Vieux 04/10/2019, 08h10   #1
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Calculateur megane 2 1.9 dci 120cv
Bonjour a tous,
Qui peux me dire sur quoi ce trouve la partie immo sur un calculateur de meganes 2 1.9dci 120 le calculateur d origine ne répond plu et le ventilateur tourne à fond
Du coup je veux faire un clone
Référence 0281011776
8200391966
8200386508
Merci d avance
Vieux 04/10/2019, 08h12   #2
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami tu a ajouter une masse sur l ancien tu a le dialogue avec le nouveau..
DIAGSYSTEM25 (04/10/2019)
Vieux 04/10/2019, 08h16   #3
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
Salut pourquoi tu le lit pas au bdm et tu le copie et injecte sur un nouveau .
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nasisamy For This Useful Post:
akasa67 (04/10/2019), DIAGSYSTEM25 (04/10/2019)
Vieux 04/10/2019, 09h47   #4
progdebutant
Avatar de progdebutant
salut l'ami
si exactement exactement meme references un swap eeprom suffit sinon backup bdm de l'ancien ecu puis ecriture du backup sur le nouveau
et la partie immo est dans l'eeprom
The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
Vieux 04/10/2019, 11h09   #5
DIAGSYSTEM25
Merci les amis pour cette réponse rapide oui j ai rajouté une masse mais rien n y fait et comme j en ai pas sou la main j en ai commandé un sur eBay pas trop chère.
C'est exactement la même référence .
Donc j'attends de le recevoir.
Je vais essayer dans un premier temps juste l l'epprom si sa ne va pas je ferai une copie complète.
Vieux 04/10/2019, 22h47   #6
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
j'ai eu un cas dernierement sur un trafic 1.9 dci edc15c3,calculateur changer par exactement le meme,eh bien les injos claquaient comme des malades au ralentit(1350 bars relevé au clip),coupure net lors d'une acceleration en static.
apres une mini reparation de fortune qui va durer sur l'ecu d'origine,il tourne a nouveau comme une horloge
donc le pourquoi je ne sais pas,peut etre une difference quelque part,peut etre un ecu deffectueux,je ne cherche meme pas a comprendre
---------- Post added at 22h47 ---------- Previous post was at 22h46 ----------
donc copie ton nouveau de coté et injecte directement la lecture de ton orig dans le nouveau
DIAGSYSTEM25 (05/10/2019)
Vieux 04/10/2019, 23h47   #7
Slt l ami tu aurais du nous dire avant si tu avais le voyant immo fixe avec le ventillo qui tourne a fond..
Vieux 05/10/2019, 07h41   #8
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
Il l à precise au début.
Si besoin ci joint liste des écus compatibles.
EDC16C3-10.22 [0281010769, 0281014647, 0281011237, 0281011644, 0281011776, 0281011238, 0281011436, 0281011645, 0281011437, 0281011646, 0281011647, 0281012769, 0281011549, 0281011648, 0281012770, 0281011088, 0281011275, 0281011276, 0281011454, 0281011389, 0281012522, 0281011390]
Dernière modification par jah83 ; 05/10/2019 à 08h09.
akasa67 (05/10/2019), DIAGSYSTEM25 (05/10/2019)
Vieux 05/10/2019, 07h44   #9
DIAGSYSTEM25
Bonjour les amis
Non tout s allume normalement au tableau de bord la carte est reconnu et les voyant s étaint normalement sauf pas de présence du voyant moteurs.et le ventilateur tourne a fond.....
Pour la petite histoire c'est que la personne a prêter la voiture à quelqu'un et cette personne a essayé de démarrer une voiture avec les pinces mais sauf que le gugusse a inversé les pinces......
Donc résultat ecu hs grillé après démontage de celui-ci j'ai réussi à le réparer mais au bout d un et demi sa a lâché je pense.
Vieux 05/10/2019, 08h48   #10
Pas forcément lâcher regarde au niveau du faisceau y a un fil orange qui pilote le relais de gestion mais la je suis pas a la maisons jai pas de schemas sur le connecteur du calculateur au millieu.. Jusqu'à la boite a fusible upc..
bkprog13 (05/10/2019), DIAGSYSTEM25 (05/10/2019), jah83 (05/10/2019)
Vieux 08/10/2019, 05h17   #11
DIAGSYSTEM25
Bon sa y est j ai reçu le calculateur hier je vais pouvoir essayer dans un premier temps juste en branchant.
J ai regarder le fil que vous m avez indiqué a première vu il n as rien.
Je ferai un retour en fin de journée.
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
akasa67 (08/10/2019), jah83 (08/10/2019)
Vieux 09/10/2019, 07h59   #12
DIAGSYSTEM25
Alors petit retour donc j ai essayé le nouveau calculateur
Tout fonctionne normalement sauf elle ne démarre pas.
Je vais essayer dans un premier temps juste de swappé l l'epprom.
Je vous redis pour la suite
Vieux 09/10/2019, 08h03   #13
Slt l ami fais un full bdm au moins sais sûre..
Vieux 09/10/2019, 08h50   #14
DIAGSYSTEM25
Je vais essayer mais je pense que la flash est corrompu j avais déjà eu sa sur un edc15 3 broches
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
akasa67 (09/10/2019)
Vieux 09/10/2019, 10h13   #15
Ben tu fais juste eeprom si sais le meme hw et sw..
DIAGSYSTEM25 (10/10/2019)
UPC ou ECU sur megane 2 1.9 DCI 120CV Brice59 Réparation & Programmation des calculateurs 13 17/04/2018 20h19
Recherche ful bdm mégane 2 dci 120cv 0281011275 youky Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 24/12/2016 09h26
Megane II 1.9 DCI 120cv - Débit injecteur samauto Renault, Dacia, Nissan 38 27/11/2016 20h34
Megane dci 120cv 2004 Egr Off smart057 Chiptuning 6 24/04/2016 19h10
egr off megane 2 1l9dci 120cv 2005 taxi300 Chiptuning 2 12/03/2015 13h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h21.
