Vieux 22/08/2019, 13h10   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut procedure injecteur 2.2dci
Qui aurait la procédure canclip pour paramétrer un nouvelle injecteur sur 2.2dci 2006
Merci d'avance pour l'aide
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2019, 20h14   #2
malabar969
Avatar de malabar969
Pouvoir de réputation: 9
malabar969 will become famous soon enoughmalabar969 will become famous soon enough
Je ne sais pas si ça peut t-aider mais j'ai trouvé ça sur le net:
Renault - CAN CLIP - Programmation injecteur
SC002 SAISIE DES CODES INJECTEURS
Cette commande s'effectue après le remplacement des injecteurs, et uniquement si le
véhicule est configuré avec l'IMA (ET104 "Exploitation des codes injecteurs" à "OUI").
Si cette commande n'est pas réalisée, le défaut DF276 "Apprentissages codes injecteurs" sera présent.
IMPORTANT
Les lettres Q et J, ainsi que les chiffres 0 et 9 ne sont pas utilisés dans la codification IMA.
Toute saisie avec un de ces caractères sera invalide.
Le cylindre n˚ 1 est le cylindre situé côté volant moteur.
Procédure à suivre :
– Relever les codes alphanumériques à 6 caractères gravés sur la partie supérieure du corps des injecteurs.
– Sélectionner le numéro de cylindre concerné dans la colonne "Souhaitée", puis valider.
– Saisir le code injecteur relevé au cylindre associé.
– Renseigner les nouveaux codes pour chaque cylindre, puis valider.
– Une fois la commande terminée, les codes modifiés se trouvent dans la colonne "Actuelle".
– Vérifier que les codes correspondent à ceux relevés auparavant.
– Si les codes saisis n'apparaissent ni dans la colonne "Actuelle", ni dans la colonne "Souhaitée", vérifier la
conformité des codes relevés, et la bonne saisie des informations.
– Sortir du mode diagnostic.
– Couper le contact et attendre 30 s.
– Remettre le contact et contrôler les défauts.
– Le DF276 "Apprentissages codes injecteurs" doit être "mémorisé".
malabar969 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to malabar969 For This Useful Post:
Liteonn (24/08/2019)
Vieux 23/08/2019, 02h24   #3
yahia1908
Avatar de yahia1908
yahia1908 is a glorious beacon of lightyahia1908 is a glorious beacon of lightyahia1908 is a glorious beacon of lightyahia1908 is a glorious beacon of lightyahia1908 is a glorious beacon of light
Avec renolink très facile pours paramètre les injector
yahia1908 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahia1908 For This Useful Post:
Vieux 24/08/2019, 10h04   #4
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci ;) pour la procedure c'est exactement ça ++++
Rech procedure apprentissage injecteur continental tony2552 Peugeot, Citroën 9 28/09/2022 20h28
probleme d'injecteur sur ma laguna 2 2.2dci pouettedu76 Renault, Dacia, Nissan 24 11/05/2015 20h27
ESPACE IV 2,2dci 150 julien74 Mécanique générale 9 26/04/2013 23h25
Espace 3 2.2dci ne démarre pas Funnyboy Renault, Dacia, Nissan 0 15/12/2012 21h55
immo off master 2,2DCI ahmimeda ahmed Immobilizer dumps/solutions 1 18/11/2010 23h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h50.
