Vieux 15/08/2019, 18h19   #1
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Par défaut Bypass cryptage EVC
Je ne suis pas sûr que ce soit le bon endroit, mais je sais pas trop où poser ma question.
j'ai un léger (gros) soucis
J'ai une grosse prépa sur ma voiture, faite par une personne qui est maintenant décédé ... je viens de faire évoluer ma prépa (changement injecteur et turbo), et j'aurais voulu faire modifier la carto en conséquence sans devoir refaire une reprog complete en partant de rien
SAUF ! en ouvrant le calculateur (BOSH M2.10.4) l'eeprom est sur un porte eeprom de type KEY500 de chez EVC
j'ai essayé de lire l'eeprom avec le support mais j'ai rien d'exploitable qui sort ...
Quelqu'un à une solution ? :(
ou je vais devoir faire reprog depuis une carto stock ?
D'avance merci
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2019, 21h30   #2
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
Poste quand même ton dump
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2019, 21h56   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut sans le soft de décryptage et la clé unique avec laquelle a été codé l eeprom à mon avis c'est mort.
A confirmer par les experts
Vieux 16/08/2019, 07h23   #4
boul27
Avatar de boul27
Hello
Je ne suis pas sur le bon pc, la j'ai que le dump clean d'origine ..
Des que je peux, je vous post un dump crypté :)
Merci d'avance !
J'ai lu ici (http://www.digital-kaos.co.uk/forums.../t-172085.html) que certains ont réussis, je garde espoir =D
Vieux 19/08/2019, 17h47   #5
boul27
Avatar de boul27
Voici deux carto lu avec mon lecteur
La gtech2 n'est pas crypté, la gt28r l'est
désolé du retard
Type de fichier : bin gtech2.bin (64,0 Ko, 3 affichages)
Type de fichier : bin gt28r.bin (64,0 Ko, 2 affichages)
Vieux 20/08/2019, 14h10   #6
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par boul27 Voir le message
désolé du retard
elles contiennent les même données ?
pour décrypter un fichier codé en key500 il n'y a pas pas 36 façons ....
Vieux 20/08/2019, 15h43   #7
boul27
Avatar de boul27
Envoyé par Kennfeld Voir le message
Non, ce sont deux carto différentes
Si j'avais la carto de ma prepa non crypté, je n'aurais pas de soucis
La première est une carto modifié pour un turbo stock, la deuxieme pour ma première prépa, un gt28r et des injo 440cc
et la je viens de passer sur un gtx2867r et des injos en 650cc
N'ayant pas de xdf (j'ai ouvert un post pour ca) pour emuler sur tunerpro et le oestrich (de moates) j'aimerais decrypter celle la, juste pour revoir les charges et l'injections sans devoir me taper une carto complete qui va me couter dans les 700€ xD
Vieux 20/08/2019, 16h39   #8
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
y a pas de flux de donnée la dessus ???
Vieux 20/08/2019, 17h25   #9
salut c'est un eprom avec un stik rond collé dessus ??
pour BMW non ??
Vieux 20/08/2019, 17h30   #10
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
https://www.evc.de/en/image_any.asp?...s.asp%23KEY500
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
jphp (20/08/2019)
Vieux 20/08/2019, 17h55   #11
boul27
Avatar de boul27
pour BMW non ??
Kennfled vous a repondu avec la bonne image
Non, il s'agit d'une fiat coupe turbo de 1997 :)
The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post:
jphp (20/08/2019)
Vieux 14/07/2021, 11h09   #12
boul27
Avatar de boul27
Sujet à lock, après différents conseil et bon contact, j'ai eu ce que je voulais et j'ai pu confirmer ma théorie.
Merci à tous
Vieux 14/07/2021, 12h30   #13
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut,. tu pourrai donner l'info pour aider les autres ultérieurement ?
The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
Bird971 (15/07/2021), dede83 (14/07/2021), INVICTUS (14/07/2021)
BYpass de l'echangeur EGR angeflasheur PSA Group Peugeot, Citroën 2 27/01/2016 07h39
vds vag immo bypass alexio Vente, Achat, Echange 4 02/10/2015 13h39
Info cryptage barto_95 Chiptuning 7 08/02/2010 08h43
bypass moby programmation & synchronisation de clé 2 10/03/2009 17h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h43.
