de ne pas mélanger les éléments interne de la crémaillère (vis et crémaillère)
k211098 (07/10/2019), zenata (12/08/2019)
Vieux 12/08/2019, 22h28   #15
k211098
Avatar de k211098
Merci pour votre aidé, j’ai effectivement dévissé le ressort et j’ai pu remettre mon axe.
Encore merci
crémaillère
problème demarrage xsara picasso 2l hdi 90 MOUS25 Electronique 15 01/11/2017 19h36
probleme xsara picasso raed83300 Peugeot, Citroën 6 15/11/2016 21h01
Probleme compteur xsara picasso akasa67 Peugeot, Citroën 9 04/05/2016 21h47
gros problème bsi xsara picasso jean-marc 10 Peugeot, Citroën 24 07/08/2015 22h13
Probleme BSI xsara picasso danyparis Peugeot, Citroën 0 13/06/2015 12h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h05.
