Vieux 09/09/2019, 13h13   #1
Rmg27
Avatar de Rmg27
Pouvoir de réputation: 9
Rmg27 is on a distinguished road
Unhappy Probleme demarage 207 1.4 vti
bonjour a tous,
ma 207 1.4 vti ne veut plus demarer, le moteur ce lance mais demarre pas
j ai passer diagbox aucun defaut, + verifier si calculateur verouiler
avez vous des solution merci
Rmg27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Rmg27 For This Useful Post:
psychoneos (10/10/2019)
Vieux 09/09/2019, 13h23   #2
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
tu a contrôler si tu a de l allumage?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Rmg27 (09/09/2019)
Vieux 09/09/2019, 13h27   #3
Tof02770
Avatar de Tof02770
Slt l'ami ton calculateur et pas verrouillé donc voir capteur pmh en 1er temps après fais photo des code defaut
Rmg27 (09/09/2019)
Vieux 09/09/2019, 13h28   #4
Rmg27
Avatar de Rmg27
non pas encore
---------- Post added at 11h28 ---------- Previous post was at 11h27 ----------
j ai aucun code ,
Vieux 09/09/2019, 14h33   #5
Tof02770
Avatar de Tof02770
Slt l'ami oublie pas thanks en bas si tu veux démarrer si non ça reste en panne ;)
The Following 2 Users Say Thank You to Tof02770 For This Useful Post:
joujou (11/10/2019), Rmg27 (09/09/2019)
Vieux 09/09/2019, 14h37   #6
SIYARA
Avatar de SIYARA
SIYARA is on a distinguished road
Salut contrôle dans les paramètres si ta une bonne sincro entre arbre a came et vilebrequin. Contrôle si la pompe de gavage fonctionne.
SIYARA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SIYARA For This Useful Post:
Rmg27 (09/09/2019)
Vieux 09/09/2019, 15h09   #7
uncleseb
Avatar de uncleseb
y'a t'il eu tes travaux effectués précédemment ?
Vérifie l'arrivée d'essence : bougies humides ? , bruit pompe a essence-> tu dois pouvoir la tester au diag.
Est-ce qu'elle démarre avec un léger coup de start pilote ?
__________________________
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Rmg27 (09/09/2019)
Vieux 09/09/2019, 15h14   #8
Rmg27
Avatar de Rmg27
non pas essayer au start pilote
je vais essayer tout ca demain merci a tous
Vieux 09/09/2019, 15h36   #9
Rmg27
Avatar de Rmg27
Envoyé par uncleseb Voir le message
Est non pas eu de travaux avant
---------- Post added at 13h36 ---------- Previous post was at 13h26 ----------
Vieux 09/09/2019, 16h07   #10
Micka1115
Avatar de Micka1115
Pouvoir de réputation: 8
Micka1115 will become famous soon enoughMicka1115 will become famous soon enough
Salut ! Mets nous une photo de tes valeurs d'états et paramètres, comme dit plus haut synchro arbre à came / vilebrequin, pression essence, avance allumage, admission d'air...
Essaie aussi de démarrer au start pilot pour voir
Tiens nous au courant
Micka1115 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Micka1115 For This Useful Post:
akasa67 (09/09/2019), ggvaniou (09/10/2019), Rmg27 (09/09/2019)
Vieux 09/09/2019, 17h55   #11
Pouvoir de réputation: 276
Slt aucun default ne remonte tu a les toues minutes etc la shyncro se fais..
Rmg27 (09/09/2019)
Vieux 09/09/2019, 21h00   #12
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Ca pue ton truc.
Comme signaler plus haut regarde ta synchro.
Cela ressemble à ta chaîne de distribution.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
akasa67 (09/09/2019), Rmg27 (09/09/2019)
Vieux 09/09/2019, 21h46   #13
Rmg27
Avatar de Rmg27
je vois ca demain je changerais les bougie en meme temps car j ai un jeux de bougie neuf qui traine
si ca serais la distribution le moteur ne tournerais pas ? comment verifier que c'est pas ca ?
est je vois aussi qu'il a eu des probleme de calculateur comment savoir si est hs ?
Vieux 09/09/2019, 21h59   #14
duroi
Avatar de duroi
Le moteur tourne mais pas les AAC.
Vieux 10/09/2019, 08h35   #15
Daniel77
Avatar de Daniel77
Daniel77 is an unknown quantity at this point
Ta clé est reconnue au tableau de bord ?, a tu une 2 eme clé pour essayer.?
Daniel77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Daniel77 For This Useful Post:
Rmg27 (10/09/2019)
Probleme demarage 1.5 DCI kdo75 Renault, Dacia, Nissan 36 10/11/2015 18h17
probleme de demarage C5 electro_bordeaux1 Peugeot, Citroën 52 30/06/2014 00h14
PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI sam69 Peugeot, Citroën 7 11/02/2012 15h35
probleme demarage 806 hdi huso25 Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 16h59
E60 probleme demarage memati BMW 1 25/06/2011 00h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h49.
