Vieux 06/10/2019, 17h50   #1
fractal007
Avatar de fractal007
Pouvoir de réputation: 8
fractal007 will become famous soon enoughfractal007 will become famous soon enough
Par défaut Pb arriver gasoil trenzit 2.2 tdci
Bonjour les amis jspr que vous allez bien,
aujourdhui on ma contacter pour un diag sur un trenzit 2013 2.2 tdci
apres diag jai 4 dtc
p251a COMMUTATEUR DU CIRCUIT DAUTORISATION PTO/OUVERT
P0089 CAPTEUR A DE PRESSION DE RAMPE CIRCUIT DYSFONCIONEMENT
P068A ECM/PCM RELAIS DE PUISSANCE MIS HORS TENSION ,,, surment d a cause la decharge de la battrie
p116e clapet de decharge de pression du carburant
le problem et que ya pas d'arriver du carburant a la rampe .... je suis BLOQUER
fractal007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2019, 20h59   #2
floadri
Avatar de floadri
floadri will become famous soon enough
J'ai déjà un problème sur transit avec défaut de pression et un autre dont je me rappel plus. Injection Siemens le calculateur prend l'eau du fait de son emplacement. Il faut l'ouvrir et bien le séché, si panne similaire.
floadri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to floadri For This Useful Post:
fractal007 (07/10/2019), revo (08/10/2019)
Vieux 07/10/2019, 21h04   #3
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par fractal007 Voir le message
Contrôle les relais de pompe de gavage et relais de pompe HP.
Vieux 07/10/2019, 21h13   #4
fractal007
[QUOTE=sadna;726782]Salut,
@+[/Q
RELAIS ET FUSIBLE BON , comment savoire ci la pompe et desamorcer ?
Vieux 07/10/2019, 21h22   #5
sadna
Avatar de sadna
[QUOTE=fractal007;726787]
Envoyé par sadna Voir le message
@+[/Q
tu debranches l'arrivé sur le filtre GO et tu met le contact.
je suis pas sur que t'ai tester les relais dont je te parle.
quand les lamelles sont noir, c'est que le relais est mort, il y a plus assez d’Ampérage qui passe.
Vieux 07/10/2019, 21h30   #6
fractal007
[QUOTE=sadna;726791]
Le propritaire du vehicule a ramener un electricien auto et ces lui meme qui mavais dir que les relais etais ok
je vais essayer ta techinque de reamorcage demain
capteur de presion hp a lair propre sans limaille....
Vieux 07/10/2019, 21h56   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Capteur de P° rampe, et clapet de décharge pression carburant,
Perso, je travaillerais sur ces deux défauts, si il reviennent après effacement.
D’ailleurs, tout les défauts évoqués reviennent-ils après effacement?
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
Vieux 07/10/2019, 23h07   #8
fractal007
P0089 capteur pression ramp
ya que ces deux qui revien...
---------- Post added at 23h07 ---------- Previous post was at 23h05 ----------
sur ce type de vehicule si la capteur de ramp et defectueux on enlev la fiche le moteur tourne niquel....
mais la jai pas darriver de gasoil dans la rampe meme si capteur de pression ramp debrancher
Vieux 08/10/2019, 07h38   #9
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Regarde éventuellement au niveau de tes injecteurs si c'est bien les bons et bien télécodé.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
revo (08/10/2019)
Vieux 08/10/2019, 16h48   #10
fractal007
Par défaut Problème résolu
Bonjour les amis
Le problème et résolu après changement du capteur de pression de la pompe
Et non de la rampe
J'ai rien compris , pourquoi le code défaut nes pas apparu ...
Vieux 08/10/2019, 19h01   #11
Binbin
Avatar de Binbin
Capteur de pression pompe, ou régulateur de P°?
---------- Post added at 19h01 ---------- Previous post was at 19h00 ----------
En principe, le capteur de P° est sur la rampe.
ggvaniou (09/10/2019)
Vieux 08/10/2019, 19h41   #12
fractal007
Par défaut Régulateur
Régulateur je voulais dire et non capteur ...
The Following 2 Users Say Thank You to fractal007 For This Useful Post:
Binbin (08/10/2019), ggvaniou (09/10/2019)
gasoil psychoneos Peugeot, Citroën 2 28/08/2019 09h29
problem arrive gasoil hasni83 cimetière de présentation 6 03/05/2019 21h19
206+ Capteur de pression gasoil 1.4 et 1.6 HDI ? TOPGUN1977 Peugeot, Citroën 10 29/03/2019 23h00
action gasoil jardini ssangyong 2 25/02/2017 15h23
Mais ou est le filtre à gasoil sur le 3L HDi PSA? ramses74 Mécanique générale 12 31/10/2016 19h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h39.
