Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tous le monde je voudrais faire un clear dtc default DF002 sur une clio 2 essence qui n'a aucun probleme tourne nickel accelere bien pas de mode degrader seulement voyant moteur reste allumer en permanence et impossible de supprimer default je voulais savoir si memoire default se trouve dans flash AM29 ou eprom svp merci boitier siemens EMS3132
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
| The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post: | ala eddine bens (19/03/2024) |
voici ma flash orig
du coup lecture effectuer au ktag ca ma eviter de dessouder l'eprom
faux voire si quoi comme dtc que tu doit enlever même sais la voiture marche inpec
| The Following User Says Thank You to nappi For This Useful Post: | karera 1 (02/10/2019) |
Salut la dessus c est de l eeprom virtuelle contenue dans la flash..
De toutes façon. Le dtc off se fait sur partie carto qui est dans la partie flash
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | karera 1 (02/10/2019) |
je crois que le DF002 et le p0120
---------- Post added at 07:51 PM ---------- Previous post was at 07:50 PM ---------- la flash AM29F200BB
es que vous avez un petit trou a l'acceleration
---------- Post added at 21h25 ---------- Previous post was at 21h20 ---------- http://www.forum-clio.com/index.php?topic=35899.0 regarde plutôt CA ok |
j'ai effectuer diague avec can clip tous les modules repond dans injection essence chose bizarre j'ai zero default avec le diague du collegue garage lui ca lui sort deux default les memes voici
tu voie bien que il IA un problème sur position du papion fais une adaptation via clip
| The Following User Says Thank You to nappi For This Useful Post: | jah83 (03/10/2019) |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Contrôle bien là connectique sur le boîtier papillon c’est souvent le problème sur clio |
| Continontal ems 3132 | semsoum | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 27/10/2017 01h27 |
| immo off EMS 3132 | semsoum | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 28/06/2016 22h02 |
| Ems 3132 | prodiag | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 28/05/2016 23h10 |
| immo off ems 3132 | charifcharif | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 08/03/2015 16h53 |
| vierge ems 3132 | freduj | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 04/05/2014 19h23 |
