| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour je souhaite programmer un transpondeur pour L immobiliser Citroën C 1 , j'ai entendu parler d'une saisie manuel sur le. Dump j'aimerais avoir la méthode svp
Eprom 24c04 Bonne journée à tous je galère un peut en électronique |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu as quoi pour lire l'eeproom, tu as diagbox ? Ou tu as autre chose ?? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 11h58 ---------- Previous post was at 11h55 ---------- Qu'elle année ta c1,ça serai pas là version qui est comme la Toyota aygo par hasard Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | scorpion593 (05/10/2019) |
Oui c'est la même versoon que la aygo
J'ai le fvdi lonsdor diag box |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
il te faut la cle originale pour reussir a faire un double sur 107 c1 et aygo sinon obliger le mettre l immobox en vierge et faire apprentisage avec diagbox fait une recherche stp le sujet a deja été traité si tu as la cle originale avec le code pin tu faire faire un double avec diagbox tres facilement |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | scorpion593 (14/01/2020) |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salutation tu peut apprendre une clef d occasion sans problème il faut déterminer si ta clef et une master ou une slave
il te faut lire l id de ta clef un 4D67 un zedbull chinois suffit pour ca si en page 1 tu a 33 c est une clef maître si 53 c est une slave ( a savoir que tu ne peut pas ajoutez deux slave ou deux maitre) et lire la 24C02 du boitier imobox |
| The Following 8 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | akasa67 (11/01/2021), Alessiapia14 (06/10/2019), bkprog13 (05/10/2019), CHIKODIAG (15/11/2020), jean-marc 10 (06/10/2019), nasisamy (15/11/2020), rapou30 (15/11/2020), seadoo831 (05/10/2019) |
#6 | |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 5 Users Say Thank You to dedz For This Useful Post: | Alessiapia14 (06/10/2019), bkprog13 (05/10/2019), gary01 (05/10/2019), scorpion593 (14/01/2020), stephane (05/10/2019) |
Vous etes gentil de l’aider,sujet deja traité et surtout 57 messages depuis 2016 et que des demandes Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
| The Following 5 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | Alessiapia14 (06/10/2019), bkprog13 (05/10/2019), DAVID02620 (06/10/2019), nasisamy (15/11/2020), scorpion593 (14/01/2020) |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
Voici une vidéo, pour le démontage de l’immo box .
https://youtu.be/Ik0M8WEJz6w https://youtu.be/Ik0M8WEJz6w |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
les clé c'est du 4D id 70 en dst40
C1 107 Aygo : la télécommande c'est Master 1 , la Simple Master 2 . En après vente Master 3 ( ou préparer une master 3 ) Donc on programme / OBD2 une Master 3 sur la dernière place dispo . |
#12 | |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | jean-marc 10 (15/11/2020) |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
C'est pas faux... Comment faire compliqué quand il existe une pince SOIC ou un adaptateur SOIC. En plus, avec un bon programmeur d'Eprom et une pince, on peut souvent lire l'Eprom sans la dessouder. ---------- Post added at 17h15 ---------- Previous post was at 17h11 ---------- Vu qu'il faut démonter tout le tableau de bord, le plus simple est d'utiliser une interface qui le fait par la prise OBD, comme la FVDI par exemple. |
#14 | |
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk |
| BSI citroen C4 | helmi reguig | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 20/09/2016 16h17 |
| Help fap off Citroen C3 1.4 HDI | cybernico40 | Chiptuning | 5 | 04/07/2016 10h56 |
| citroen c3 Sid 802 | kdo75 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 29/05/2016 05h48 |
| Citroen dumps immo off tested for citroen 100/100 ok | lassad | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 14/01/2016 15h18 |
| Citroen Lexia 347.19 + Citroen C5 2001-2008 Multilingual | TAGRART | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 16/11/2012 17h48 |
