Vieux 22/08/2019, 14h15   #1
Omar27
Avatar de Omar27
Pouvoir de réputation: 9
Omar27 will become famous soon enough
Par défaut Problem smart fortwo
Salem bonjour tt le monde il mon volé mon compteur il je vient de trouvé le même et sa demare pas je c pas quoi faire smart fortwo (mki coupe 0.8 CDI 41cv) et merci d'avance
Omar27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2019, 14h35   #2
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 26
faut resyncroniser le tout
elle démarre pas sans le compteur ?
quel année ?
Vieux 22/08/2019, 16h01   #3
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 65
salut ton compteur a moins de kilométrage que le précédent original ?
Vieux 23/08/2019, 18h07   #4
Alessiapia14
As tu quelqu’un qui peu le virginiser ??
Vieux 24/08/2019, 22h32   #5
Omar27
Avatar de Omar27
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Nn j'ai pas mais ci je le mai en off ou je le mai vierge elle démarre sinon je change tt le kit c mieux tu me conseilles quoi et merci
Vieux 24/08/2019, 22h46   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 62
pas de immo off la dessus
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2019, 08h58   #7
Alessiapia14
ÉCU DIAG :un dashboard d'occasion on peu pas le mettre dessus vu que le dashboard na' pas les kilomètres mais le calculateur.
Dernière modification par Alessiapia14 ; 25/08/2019 à 09h04.
Vieux 25/08/2019, 10h11   #8
ECU diag
Avatar de ECU diag
J’ai juste dit que immo off sur smart y’en a pas
Vieux 25/08/2019, 12h43   #9
Alessiapia14
Envoyé par ECU diag Voir le message
OK donc si il trouve un dash d'occasion il peut le mettre ???avec des kilomètres similaires ??
Vieux 25/08/2019, 13h06   #10
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 95
Salut cest le boitier sam qui va réécrire le kilométrage le plus élevé dans le dash comme sur bsi psa
Vieux 25/08/2019, 13h57   #11
Alessiapia14
Envoyé par INVICTUS Voir le message
J'ai eu un cas sur smart ou le kilométrage initial apparaissait quelque secondes et après des traits.
Y a besoin de changer le vin ? Dessus ou pas sur les mki
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
INVICTUS (25/08/2019), pompuy (02/01/2021)
Vieux 25/08/2019, 14h04   #12
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Oui le vin a changé je suis d accord avec toi
Alessiapia14 (25/08/2019)
Vieux 25/08/2019, 18h16   #13
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
le km et le vin est dans le compteur
le km le vin et l'immo est dans la SAM ou ZEE selon les années
le km et le vin sont dans l'ecu moteur
Vieux 25/08/2019, 18h56   #14
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Tiret au Dash égale mauvais vin
Vieux 25/08/2019, 19h34   #15
Alessiapia14
La manip pour changer le vin sur le dash, comment on fait car du coup sur la smart de mn cousin je lui aurai bien régler le problème ?
---------- Post added at 17h34 ---------- Previous post was at 17h28 ----------
https://www.autoparts24.co.uk/smart/DASH_COMPLETE/1/
Ici il y a des dash d'occasion avec le vin qui va avec et le kilométrage réel.
Si ça peu t aider si tu trouve pas bonheur vers chez toi
Problem smart fortwo Omar27 Compteur kilométrique 0 22/08/2019 14h04
reprogramation cle smart fortwo PILOTE69 programmation & synchronisation de clé 6 04/04/2018 05h53
compteur smart fortwo PILOTE69 Compteur kilométrique 1 25/09/2017 20h44
Clé Smart Fortwo lnseib Programmeur de clé 2 12/05/2017 18h21
problème ADE SMART FORTWO 02 hughie Transponder, code pin 2 13/02/2015 15h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h12.
