Vieux 24/09/2019, 10h16   #1
peymot
Avatar de peymot
Par défaut Caddy III direction assistée
Un Caddy 3 AM2005 2.0SDi BDJ plus direction assistée témoin rouge au Tbord
Tous les fusibles semblent OK j'ai croisé les relais 433
message avec Autel: "Refus entretien code 7F311 entretien non repris en compte format incorrect"
Une idée ? Comment affiner le diag ? Moteur Calculateur ?
Cordialement
Vieux 24/09/2019, 10h28   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
Tu as fais un scan complet ?
D'autres défauts présents ?
Celui ci s'efface ou pas ? Si oui, il revient dans quelles circonstances ?
Pas de possibilité de faire le diag avec ODIS ou VagCom ?
peymot (24/09/2019)
Vieux 24/09/2019, 14h51   #3
peymot
Avatar de peymot
code 02614 actif/statique Mécanisme direction défectueux
Je l'efface, il revient desuite après mise en route et 1 mètre
Mais la direction est tout le temps dure !
Cordialement
Vieux 24/09/2019, 15h51   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Envoyé par peymot Voir le message
Cordialement
Tu dis que les fusibles sont ok, mais l'alimentation et masse du boitier de direction sont bonnes ?
Pas de choc particuliers sur le train avant ou la crémaillère ?
Une info sur le code :
02614 - Boîtier de direction: défectueux
Causes possibles
Basse tension vers le module de crémaillère de direction électromécanique.
Endommagement ou défaillance du support de direction électromécanique.
Celui-ci est mémorisé en cas de dysfonctionnement mécanique de l'engrenage à vis sans fin dans l'appareil à gouverner électromécanique.
Solutions possibles
Vérifier l’alimentation en tension du support de direction électromécanique
Remplacer le crémaillère
malabar969 (24/09/2019), peymot (24/09/2019)
Vieux 24/09/2019, 16h29   #5
peymot
Avatar de peymot
L'alimentation 12v des gros cables (puissance) est OK
Après je sais pas les signaux attendus du côté commandes.
Cordialement
direction assistée 807 hdi Harrachi Peugeot, Citroën 5 03/12/2017 02h58
Plus de direction assistée 307 hdi everson29 Peugeot, Citroën 19 11/07/2017 10h44
Direction assistée C1 MARC180 schémas de câblage, documentation 0 03/06/2016 07h30
La direction assistée pdf master159 Café du forum 0 20/01/2015 13h09
direction assistee 307 hdi charifcharif Peugeot, Citroën 6 16/09/2014 13h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h22.
