Vieux 15/08/2019, 15h52   #1
luizon
Avatar de luizon
luizon will become famous soon enough
Par défaut Compatibilité entre BSM
Bonjour,actuellement le BSM qui est monté sur ma 206 1.9 D de 2003
est de type B5 en Delphi
Je viens de remarquer en utilisant Service box que normalement elle devrait être équipée d'un B2 ou d'un B3.
Est ce que cela peut induire des problème de non fonctionnement des essuie glaces?
BMW 325d E91
luizon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2019, 17h48   #2
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pouvoir de réputation: 23
Salut tu peux monter la même réf ou plus autre . Ex: si tu a un B2 tu peux monter B2 ou B3 B4 B5
Comment a tu vue sur service box le modèle qui et monter sur ta voiture en original ? A par la réf Psa .
pas de thanks pas d'aide !!
The Following 4 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
ggvaniou (17/08/2019), jah83 (15/08/2019), luizon (16/08/2019), Med1387 (28/08/2019)
Vieux 15/08/2019, 17h51   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Envoyé par Y.B tec Voir le message
En croisant les réf obtenu avec une recherche Google souvent tu peux retrouver
luizon (16/08/2019), Med1387 (28/08/2019), Y.B tec (15/08/2019)
Vieux 15/08/2019, 18h05   #4
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Je pence pas si tu a une réf en dessus de l’original pas de problème
---------- Post added at 18h05 ---------- Previous post was at 18h04 ----------
Merci jah83 pour l’info !!! Bon a ca voir
The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
luizon (16/08/2019)
Vieux 15/08/2019, 18h27   #5
luizon
Avatar de luizon
Non sur Service box tu vas dans Organe électrique/Boîtiers / platines / coffrets /BOITIER SERVITUDE - BOITE A FUSIBLES ,puis en Numéro 5 dans les colonnes tu a deux référence qui apparaissent
6500 Y1 qui correspond à un B2
6500 Y3 qui correspond à un B3
Voilà comment j'ai procédé.
BMW 325d E91
The Following 2 Users Say Thank You to luizon For This Useful Post:
jah83 (15/08/2019), Y.B tec (16/08/2019)
Vieux 16/08/2019, 00h02   #6
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami b2 b3 b5 etc sa doit fonctionner.. Greg
luizon (16/08/2019)
Vieux 16/08/2019, 15h50   #7
luizon
Avatar de luizon
Salut akasa67
Ok alors il ne reste que la carte de puissance du BSI a remplacer pour tenté de régler ce problème d'essuie glace.
BMW 325d E91
Vieux 16/08/2019, 20h23   #8
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
commence pas la base l’ami contrôle électrique ;)!tu ne précise pas ce que tu a contrôle
continuité isolation au plus est à la masse alimentation fusibles est masse,de ton moteur
Bonne soirée
luizon (17/08/2019)
Vieux 17/08/2019, 00h00   #9
atlon2
Avatar de atlon2
atlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really nice
bonsoir.pour la différence B2 B3 B4 B5 cela joue aussi sur les option.j avais un b2 sur la 206 de ma femme et en voulant ajouter les anti brouillard,j ai du changer par un B3.
atlon2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post:
Med1387 (12/11/2019)
Vieux 17/08/2019, 08h04   #10
luizon
Avatar de luizon
Bonne soirée
Salut, j'en ai parlé sur le topic "essuie glace avant ne fonctionne pas" et aucun courant ne sort de la BSI
BMW 325d E91
Vieux 17/08/2019, 08h47   #11
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
A tu contrôler dans les paramètres si ton BSI reçoit bien la commande de ton com2000 ?
A tu contrôler dans teste actionneur si tu pouvais le commander ?
luizon (17/08/2019)
Vieux 17/08/2019, 09h00   #12
luizon
Avatar de luizon
Oui le BSI reçoit bien l'information.
Avec le test des actionneurs,il ne passe rien concernant les essuie glaces avant le reste fonctionnant lors de se même test.
Même la procédure de secours du BSI ne fonctionne pas,bref tenté pas mal de chose jusqu'a présent mais rien ne fonctionne,je vais démonté la BSI pour remplacer la carte de puissance histoire d'écarter aussi cette éventualité.
BMW 325d E91
Vieux 17/08/2019, 09h35   #13
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Donne moi une immatriculation en privé que je trouve le schéma stp
Pour voir le montage que tu a sur ta voiture
The Following 2 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
ggvaniou (17/08/2019), luizon (17/08/2019)
Vieux 17/08/2019, 10h13   #14
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
206 dw8
sans antibrouillard = bsm b1
avec antibrouillard = bsm b2
luizon (17/08/2019), Y.B tec (17/08/2019)
Vieux 17/08/2019, 10h26   #15
luizon
Avatar de luizon
Moi c'est un B5 qui est monté dessus changé surement par l'ancien propriétaire.
BMW 325d E91
The Following User Says Thank You to luizon For This Useful Post:
Compatibilité entre deux ECU davuiris009 Réparation & Programmation des calculateurs 5 06/03/2017 20h00
Compatibilite entre 2 ecu siemens sid803 BILAUTO Peugeot, Citroën 9 28/03/2016 22h13
Compatibilite entre 2 ecu siemens sid803 BILAUTO Peugeot, Citroën 0 28/03/2016 20h03
question sur compatibilité entre 2 ecu sid803 motard_21130 Réparation & Programmation des calculateurs 4 25/12/2012 11h17
compatibilité entre moteur K9K_820 et K9K 740 ay2sa Renault, Dacia, Nissan 2 21/12/2011 21h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h25.
