Vieux 05/09/2019, 16h01   #1
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Par défaut probleme mazda 2 1.6hdi
Salut a tous
voila ,un client ma ramené une mazda 2 année 2009 1.6 hdi.
problème a l arrivée:
-ventilo moteur tourne a fond ,obligé de débrancher la batterie.
-autoradio ne s allume pas
- raté d un le moteur .
j ai fais un diag
puis j ai tenté une regeneration apres avoir effacé les defauts.
regeneration echouéé apres plusieurs essaie .
P2002 qui revient ,et la pression différentiel reste fixe.(capteur différentiel a changer)
J ai débranche la borne moins de la batterie et remplacer le fusible autoradio car le ventilo tourne a fond,je remet la borne négative.
Et la plus démarrage,plus communication avec le pcm.....
Je vérifie tous les fusibles.
J ai pas + qui arrive sur le calculateur.
J alimente le fils ingnition avec un + et ca redemarre.
Quelqu un aurais une idéé svp?
---------- Post added at 18h01 ---------- Previous post was at 17h58 ----------
Pour le fap ,je vais le dévider et le supprimer dans le calculateur.
mais mon problème principale reste alimentation du calculateur et ventilo qui tourne a fond.
Vieux 05/09/2019, 17h19   #2
Pouvoir de réputation: 276
slt l ami le fil ignition comme tu dit y serais pas piloter part un relais ne serai til pas cramer ce calculateur y faudrait un schemas pour verifier tous cela ..;
ggvaniou (05/09/2019)
Vieux 05/09/2019, 17h42   #3
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Si c est comme les ford.
Oui,la masse du relais est géré par le calculateur et qui agit sur l ignition.il suivit d un + apc et le tour est joué.
Mais j ai tjs le pb de ventilo
akasa67 (05/09/2019)
Vieux 05/09/2019, 18h01   #4
Peu etre un probleme interne au calculateur ta rien pour le cloner defois que
ggvaniou (05/09/2019), prinzo57 (05/09/2019)
Vieux 06/09/2019, 17h27   #5
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
je confirme le relais gestion moteur ne reçois pas masse du calculateur :(
en mettant le relais a la masse,la voiture démarre et plus problème ventilo.(pcm a changer).
je voudrais dépanner le client (client pas trop moyen pour le moment), et
rajouter un relais pour faire pour commander cette mise a la masse du calculateur.
j ai pu faire le montage mais impossible trouver un + apc sur vehicule pour commander mon relais.
J ai essayé au niveau du contacteur clé, mais impossible.
pas assez ampérage pour alimenté mon relais :(
quelque un aurais une idée svp?
---------- Post added at 19h27 ---------- Previous post was at 19h24 ----------
ps: j ai fais cela a partir d un schema....
alexvin (06/09/2019)
Vieux 06/09/2019, 18h18   #6
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
voila l emplacement de la pin de mise a la masse pour le relais gestion moteur.
si quel qu un a déjà réparer un edc16c34 pour cette raison , je suis preneur pour les infos.
Vieux 06/09/2019, 19h15   #7
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
pourquoi tu met pas ton full sur edc16c34 psa ( pas compatible je sais ) mais tu saura si ecu hs ou pas , des fois on crois logique mais on se trompe ( je parle de - vers relais
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
ggvaniou (06/09/2019)
Vieux 06/09/2019, 19h53   #8
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Salut said.
J ai un ecu de ford fiesta ,mais pas de la même famille ....
Je vais faire le tester .
Vieux 07/09/2019, 05h35   #9
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Impossible d ecrire sur un autre edc16c34 :(
La taille de la flash et identique .
Et eeprom d origine fais 4 ko et sur mon ecu ford 2ko,je essayé de redimensionné ,mais la structure de mon dump ne ressemble a pas un fichier qui est copier en 2 fois :(
Vieux 07/09/2019, 07h27   #10
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
Salut l'ami,
Tu sais a quoi ressemble le composant cramé de ton écu, car j'ai un EDC16c34 de mazda3, mais la mpc est HS. Peut être que avec 2 écu HS tu peux faire un fonctionnel.
https://diagrepaauto.fr
ggvaniou (07/09/2019)
Vieux 07/09/2019, 07h38   #11
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Merci Wjon ,tres gentil de ta part.
Justement je ne sais pas composant a sauté :(
WJon (07/09/2019)
Vieux 07/09/2019, 07h42   #12
WJon
Avatar de WJon
Mince dommage,
Je vais suivre ton poste avec attention et si je peut aider cela sera avec plaisir.
Vieux 07/09/2019, 07h45   #13
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut il peut arriver que ce soit aussi une piste qui ait cramé.
Tu peux donner la réf bosch de ton ecu stp.
Dernière modification par jah83 ; 07/09/2019 à 08h43.
Vieux 07/09/2019, 08h04   #14
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Vieux 07/09/2019, 08h06   #15
WJon
Avatar de WJon
La ref est déjà pas compatible avec celui que j'ai... Mais bon peut être que le composant cramé est commun à plusieurs modèles de calculateur.
Après certes un écu fonctionnel serait beaucoup plus simple.
probleme picasso 1.6hdi edc16c3 mat24500 Réparation & Programmation des calculateurs 65 31/01/2019 20h51
probleme partner 1.6hdi dimi971 Peugeot, Citroën 7 20/09/2018 13h44
Problème defap 206 1.6hdi injecteur + ESP Tschill Peugeot, Citroën 22 02/06/2015 07h51
probleme egr off C3 1.6hdi 110cv TECH34 Réparation & Programmation des calculateurs 19 19/02/2015 10h05
Calculateur 307 1.6hdi problème de remplacement UdsCanOnline Réparation & Programmation des calculateurs 0 22/08/2011 16h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h32.
