bonsoir recherche logiciel pour lire et effacement code default sur ecm continental fiat 500x an 2019
Salut plus qu une histoire de soft la dessus il faut d abord bypasser le sgw pour toute communication
Salut, 2019 je pense qu'il te faut un outils avec mise a jour, regarde le lauch si il le supporte.
#4 | |
Launch n'a pas de câbles a ce jour autel oui . Et y a d'autres soft Qui fonctionne avc le bybass gw. Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | MAXYBOOM (18/08/2019) |
ecm : module de gestion moteur sur 500X Marelli 9DF CF6/EOBD Diesel Injection (1.3) Bosch Motronic Me17.3.0 CF6/EOBD 1.4 16V Magneti Marelli IAW 9GF CF6/EOBD Injection (1.6) Bosch EDC17C69 CF6/EOBD Diesel Injection (1.6, 2.0) je vois pas de continental !!!!!!!!!!!
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | MAXYBOOM (18/08/2019) |
#6 | ||
---------- Post added at 07:55 AM ---------- Previous post was at 07:50 AM ---------- Citation:
Après j ai pas dit que c est impossible de dialoguer avec je dis que C est spécial. Soit il faut le bypasser soit avoir matériel spécifique qui le gère. Dans les deux cas le premièr probleme est donc bien la gestion de cette passerelle |
| The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
[QUOTE=zenata;714864]Salut
ecm : module de gestion moteur sur 500X Marelli 9DF CF6/EOBD Diesel Injection (1.3) Bosch Motronic Me17.3.0 CF6/EOBD 1.4 16V Magneti Marelli IAW 9GF CF6/EOBD Injection (1.6) Bosch EDC17C69 CF6/EOBD Diesel Injection (1.6, 2.0) je vois pas de continental !!!!!!! oui sur 500x essense 3 cylindre 1.0l avec multiecuscan 4.4 il n'y a pas les ecm continental trop recent recherche logiciel si possible pas evident a trouve bien sur equipe de bypass |
| The Following User Says Thank You to MAXYBOOM For This Useful Post: | zenata (18/08/2019) |
![]() Date d'inscription: avril 2019
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt l'ami pr Fiat je te conseille le soft multiecuscan c'est complet et fiable ça fonction avec câble elm327 ou obdlink et voilà.
#9 | |
véhicule trop récent , multiecuscan ne prend pas en charge écu moteur continental ---------- Post added at 13h35 ---------- Previous post was at 13h29 ---------- si tu as le bypass et que tu veux faire uniquement effacement mémoire défaut : obd link sx ou elm + easy obd2 ou scan master ou scan tool ou obd facile ou pro scan
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Delphi original dernière mise à jours , ou hella gutmann ? Mais avec bypass
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | MAXYBOOM (18/08/2019) |
non ^plus chez delphi pas ecm continental
salut voici un bypass qui fonctionne avec (Bosch KTS, Hella Gutmann, Autel, Topdon, Multidiag,...)
https://stecoshop.com/FCA-SGW-bypass-kabel?Lng=fr |
| The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post: | belle-palestine (23/10/2019), zenata (23/10/2019) |
Bonjour à tous
Sur obdauto.fr il y a un bypass sous forme de boîtier noir qui se met de façon permanente pour bypasser cette fameuse gateway ou sinon sous forme de câble obd juste le temps d’effectuer certaines opérations. De plus il est indiqué que ce fameux boîtier est situer derrière le tableau de bord ? Donc dépose à chaque coup ? |
bonjour malheureusement il faut déposer le boitier a chaque fois. Pour l'instant seule le matériel de diag d'origine est capable de décoder l'appareil par obd
#15 |
sauf pour le bypass il peut rester de manière permanente
| Fiat immo emulator iveco fiat Peugeot Citroën 2018 | didi_du_93000 | Vente, Achat, Echange | 0 | 10/08/2018 12h36 |
| cle Usb Keylearn fiat alfa fiat pro | JEAN PHIBRE | Informatique | 0 | 27/11/2017 21h08 |
| immo off fiat FIAT Doblo 1.3 unité ECU mjd6f3.d4 | ajmi_gsm | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 20/10/2016 00h11 |
| Achat boitier XS EVO avec son câble et boitier AUTOCOM CDP PRO avec son câble | devildante007 | Vente, Achat, Echange | 0 | 28/01/2014 15h33 |
| fiat ducato 2007 boitier papillion | rrguillaume | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 6 | 04/10/2012 22h01 |
