Vieux 30/08/2019, 13h58   #1
xboxcristal62
Avatar de xboxcristal62
Pouvoir de réputation: 9
xboxcristal62 will become famous soon enoughxboxcristal62 will become famous soon enough
Par défaut uch scenic 2dci
bonjour je me permet de vous sollicité
car j'ai mon scenic j'ai changer le kit démarrage
tout et ok sauf
le coffre
essuie vitre arriere
et feu de brouillard
mais je pens que mon uch pas compatible
moi le mien origine 2 grosse prise
le nouveaux 3 grosse prise
j'ai un clip et un renolink
pouvais vous m'aider a remettre l'encien
xboxcristal62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2019, 14h06   #2
xboxcristal62
voici l'uch que j'ai maintenant
l'encien avais que 2 grosse prises
mais apparemment c'est ce qu'il vende en remplacement
on peut le configuré en bas de gamme le haut de gamme
mais je c'est pas comment
Type de fichier : jpg big-image.jpg (43,8 Ko, 22 affichages)
Vieux 01/09/2019, 23h08   #3
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
salut l'ami normalement un uch de 3 prises na rien a voir avec ton problème la 3eme prise est pour les feux auto donc je pense que ton uch a un soucis
donc sur ton uch de 3 prise avec Renolink tu fait comme si tu va programmer une carte en double ,la renolink va te sortire 2 code pin de 10 chifres si je ne me trompe pas ,tu les notes sur un papier
- après tu enleve uch a 3 prise tu le laisse a coté et tu remet ton ancien uch a 2 prise et avec Renolink tu fait virginiser donc uch devient vierge et la tu reviens a la programmation de la carte de démarrage tu fait rentrer les codes pin que ta noter
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2019, 00h36   #4
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Fonction base.
Je pense que ton uch a un pète.
J'ai déjà eu le cas sur uch qui a subi une inversion de polarité.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2019, 13h14   #5
xboxcristal62
Merci beaucoup pour vos réponses j'ai Renolink mais il beug quelqu'un aurait il le logiciel merci
---------- Post added at 13h14 ---------- Previous post was at 13h11 ----------
Le coffre c'est good j'ai pique un fil sur la pin 7 du uch et sur un plus 12v et un bouton au tbd mais le reste
Feu de brouillard et essuies glaces
Je colle je pense qu'on a possibilité de contourner tout sa
Vieux 02/09/2019, 13h38   #6
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
Salut tu n’a pas ecutool 2 minutes
Quel version de renolink as tu ? Pourquoi il beugue ?
Vieux 04/09/2019, 09h13   #7
xboxcristal62
merci de la reponse sa mecrit toujour des erreur xml
Vieux 04/09/2019, 09h18   #8
guyguy307
Avatar de guyguy307
Salut tu as quelle version ? Tu as les dossiers véhicules écu ??
Panne Espace 4 2.2DCI Trident Renault, Dacia, Nissan 29 02/04/2019 10h00
Espace 3 2.2dci 115CV DIAG.ECO.POWER Mécanique générale 13 09/11/2014 18h59
ESPACE IV 2,2dci 150 julien74 Mécanique générale 9 26/04/2013 23h25
Espace 3 2.2dci ne démarre pas Funnyboy Renault, Dacia, Nissan 0 15/12/2012 21h55
immo off master 2,2DCI ahmimeda ahmed Immobilizer dumps/solutions 1 18/11/2010 23h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h48.
