![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour les amis
je rencontre un soucis avec une corsa D de 2007 1,3 cdti , aprés un sawppe de calculo , l' autre avais pris l' eau , impossible de demarrer le véhicule je précise que le calculo est le meme HW03 Magnetti Marelli - l' antidemmarage s' enléve pas de soucis mais je vois pas ou chercher si quelqu un à une idée , je sais que c' est un probléme electrique , j' ai plus d' idée je vous post le diag par Opcom Merci à vous |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Tu as fait la procédure de changement de calculateur avec pin ?? Et au niveau de la fiche pas d'oxidation ?? Le démarreur tourne ??? Regarde aussi les défaut dans les autre modules |
Le voyant moteur s'allume en mettant le contact ?? Le démarreur tourne, pression gasoil monte... ?? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | kdo75 (08/09/2019) |
Vu les défauts, tu as un problème de bus. Mesure la tension de ton bus entre masse et H can et masse et L can et poste les résultats |
#5 | |
- Demarreur tourne - pompe de gavage se déclenche - pas de voyant moteur |
| The Following User Says Thank You to kdo75 For This Useful Post: | Pilouf (09/09/2019) |
Je sais pas j'ai jamais fait comme ça .j'ai toujours fait une lecture pin de l'écu d'origine dans ton cas via compteur . Reset écu de rechange et lui injecter le code pin de la voiture . Ça a toujours fonctionné et c'est plus rapide .donc oui pas nécessaire de swap eeprom
---------- Post added at 17h07 ---------- Previous post was at 17h05 ---------- Du moins pas obligatoire ---------- Post added at 17h10 ---------- Previous post was at 17h07 ---------- Je dirais que la clé est reconnue vu que le démarreur tourne .tes codes sont enregistrés dans quel modules ?? |
| The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | kdo75 (08/09/2019) |
salut pas de voyant moteur !! ca ne démarrera jamais !!
quelqu un peut il me donner le Pin
Merci |
un swappe me paraissait bcp plus simple , surtout que le véhicule est a 100 km, doit je injecter la flash de l ancien calculo ??
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | kdo75 (09/09/2019), progdebutant (09/09/2019) |
#11 | |
Si tu n'as pas de voyant moteur, à la mise du contact, alors pas de démarrage. Si le problème était présent avant, as tu vérifié les alimentations, masses, fusibles et autres relais... ?? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | kdo75 (09/09/2019) |
#12 | |
oui j avais un fusible qui claquait au niveau du BCM, e vous donnerais plus de precision Merci |
Slt l ami sur tous véhicules ta le voyant moteur au contact sinon sa veu dire qui aurai pas de dialogue avec ecu moteur le calculateur envoie pas le signal au combiné..
Tu prend un exemple genre xsara picasso ancien model tu doit avoir le voyant au contact si tu la pas probleme alimentation calculateur etc..
si j ai le voyant moteur , bon je vais tout recommencer qu'est que vous me preconiser de faire vierge et recoder avec OPcom
#15 |
re si calculateur identique admettons si tu a 2 ou 3 fichier tu les changes tous tu et obliger d'avoir exactement le clone de ton original sa doit forcement fonctionner...
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | kdo75 (09/09/2019) |
| probleme Immo Corsa C | jah83 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 18/10/2016 20h57 |
| Recherche kit demarrage Corsa C 1.3 dti | sergyu2006 | Vente, Achat, Echange | 0 | 17/03/2015 11h02 |
| Probleme Corsa D GSI 1.7 CDTI 125 CH | h4ck3s-41 | Opel-Vauxhall, Saab | 15 | 02/08/2014 18h04 |
| probleme opel corsa b | kimo2016 | Flasheur de calculateur | 2 | 20/12/2013 18h18 |
