Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Hyundai,Kia, Daewoo
Vieux 01/10/2019, 15h57   #1
Par défaut Terracan CRDI 2.9 163 hp manque de puissance !
bonjour ce hyundai manque de puissance voyant chek s'allume si on pousse un peu et mode dégradé , on coupe on remet le moteur en marche et plus de voyant jusqu'a la prochaine grosse accélération !
au diag P1119 P1120 permanent et P0190 intermittent
P1119 Commande de soupape de dosage d'entrée P1120 Dysfonctionnement du régulateur électrique
P0190 capteur pression rail panne du circuit
j'ai changé le régulateur pareil !!
si vous avez des pistes
Dernière modification par jphp ; 01/10/2019 à 18h55.
Vieux 01/10/2019, 17h38   #2
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
salut jphp
tiens si ça peut te donner une piste...
http://www.terracan-forum.fr/index.p...e;topic=2306.0
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
jphp (01/10/2019)
Vieux 01/10/2019, 19h03   #3
salut en fait j'ai trop de pression dans le rail quand je pousse un peu fort environ 200 bars de plus, demande 1600 j'ai 1800 et plus !et là il coupe, voyant s'allume, je sent quelque accoup bref sinon il tourne parfaitement démarre au quart de tour , j'ai vider le filtre a gasoil dans une bouteille pas de limaille tout propre
ca m'étonnerai que ce soit la pompe
Vieux 01/10/2019, 19h24   #4
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Tu dis avoir changé le régulateur de pression , mais tu as regardé au niveau du capteur de pression ?
https://diagrepaauto.fr
jphp (01/10/2019)
Vieux 01/10/2019, 19h28   #5
Envoyé par WJon Voir le message
slt je suis dessus , un capteur Delphi, si quelqu'un a les valeurs et aussi celles dans la broche contact on
ce sera plus simple car relevé dans la broche contact on ca ne me semble pas trés normal 16V !!
WJon (01/10/2019)
Vieux 01/10/2019, 19h38   #6
WJon
Avatar de WJon
Je vais essayer de regarder si j'ai ça mais pas sur , par contre j'ai un pote qui était tech chez hyundai, il devrait pouvoir me trouver l'info. Sinon oui 16V je trouve ça énorme!
jphp (01/10/2019)
Vieux 01/10/2019, 20h51   #7
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir JPHP
La tension de charge alternateur de combien ????
Peut être régulateur porte charbons (alternateur ) ???
---------- Post added at 18h51 ---------- Previous post was at 18h47 ----------
Tu as un décanteur prés du filtre a gaz oil (a inspecter )
combien de km ???
C'est du costaux ces 4X4 , c'est fiable si c'est bien entretenu
jphp (02/10/2019)
Vieux 02/10/2019, 18h58   #8
WJon
Avatar de WJon
Salut JP, comment vas l'ami ?
Je t'ai pas oublié , j'attends de le pote me réponde et je te redis.
jphp (02/10/2019)
Vieux 05/10/2019, 13h23   #9
salut , j'ai changé le capteur pression rail pareil ! j'ai 200 Bar de trop quand il coupe !
j'ai controlé les retours injecteurs avec les gobelets tous pareil rien qui me parle
j'ai controlé dans le puits de jauge si presence de limaille rien tout propre !
il allume le voyant quand on demande beaucoup de puissance sinon pas de symtomes
ce n'est meme pas un dégradé ! il marche moins fort mais il ne bloque pas dans les tours
je me demande si je mets un leurre sur le capteur pression rail genre boitier additionnel plus de puissance ! si le prob ne serait pas réglé !?
WJon (06/10/2019)
Vieux 06/10/2019, 12h57   #10
WJon
Avatar de WJon
Salut JP
Désolé mais je n'ai pas réussi à avoir d'info pour ton capteur.
jphp (06/10/2019)
Vieux 06/10/2019, 15h29   #11
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
je dirais les injecteurs, mais ca peut etre aussi un retours de go.
le common rail a combien de capteur dessus ?
as tu essayé des accelerations avec le tuyau de retour de go debranché ?
jphp (06/10/2019)
Vieux 06/10/2019, 17h02   #12
salut, il ni a que le capteur pression rail, et pas de retour sur le rail
le retour des injecteurs revient directement sur le venturi sur la pompe , il y a des retours sur tous les injecteurs tes avec les gobelets ,
le venturi revient sur le filtre a gasoil et un T qui repart au reservoir
il y a une poire qui va vers un boitier avec une broche coupure de gasoil je pense comme sur les kangoo injection Delphi sortie boitier vers le filtre
la demande maxi est de 1600 bars je monte a 1880 environ
@ merci
Vieux 06/10/2019, 18h02   #13
WJon
Avatar de WJon
@ merci
Re,
Question peut être idiote, mais il a pas été reprog ce véhicule ?
jphp (06/10/2019)
Vieux 06/10/2019, 18h55   #14
Re,
slt je ne sais pas , la pression rail max demandée est de 1600 bars pédale a 100%
depuis le remplacement du capteur rail je n"ai plus le def P0190 mais toujours 1119 et 1120
Vieux 06/10/2019, 20h16   #15
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt jphp envoi imat mp je regarde
---------- Post added at 18h16 ---------- Previous post was at 18h13 ----------
Moi je dirai pompe HP mais le mieux c est contrôle au banc pour avoir le résultat
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Cherche calculateur Hyundai terracan delphi ddcr2.9 crdi Stefanomilano Vente, Achat, Echange 0 05/04/2018 22h35
hyndai terracan jx250 ne connecte pas avec valise diagnostique mampita Electronique 4 19/02/2017 14h28
hyndai terracan jx250 ne connecte pas avec valise diagnostique mampita Automobile en général 1 21/09/2016 20h50
hyundai terracan immo off spider man2 Immobilizer dumps/solutions 0 09/05/2013 20h16
hyundai terracan immo off messhi78 Immobilizer dumps/solutions 3 06/05/2013 18h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h27.
