Vieux 02/09/2019, 23h45   #1
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Par défaut Problème a l'accélération BMW M6 V10 de 2006
J'ai un ami qui a un gros souci avec sa BMW une M6 moteur V10 de 2006 au ralenti et à l'accélération a vide le moteur tourne bien sans défauts mais dé qu'il passe une vitesse et embraye il n'a plus d'accélération et les défauts relevés avec @utocom :
2B49 ;Ratés cylindre 8 , détérioration de l'échappement
2B4E ;Ratés plusieurs cylindres , détérioration de l'échappement
27C1 ;Défaut réservoir vide
2B39 ;Ratés d'allumage cylindre 5 ,avec désengagement cylindre
2B41 ;Ratés d'allumage plusieurs cylindres ,avec désengagement cylindre
2B57 ;Code défaut inconnu
2796 ;Code défaut inconnu
2B4A ;Ratés cylindre 9 , détérioration de l'échappement
2B46 ;Ratés cylindre 5 , détérioration de l'échappement
2B48 ;Ratés cylindre 7 , détérioration de l'échappement
Ci joint les rélevés @utocom
Merci de vos conseil je ne connais pas trop BMW le véhicule est resté pas mal de temps a l'arrêt et je pense que cela peut être lier
Type de fichier : jpg IMG_0919.jpg (85,4 Ko, 26 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0920.jpg (89,4 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0921.jpg (83,8 Ko, 19 affichages)
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2019, 00h02   #2
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
Salut. Côté alim essence filtre ... c’est propre ? Le gavage est ok?
The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
bibi38 (03/09/2019), zingilingiling (03/09/2019)
Vieux 03/09/2019, 00h12   #3
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
Vérifie les bougie , fils ou bobines .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
bibi38 (03/09/2019)
Vieux 03/09/2019, 00h21   #4
bibi38
Avatar de bibi38
Bonsoir guyguy307
C'est pas faut je lui demande demain matin de contrôler son alimentation carburant étant donner que la voiture est rester sans tourner assez longtemps moi je suis en Normandie et la voiture est en Isère et il ma téléphoné pour me demander de l'aide
---------- Post added at 00h21 ---------- Previous post was at 00h18 ----------
Bonsoir Snatsh
C'est la première chose qu'il a contrôlé et apparemment ça a l'air correct
Vieux 03/09/2019, 06h35   #5
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Salut bibi38,
Si le véhicule n'a pas tourné depuis longtemps, prévoir quand même le remplacement du filtre ( ce ne mange pas de pain).
regarde également du coté "Boitier papillon"
Dernière modification par zingilingiling ; 03/09/2019 à 08h57.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
bibi38 (03/09/2019)
Vieux 03/09/2019, 10h29   #6
tous les défauts relevés sont notés en "intermittent" sauf les deux codes défauts inconnus.
A t il essayé de faire un effacement des DTC, effectué un essai routier, et refaire un diag voir ceux qui remontent ?
Vu les DTC relevés pour le moment, problème lié à la combustion, et vu que le véhicule est resté longtemps (combien et dans quelle condition ??) à l'arrêt, il faut vérifier alimentation en essence, allumage, arrivée d'air, étanchéité cylindre (je sais ça fait beaucoup lol).
Autres questions:
- Y a t il d'autres DTC dans d'autres ECU ?
- Le véhicule avait il les mêmes symptômes avant son arrêt ?
bibi38 (03/09/2019), car83 (13/01/2020)
Vieux 03/09/2019, 23h25   #7
bibi38
Avatar de bibi38
Bonsoir et merci pour vôtre aide
Pour l'instant je n'ai pas de nouvelle je lui est demander de vérifier l'alimentation et pression carburant et de me donner plus de détail de l'origine de la panne
A nico76 les défauts s’effacent bien et dé qu'il le remet en marche tout est normal sans défaut aussi bien au ralentit qu'en accélération a vide mais dé qu'il passe la première et qu'il embraye le moteur ce retrouve en charge et il n'a plus d'accélération et tout ces défauts s'affiche
---------- Post added at 23h25 ---------- Previous post was at 23h16 ----------
Bonsoir zingiligiling
Je ne suit pas sur place et j'essaye de l'aider a distance c'est dommage j'aurais bien aimer mettre les mains dans ce petit moulin pour la synchronisation des papillons je ne pense pas qu'avec autocom il puisse faire grand chose
Vieux 03/09/2019, 23h39   #8
il ne dispose pas d'ISTA D et d'un câble k+dcan ?
