Vieux 08/10/2019, 21h20   #1
Houcine25
Avatar de Houcine25
Pouvoir de réputation: 7
Houcine25 is on a distinguished road
Par défaut Pas de communication ecu edc16u31
Bonsoir les amis, mon audi a4 moteur blb de 2006 edc16u31 , c'est arrêter subitement et impossible de la redémarrer, du coup je vais chercher la dépanneuse, et je rentre le véhicule au garage,
coup de diag et là pas de communication calculateur moteur au vcds, je contrôle les mass, et les alimentation du ecu et la pas d alimentation, je voudrais une piste par où commencer merci d avance
Houcine25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2019, 21h52   #2
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Lightbulb
Envoyé par Houcine25 Voir le message
T'as utilisé un schéma dans ton contrôle?
Contrôle tous les fusibles, relais, points de masses, câblage qui frotte avec la masse...
Quelle est la valeur de la tension du CAN-H et CAN-L (les deux fils torsadés) au niveau de la fiche du calculateur moteur?
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
ggvaniou (09/10/2019), Houcine25 (08/10/2019)
Vieux 08/10/2019, 22h21   #3
Houcine25
Avatar de Houcine25
Oui avec autodata mes pas trop fiable aurait tu un chemas plus avancé s'il te plaît merci
Vieux 08/10/2019, 23h20   #4
hamada
Avatar de hamada
Pouvoir de réputation: 26
Salut l'ami peux tu faire une photo du compteur avec contact mis. Merci.
The Following 2 Users Say Thank You to hamada For This Useful Post:
akasa67 (09/10/2019), Houcine25 (09/10/2019)
Vieux 08/10/2019, 23h26   #5
Houcine25
Avatar de Houcine25
Oui pas de soucis
Vieux 09/10/2019, 00h36   #6
Aflou-diag
Avatar de Aflou-diag
Aflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to behold
salut l'ami
controlé bien les fisibles et le relai d'alimentation d'injection dans le compartiment moteur
MERCI T-E
Aflou-diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Aflou-diag For This Useful Post:
Vieux 09/10/2019, 09h47   #7
Houcine25
Avatar de Houcine25
J pas u l occasion de me contacter avec mon ordinateur pour la photo du compteur mes qund je rentre je poste sa direct , c les quelques au jusste, les relais svp
---------- Post added at 07:47 AM ---------- Previous post was at 07:44 AM ----------
C les quel les relais au juste svp *
Vieux 09/10/2019, 10h11   #8
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt ou tout simplement ton relais gestion moteur sinon vérifie ces bornes 30 87 86 85
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Vieux 09/10/2019, 10h19   #9
Houcine25
Avatar de Houcine25
Il se situe où se relais stpl et son numéro
Vieux 09/10/2019, 10h33   #10
fayssal2017
Arrow
Voici le schéma,,
NB: tu ne dois pas débrancher la fiche du calculateur moteur lorsque tu contrôle l'alimentation (ce point est très important);;
Type de fichier : rar shéma audi A4.rar (1,99 Mo, 23 affichages)
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Vieux 09/10/2019, 10h34   #11
Houcine25
Avatar de Houcine25
Parce que j chercher dans le compartment moteur et je suis pas sur que c le relais 461
Vieux 09/10/2019, 10h37   #12
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
alors regarde du coté gauche sous un cache plastique noir vissé et en dessous le calculateur si ces bien se modèle voila avec photo et essai de shunter les deux bornes 30 et 87 avec un fil ou change se relais et fait un essai de démarrer
Vieux 09/10/2019, 10h47   #13
fayssal2017
Arrow
tiens, c'est pour toi,,
Type de fichier : rar relais J271.rar (72,4 Ko, 16 affichages)
Vieux 09/10/2019, 15h18   #14
Houcine25
Avatar de Houcine25
vola les photo,
Type de fichier : jpg IMG_20191009_145831.jpg (102,9 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20191008_232843 (1).jpg (95,9 Ko, 24 affichages)
Vieux 09/10/2019, 17h00   #15
fayssal2017
vola les photo,
Le témoin check n'est pas allumé, ça confirme l'absence de l'alimentation,,
---------- Post added at 17h00 ---------- Previous post was at 16h54 ----------
Est ce que t'as contrôlé le câblage en suivant mon schéma?
Essaye de shunter le relais j271 ensuite démarre le moteur;;
Houcine25 (10/10/2019)
immo off edc16u31 theseyoo Immobilizer dumps/solutions 9 04/03/2021 00h09
Edc16u31 xxxx kdo75 Réparation & Programmation des calculateurs 2 12/04/2018 23h31
EDC16u31 Harrachi Immobilizer dumps/solutions 16 30/10/2017 12h31
EDC16u31 Harrachi Immobilizer dumps/solutions 7 03/10/2017 12h58
Edc16u31 sam69 Immobilizer dumps/solutions 11 18/07/2016 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h13.
