VW Polo 6R WVWZZZ6RZBY250436 Année 2011 gros perte de puissance en 3eme , je me gare j’éteins la voiture et je redémarre ça repart normalement ça me la refait a chaque fois passage au diag P029900 Régulation de la pression de suralimentation passive/abiogenesis - Limite de régulation non atteinte |
electrovanne de commande turbo ou wastegate hs ou tuyeau vaccum
| The Following User Says Thank You to AHMED1980 For This Useful Post: | fred974 (29/09/2019) |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quelle valeur de dépression à l'entrée de la capsule du turbo ? Pas de points durs ou blocage de la géométrie ? Une info sur le code : 16683 / P0299 / 000665 - Régulation de la pression de suralimentation: plage de contrôle non atteinte Symptômes possibles Puissance de sortie réduite Mode boiteux Causes possibles Tuyaux / tuyaux incorrects connectés, déconnectés ou qui fuient Commande de pression du chargeur défectueuse Turbocompresseur défectueux Vanne de dérivation défectueuse Solutions possibles Vérifiez les tuyaux / tuyaux vers / entre les composants Vérifier / nettoyer / remplacer le contrôle de pression de charge Vérifier le turbocompresseur Contrôleur de dérivation Notes spéciales Si le turbocompresseur est défectueux en raison de problèmes mécaniques / internes ou si le système d'échappement est restreint (généralement le catalyseur), ce problème peut en résulter. Diesel Lorsque trouvé dans VW Golf / Jetta (1K) : 2.0l CR-TDI (CBEA / CJAA): Vérifiez que la partie mécanique du module de commande de soupape d'échappement (J883) n'est ni grippée ni grippante. Lorsque trouvé dans le TDI-PD de 1,9 L (BLS): Vérifiez que l’alimentation en vide du réservoir à vide situé dans le couvercle de soupape ne fuit pas. À l’aide d’une jauge à vide, remuez le couvercle de la vanne et les raccords de flexibles pour vérifier qu’ils ne fuient pas. La photo suivante a été soumise par un client travaillant sur une VW Caddy 2010 (châssis 2K) présentant ce problème de réservoir sous vide . ---------- Post added at 17h26 ---------- Previous post was at 17h24 ---------- Et sinon, bonjour tu connais ?? Pour rappel, tu as des choses à faire => ICI !! |
Merci Pilouf je vérifie tout ça ! |
| The Following User Says Thank You to fred974 For This Useful Post: | Pilouf (29/09/2019) |
hello
comme pilouf cela sens la géométrie du turbo qui grippe |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
contrôle l'étanchéité de tes tuyaux d'admission, contrôle tes tuyaux de dépression et contrôle aussi ton turbo ( jeux axial) |
| A4 b7 1.8T PERTE DE PUISSANCE | oumanni65 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 33 | 17/12/2018 23h17 |
| Perte de puissance | tarik_electronic | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 11 | 29/07/2016 14h45 |
| perte du puissance | ikhtisari | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 19/08/2013 13h05 |
| perte de puissance sur C3 1.4 hdi | phoued | Peugeot, Citroën | 6 | 21/07/2012 16h27 |
| Perte de puissance | ballou | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 11 | 21/07/2012 11h07 |