bibi38 (04/09/2019)
Vieux 05/09/2019, 00h04   #9
bibi38
Avatar de bibi38
Bonsoir Nico76
Non il n'a pas ISTA il a que autocom
Aujourd’hui j'ai plus d'info j'avais cru comprendre que le véhicule était depuis un certain temps a l'arrêt mais il s'en servait mais il était embêté depuis pas mal de temps il avait déjà changé 3 bobines depuis il tournait normalement
Sa panne est survenue après un arrêt d'environ 2 heures le moteur a commencé a cafouiller mais a réussi a rentré chez lui .Après un premier diag il y avait 5 bobines en défaut qu'il a remplacés et depuis il a ces défauts qui s'affichent il a changer les bobines neuve d'emplacement mais c'est toujours les même cylindres qui sont en défauts
Vieux 05/09/2019, 01h44   #10
Benty-k56
Avatar de Benty-k56
Benty-k56 is an unknown quantity at this point
sur le S85, selon le kilométrage et l'utilisation du véhicule.....
des problèmes de ratés de combustion peuvent venir d'un problème de vanos....
rien a voire avec les autres systèmes (autres moteurs) pompe haute pression ds le carter inférieur....
Donc pas de vanos en cause (normalement) mais surement un problème de pression d'huile.
Le soucis est qu'en général le remplacement de la pompe ne change rien, le mal est fait... ( par expérience, après remontage de pompe neuve..... essais ok au ralentis mais dès qu'il y a de la charge, grognement.....)
en concession on ouvre pas..... suite remplacement du S85..... essais ok^^
J'espère pour toi que ce n'est pas ça mais bon..., je partage mon expérience^^
Bon courage
Benty-k56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Benty-k56 For This Useful Post:
bibi38 (05/09/2019)
Vieux 05/09/2019, 01h56   #11
Benty-k56
Avatar de Benty-k56
juste pour info tu as changer les bougies quand tu as changé les bobines....
Ce serais sympas d'avoir une lecture avec ista...^^
bibi38 (05/09/2019)
Vieux 05/09/2019, 02h14   #12
Benty-k56
Avatar de Benty-k56
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Salut bibi38,
Sur un M6 le filtre, c'est la pompe immergée il me semble^^
Et vu les photos des pompes démontées entre 150 et 200 000 kms .... le problème pourrais bien venir de la^^
Par contre le prix, c'est pas le même qu'un pauvre filtre papier^^
bibi38 (05/09/2019)
Vieux 22/12/2019, 22h35   #13
bibi38
Avatar de bibi38
Bonsoir tout le monde
Mon collègue ce remet sur la M6 V10 mais il voudrait savoir quelle version ista et quelle sonde pour ce véhicule
Merci de vos réponses
Vieux 22/12/2019, 22h56   #14
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Envoyé par bibi38 Voir le message
Bonsoir
voir avec omarzoro
---------- Post added at 22h56 ---------- Previous post was at 22h55 ----------
donnes les 7 derniers n° vin
bibi38 (22/12/2019), omarzoro (23/12/2019)
Vieux 22/12/2019, 23h32   #15
bibi38
Avatar de bibi38
Bonsoir zenata et merci pour l'info
Je pensais justement a lui en regardant son post "ISTA/D 4.19.15 fr
probleme epc a l acceleration krimo37 Mercedes Benz 0 01/05/2017 20h30
probleme d'acceleration zaouibachir Renault, Dacia, Nissan 2 12/02/2013 19h29
probleme acceleration semsoum Automobile en général 21 23/03/2012 19h48
probleme acceleration 406 RHY. delphi38 Peugeot, Citroën 4 21/12/2011 09h16
probleme acceleration sur 207 1.4 ess justinyours Peugeot, Citroën 4 31/10/2011 12h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h19.
