| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Bonjour; quelle qu'un peux me vierger ce dump je croix qu'il est corrompu j'arrive pas a lire le pin .
donc j'ai lu le pin sur son calculo sid803A et je veux l'injecter sur le bsi vierge pour pouvoir programmer la clé j'ai tester avec bintool ça ne fonctionne pas . |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut j ai déjà fait le vierge a ton collègue, il va sûrement te contacter pour te le comfirmer.. bonne chance à plus
la savoir est bon que si il est partagé .. |
| The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | MAZAR (14/10/2019) |
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut MAZAR
votre dump n'est pas corrompu .... il est bon l'ami ! ! ! VIN ; VF36DRHRJ21413*** PIN . PGHP salutations |
| The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post: | MAZAR (14/10/2019) |
#5 | |
Vérifier dans l ecu Mais quand j'essaye de programmer il me di code faut ? Alors que dois je faire ? ---------- Post added at 10h10 ---------- Previous post was at 10h02 ---------- Et mes outils ne me sort pas ! Fvdi me dit impossible Obdstar me sort ça **** Quand je programme il dise code corrompu Je peux programmer avec quoi ? J'ai tester avec launch aussi rien un conseil ? |
Re Ecrit le vierge et teste ..
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut Mazar ,
Il y a un problème dans ton dump , bizarre car code pin différent dans les deux lignes regarde a l 'adresse 0x0770 et 0x07B0 ! |
| The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | MAZAR (14/10/2019) |
merci a tous j'ai pas pu tester vu que le client a acheter un kit complet .
donc je clôture merci pour votre aide |
| The Following User Says Thank You to MAZAR For This Useful Post: | jean-marc 10 (15/10/2019) |
| virginiser bsi siemens peugeot 206 | soustourou | programmation & synchronisation de clé | 12 | 30/03/2016 08h13 |
| aide pour vierger le dump de BSI04EV K04-00 expert3 | PIC16F84 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 07/09/2015 22h16 |
| vierger calculateur d'AIBAG | rahmani2008 | Airbag | 2 | 23/01/2014 12h38 |
| besoin de l'aide pour vierger un Calculo EDC16C34 | PIC16F84 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 07/08/2013 22h23 |
| besoin de l'aide pour vierger un Calculo EDC16C34 | PIC16F84 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 09/05/2013 00h32 |
