Vieux 05/09/2019, 15h04   #1
kdo75
Avatar de kdo75
Par défaut immo off contnental sim 32
Bonjour les amis
j ai un doute pour un immo off continental sim 32 est ce possible ou pas ? ou bien il faut un emulateur obligatoirement ?
continental sim 32: S120202121 A
Vieux 05/09/2019, 16h03   #2
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
salut a tous
si tu a ecu tool tu va régler ton problème en 2 minute n'oubli pas de tapé sur le bouton Thanks merci
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to yahiarenault For This Useful Post:
benhedi70 (10/09/2019), kdo75 (05/09/2019), ronan4982 (11/09/2019)
Vieux 05/09/2019, 16h07   #3
Pouvoir de réputation: 276
slt l ami oui il faut un émulateur pour le sim32
je te copie également ce que dit ecutool a propos du sim 32 ..
NOTE IMPORTANTE. Il y a deux modifications principales de SIM32 avec différents CAN
** la vitesse. Par exemple, SIM32 pour Clio2Ph2 a une vitesse de 250 kbps, pendant ce temps
** MODUS utilise 500 kbps pour les communications CAN. Vérifier la compatibilité de la vitesse CAN
** lors du remplacement de SIM32 et qu'il n'est pas possible de cloner des données à partir de l'ECU d'origine.
** La vitesse CAN est transformée lorsque les données d'origine sont copiées en remplacement.
** <Effacer le code IMMO> - Efface le code de l’immobilisateur. Signal valide de l'antidémarrage
********************** système ou émulateur est nécessaire pour faire démarrer la voiture;
********************** L'ECU est prêt pour l'autoapprentissage au premier allumage.
** ATTENTION! Evitez toute opération si la tension d'alimentation est inférieure à 12,00 V!
*********** N'interrompez pas l'alimentation lorsqu'une opération est en cours!
The Following 6 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
djemai (27/01/2020), kdo75 (05/09/2019), klif26 (05/09/2019), progdebutant (05/09/2019), ronan4982 (11/09/2019), Tof02770 (10/09/2019)
Vieux 05/09/2019, 19h23   #4
kdo75
Avatar de kdo75
je n'ai pas ecutool les amis merci de vos renseignements
The Following User Says Thank You to kdo75 For This Useful Post:
akasa67 (05/09/2019)
Vieux 05/09/2019, 19h29   #5
Alors regarde cela l ami
https://youtu.be/hZKoiPv5RDQ
kdo75 (05/09/2019)
Vieux 10/09/2019, 22h06   #6
Tof02770
Avatar de Tof02770
Slt l'ami akasa67 donc en peux faire immo avec ecu tool ou fait pose émulateur en plus j'ai pas bien comprie merci de m'expliquer svp
akasa67 (10/09/2019)
Vieux 10/09/2019, 22h16   #7
Envoyé par Tof02770 Voir le message
Slt tu peux lire modifier l eeprom ou flash sur le calculateur faire vierge ou alors poser un emulateur sans dessouder avec écutool..
benhedi70 (10/09/2019), ronan4982 (11/09/2019), Tof02770 (10/09/2019)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h42.
