Vieux 01/09/2019, 16h58   #1
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Nat5 Nissan
J’ai un Navara 2.5 de 2001 pompe epic
Avec un nat 5 5w48042ag41266a
5wk486438644
Qui est hs le client a peter l’antenne
Il m’en récupère un occas
Y’a t’il moyen de cloner ( en dehor du protocole orange5) avec fvdi upa xprog
Ou faire immo off ? Je n’est pas trouver décu ni compartiment moteur ni habitacle , je suppoE que c’est l’ecu Pompe qui est en relation direct avec nat5
Merci du coup de pouce
Vieux 01/09/2019, 17h05   #2
tico
Avatar de tico
Pourquoi tu dis en dehors du protocole orange5!? Tu as déjà testé ? Non fonctionnel ?
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
guyguy307 (01/09/2019), pouettedu76 (01/09/2019)
Vieux 01/09/2019, 18h37   #3
guyguy307
Avatar de guyguy307
non du tout car je n’est pas orange 5
http://www.scorpio-lk.com/downloads/...ats/nats-5.pdf
tico (01/09/2019)
Vieux 01/09/2019, 19h26   #4
tico
Avatar de tico
a ok... je ne crois pas qu'il y a un autre outils pour faire ton clonage
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
Vieux 01/09/2019, 19h29   #5
bkprog13
Avatar de bkprog13
sur l’original hs, tu peux essayer d’ouvrir pour voir où est situé le mcu et faire un swap..
le pcb doit sûrement se désolidariser de l’antenne hs et tu peut aussi peut-être faire swap pcb complet..
Dernière modification par bkprog13 ; 01/09/2019 à 19h31.
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 01/09/2019, 19h48   #6
guyguy307
Avatar de guyguy307
Tout est moulé là dessus je posterai des photos
Vieux 01/09/2019, 19h52   #7
bkprog13
Avatar de bkprog13
je pense que tu peux découper et ouvrir au cutter et air chaud , regarde ici
http://www.flydump.com/document/chm-....%20NATS-5.htm
Dernière modification par bkprog13 ; 01/09/2019 à 19h54.
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 01/09/2019, 20h13   #8
guyguy307
Avatar de guyguy307
C’est la partie qui ne s’ouvre pas avec antenne souder je vai mi pencher merci
Vieux 01/09/2019, 20h24   #9
guyguy307
Avatar de guyguy307
Jpeu pas t’envoyer les photo pcb je n’est Plus d’internet depui la tempête de la sem dernière je suis sur téléphone je mis penche dans 10 minutes
Vieux 01/09/2019, 20h40   #10
guyguy307
Avatar de guyguy307
J’ai démonter il fau dessouder l’antenne pui la prise et le pcb sort bien
Il y a un st a2c11776 m223y0327
Sa correspond à quoi ?? Un tms ??
Vieux 01/09/2019, 20h45   #11
bkprog13
Avatar de bkprog13
si c’est juste l’antenne hs , pourquoi pas juste faire swap pcb ?
Drogo (01/09/2019), jah83 (01/09/2019)
Vieux 01/09/2019, 20h52   #12
guyguy307
Avatar de guyguy307
J’aimerai conserver dump ori au cas où il y est embrouillé lool
Le client est un touché à tout. Je le suspitionne d’avoir câblé au 24
J’aimerai comparer les 2 dump
jah83 (01/09/2019)
Vieux 01/09/2019, 21h23   #13
bkprog13
Avatar de bkprog13
tu peux dessouder les pcb et mesurer la résistance des antennes et comparer, au moin la tu sera fixée..
guyguy307 (01/09/2019), jah83 (01/09/2019)
Vieux 01/09/2019, 21h31   #14
guyguy307
Avatar de guyguy307
Oui bien vu dès que le nat occas arrive je mi ré colle et te tien au jus
bkprog13 (01/09/2019)
Vieux 01/09/2019, 23h06   #15
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir
comment il a fait pour casser Ampli d'antenne NATS. situé dans le cylindre de la clé de contact ?????
https://nmanzi.com/nissan-navara-d22-service-manual/
Nissan CONSULT III Plus. Nissan Consult 3 Plus v82.50 multilingue omarzoro Renault clip, DDT2000, Nissan consult 46 03/06/2020 07h38
Emulateur Carlabimmo NIssan pour ECU MEC20-505 Nissan almera essence Fonctionne pas! BILAUTO Renault, Dacia, Nissan 31 18/03/2019 07h28
boujour besoin clear crash airbag nissan Nissan Qashqai 98820 4EH0 everson29 Airbag 8 12/07/2018 18h49
Off nissan Jean23 Immobilizer dumps/solutions 0 22/06/2017 15h14
Sonde alliance Nissan can clip Nissan consult herve06300 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 19/03/2016 21h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h07.
