Vieux 18/09/2019, 19h03   #1
Pouvoir de réputation: 275
Par défaut Probleme vivaro 2.5 CDTI 145
Slt a tous bon jai un soucis que je pensais résolu sur un movano 2.5 cdti
Y roulais ensuite perte de puissance etc
Quelqu'un aurait til le vdiag pour master pour le default df055 vous en pensez quoi merci
Dernière modification par jphp ; 19/09/2019 à 21h05.
Vieux 18/09/2019, 19h14   #2
salut, le def actif est DF953 FAP ABSENT !?
les tuyaut du capteur differentiel sur le FAP ??
le DF 055 est est en memoire
akasa67 (18/09/2019)
Vieux 18/09/2019, 19h18   #3
Slt jp en permanent jai df025 et le df953 le df055 manque de pression turbo tu le remets en route tu tire dessus une fois a charge en 4 eme y coupe net le fap a ete nettoyer les 2 tuyaux sont neuf..
Je suis abonné au probleme de pression turbo lol..
Je pense que le df953 le df055 ne joue pas sur ma perte de puissance mais le df055 lui fou le bordel..
Dernière modification par akasa67 ; 18/09/2019 à 19h31.
Pilouf (18/09/2019)
Vieux 18/09/2019, 19h31   #4
DF 025 prob de préchauffage
df953 FAP absent !!
je me pencherai en premier sur le FAP absent !que dit le capteur pression dif ??
Dernière modification par jphp ; 18/09/2019 à 19h33.
Vieux 18/09/2019, 19h52   #5
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
Salut regarde au niveau du turbo le wasquet si il fonctionne librement ou pas
---------- Post added at 05:52 PM ---------- Previous post was at 05:50 PM ----------
pardon wesquet
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to nasisamy For This Useful Post:
akasa67 (18/09/2019), jphp (18/09/2019), Pilouf (18/09/2019)
Vieux 18/09/2019, 19h57   #6
wastegate!
cest un geometrie variable affiche la pression reelle et la consigne sur route en charge
Dernière modification par jphp ; 18/09/2019 à 20h01.
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
akasa67 (18/09/2019), nasisamy (18/09/2019), Pilouf (18/09/2019), vortex (18/09/2019)
Vieux 18/09/2019, 19h58   #7
Jp le fap je penses pas qui le mettent en degrader
Oui le df025 sa allume les voyant a cause des bougie mais le dessus de la culasse tous et rouillée sa fais peur jai dit je touche pas. Nasisamy je pense aussi a regarder la wasegate grippage du turbo sa doit etre une géométrie variable
Vieux 18/09/2019, 20h20   #8
Sa c'est sur scenic mais je pense que pour celui la les controle c'est pareil
vortex (18/09/2019)
Vieux 18/09/2019, 20h42   #9
ca veut dire que tu ne sais pas si pression trop faible ou trop élévée !!
ton diag s'arrete a df 055 branche ta valise sur le siege passager affiche pression reelle et pression demandée ! pousse le turbo !
tu vas voir si trop faible ou trop elevée ?? quand il coupe ! perso je pense trop élevée !!
Dernière modification par jphp ; 18/09/2019 à 20h44.
akasa67 (18/09/2019), Pilouf (18/09/2019)
Vieux 18/09/2019, 20h46   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Wink
Voici le vdiag DF055 et DF953 d'un Master 2.5 dci.
Type de fichier : rar DF055 et DF953.rar (91,3 Ko, 6 affichages)
Vieux 18/09/2019, 20h47   #11
Regarde le diag en haut mémoire pression trop basse..
Vieux 18/09/2019, 20h56   #12
oui mais ton outils de diag s'arrete a df 055 ?? rien derrière !
pression trop faible !
il y a DF 055 trop faible et DF 055 trop elevée !
pour moi vu qu' il coupe brutalement en charge c'est trop élevée plutôt !!
Vieux 18/09/2019, 21h08   #13
Merci l ami donc il parle pas du turbo la et pour le fap c'est est donc pas lui qui fous le bordel je vais verifier le faisceau du capteur de pression..
---------- Post added at 19h08 ---------- Previous post was at 19h03 ----------
Je regarderai demain jp la c'est le multi diag j'avais pas la clip.. Donc pas le bon intitulé..
Pilouf et t'il possible d avoir la doc complète pour voir les autre détails genre la commande pr.. Jai pas la suite. Defois que..
Dernière modification par akasa67 ; 18/09/2019 à 21h12.
Vieux 18/09/2019, 21h23   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Voici le Vdiag complet.
Type de fichier : rar Vdiag.rar (1,72 Mo, 9 affichages)
Vieux 18/09/2019, 22h12   #15
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
tu as nettoyer capteur de pression suralimentation ???
desserres la bride fap , pour voir
movano 2.3 cdti 150 FAP joss21 Opel-Vauxhall, Saab 23 16/09/2018 11h39
Clip sur movano skikdi13 Automobile en général 5 11/11/2017 15h29
opel movano probleme demarage marckeo Opel-Vauxhall, Saab 16 09/02/2016 06h24
OPEL Movano autodiagauto Opel-Vauxhall, Saab 0 15/03/2014 15h25
Probleme Opel movano autodiagauto Opel-Vauxhall, Saab 22 01/07/2012 23h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h55.
