Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour les amis
J'aimerais savoir si le capteur de couple de direction assistée de Peugeot 207 fait partie de la crémaillère ou du moteur svp Merci d'avance |
Hello, ca fait partie du moteur, PSA détaille le moteur pour les phases 1 il me semble mais pas pour les phases 2. A confirmer ;)
| The Following User Says Thank You to Thibs For This Useful Post: | Nour01100 (25/09/2019) |
C'est une phase 2. En fait j'ai changé le moteur mais toujours défaut capteur de couple actif
tu as fait adaptation ???? braque le volant a fond a droite puis a gauche Le dtc ??? intitulé ????
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Nour01100 (25/09/2019) |
C1440 capteur de couple hors tolérance .
C1413 capteur de couple cohérence . |
Tu as changé que le moteur ? Tu n'as pas de point dur dans ta crémaillère qui ferait tilter le defaut ?
salam
les codes C c'est relatif a C1000 - C1999 (défini par le fabricant) est ce que la ref monté correspond au modèle du véhicule il faudrait voir dans un premier temps avec le vin , si la ref est compatible
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Nour01100 (03/10/2019) |
Problème résolu après changement de la crémaillère + moteur merci a tous
| The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | jah83 (03/10/2019) |
| Réglage du capteur de couple sur OPEL CORSA C | MARVAL | ABS, ESP, DSC | 20 | 06/07/2023 14h07 |
| DAE Mito, défaut capteur de couple et capteur d'angle | kilm | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 2 | 07/10/2016 17h28 |
| Capteur de couple Panda 2009 | r1lef | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 25/06/2015 22h53 |
| capteur de couple fiat punto phase 3 | comodor68 | cimetière de présentation | 0 | 23/02/2015 23h40 |
| capteur de couple | charifcharif | Peugeot, Citroën | 3 | 23/11/2014 19h42 |
