Vieux 24/08/2019, 22h44   #1
frogger
Avatar de frogger
frogger will become famous soon enough
Par défaut Reprog e85 N52b25 bmw
Bonsoir a tous(toutes)
j'ai une bmw e90 en 325i equipé du N52b25, je souhaiterai la passer en ethanol via une reprog(pas fan des boitier..)
Donc soit je m'achète le matos et je le fais moi même en suivant des cours/explication du forum -> bien pour l'enrichissement perso mais a quel risque ?
Sinon des pro sur le forum qui le font en Lorraine/alsace/vosges ?
Il y a une boite près de chez moi mais je n'ai pas eu de bon retour..
frogger est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2019, 23h06   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut honnêtement. Financièrement comparé à ce que tu peux gagner en le faisant seul à côté des risques de dégâts du à une mauvaise reprog E85 je tenterai pas le diable.
Dernière modification par jah83 ; 25/08/2019 à 07h34.
frogger (25/08/2019), skeuf (25/08/2019)
Vieux 25/08/2019, 10h00   #3
uncleseb
Avatar de uncleseb
Je prends les fichiers sur modfiles.com.
Pas de problème ça marche bien.
Tu as juste a investir sur pour lire ton ecu , tu as un vaste choix suivant ton budget.
uncleseb est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Vieux 25/08/2019, 11h26   #4
frogger
Avatar de frogger
Merci pour les avis, concernant la reprog perso c'est ce que je pensais..
Effectivement j'avais regarder sur Modfile, les fichiers sont bien des perso et non des génériques ?
J'ai un peu regarder, niveau tarif c'est très intéressant mais le 'convert e85' est en flex ou uniquement e85 ?
Vieux 25/08/2019, 12h17   #5
uncleseb
Avatar de uncleseb
le convert est flex tu peux continuer a utiliser 95 ou 98.
J'avais posé la question .
__________________________
Vieux 30/08/2019, 16h54   #6
romano21
Avatar de romano21
romano21 will become famous soon enough
Je roule une M3 e46 en E85 depuis 7 ans sans aucun problème j'ai fait ma gestion moi mème il faudra vérifier la richesse de ton moteur après la reprogrammation une lambda autour de 0.80 volt sera bien pour un atmo.
romano21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to romano21 For This Useful Post:
frogger (01/09/2019)
Vieux 01/09/2019, 19h11   #7
frogger
Avatar de frogger
Je viens au nouvelle, bon après recherche le galletto peut lire mais risque de planter l'écu a l'écriture.. Il resterai peut etre le kess V2, mais d'après Lilas (dyobd2) pour le msv70 rien de dispo, par contre le msv80 et 90 ok..
Je vais certainement me rabattre sur un malheureux boitier du coups
Vieux 26/04/2020, 17h41   #8
slantnose
Avatar de slantnose
slantnose is an unknown quantity at this point
juste pour info, le Kess V2 lit et écrit le MSV70 d'un N52B30.
slantnose est déconnecté   Réponse avec citation
Reprog Sonezis Chiptuning 2 01/07/2018 15h38
reprog sam69 Chiptuning 4 23/10/2016 15h23
Reprog 1.9 dCI MartyMcFly Chiptuning 19 22/06/2015 08h49
reprog 2.2 dci 150 cv turboyan Chiptuning 5 27/06/2014 23h22
Reprog et BVA ?? r1lef Réparation & Programmation des calculateurs 1 24/06/2014 21h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h55.
