![]() Date d'inscription: avril 2019
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt les amis j'ai une Vectra gts j'ai souci clignotant coter passage fonction pas j'ai testé courant dans faiseaux avec lampe témoin s'allume et change empoule tjr s'allume pas .
Juste ça clignote rapidement et m'affiche panne clignotant devant gauche sur table bord au milieu donc je sais pas ça vient d'où la panne. Avant fonction je les ramène Ches carrosserie pr répare aile gauche j'ai parti récupéré avec ce souci merci |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu a trouver +
Et la masse ta controler surement probleme faisceau suite au travaux de carrosserie |
| The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post: | Tof02770 (23/12/2019) |
J'ai demandé carrosserie pr me dire exactement ce qui a fais il m'a dit qui a rien touché juste refais aime son démonte bizarre
repetiteur d'aile fonctionne?
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Tof02770 (23/12/2019) |
#5 | |
Essaye d'être plus clair, parce que là... comprends pas. C'est lequel qui ne fonctionne pas, juste l'avant où tout le côté gauche ?? Tu as du jus où, sur le connecteur du feu ?? Comme reprogauto, la masse est correcte ?? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | Tof02770 (23/12/2019) |
Slt l'ami cest ma voiture personnelle donc pas u le temps m'occupe comme ts les amis lol
En occupé des voiture des autres. Juste clignotant devant qui fonction pas il 12v masse ts nikel ampoule courant mais ça s'allume pas ça fais clignotant rapide et avec feu détresse ça fonction normal |
je comprend tu a l alim et la masse et l ampoule ne marche pas!! tu a contrôler multimètre, fait a la lampe temoin
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | Tof02770 (23/12/2019) |
Oui j'ai testé avec les 2
---------- Post added at 14h31 ---------- Previous post was at 14h28 ---------- Avec lampe témoin fais pareil ça clignote rapidement |
ampoule de bonne puissance?
Oui avant elle fonctionne normal j'ai changer 2 tjr même histoire
tu a permuter les ampoule de D a G c est forcement un problème de résistance
Oui j'ai fais ça aussi mais toujours pareil lol
attelage ?
J'ai pas atlage
#15 |
Bonjour désolé je comprends pas tout . Tu dit clignotant passager en suite tu dit cote gauche , C'est une anglaise , quelle code defaut as tu au diag . La voiture et elle passer en cabine de peinture ou batterie debrancher ?
| opel vectra c | Rmg27 | Opel-Vauxhall, Saab | 9 | 04/06/2018 11h55 |
| pin opel vectra c from cim | akam25 | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 01/06/2016 17h18 |
| pin cod opel vectra svp | drissdiag | Transponder, code pin | 3 | 20/01/2015 21h34 |
| sbb et opel vectra | subaru030 | Programmeur de clé | 3 | 24/06/2013 22h04 |
