Salut a tous.
Petite question, après la pose d un emulateur Julie sur un ecu de remplacement pcr2.1 cela provoque t il une remontée de défaut au TAB ou autre? A priori d après la doc pas de ligne can a couper. Possibilite d extraire Mac, et cs a partir d un dump full en boot je suppose ? (je n ai pas smoke. Ni l option avdi) Merci Dernière modification par jah83 ; 14/10/2019 à 12h49. |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | ggvaniou (14/10/2019) |
Salut Jah envoie moi ton dump je te sort ton cs et Mac
Par contre aucune idée pour les défaut au tdb jamais pratiqué Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following 5 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: | autodiagauto (15/10/2019), ggvaniou (14/10/2019), jah83 (14/10/2019), prinzo57 (31/10/2019), WJon (15/10/2019) |
Je ne l ai pas encore. J anticipe pour savoir si je peux proposer cette solution a mon client sans lui rendre un sapin de Noël
Personne n a testé ?
Pouvoir de réputation: 71 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La doc et la vidéo Carlabimmo, indique qu'aucun message d'erreur s'affiche au TdB |
| The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: |
merci, je ne vois pas ou il en parle dans le pdf mais effectivement c est clairement annoncé a la fin de la video... que je n avais pas regardé...
Pas de défaut je valide :)
#8 | |
bon pour l eeprom je peux la lire avec programateur mais pour la flash est ce qu une lecture OBD peut suffir ?
A priori je dois pouvoir lire le full avec le fgtech v54... faut juste que je remette la main sur les cables...
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | skeuf (31/10/2019) |
je confirme le fgtech v54 passe sur les pcr2.1
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
| The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | skeuf (31/10/2019) |
salut kev
pourquoi tu fait pas adaptation?
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
Parce que j ai pas ce qu'il faut.
le fg tech ne fait pas la lecture de l eeprom il ne fait que l unlock et pas de lecture pour le reste non plus a part flash en obd.
Du coup ci joint lecture de la flash et de l eeprom avec Kess Apres si il est egalement possible de faire une adaptation avec la lecture de l ecu d origine san que ce soit un casse tete pourquoi pas non plus. ca me fera economiser un julie Merci
Normalement il faut posté les dump ori aussi
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post: | jah83 (02/11/2019) |
#15 |
Pour l adapatation oui c est meme sur mais je n ai pas encore l ecu ori j irai le recuperer lundi a la base j etais parti sur un OFF
Mais deja si quelqu un peut checker s il y a tout ce qu il faut pour faire le boulot avec mes lectures
| Julie pour sid 803 | hatem006 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 08/06/2019 07h26 |
| emulator julie | profrenault | Vente, Achat, Echange | 4 | 22/10/2017 19h52 |
| Emulateur julie | nabin70 | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 27/05/2017 12h42 |
| Emulateur julie | nabin70 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 07/05/2017 22h46 |
| cherche emulateur Julie | sergyu2006 | Vente, Achat, Echange | 2 | 03/02/2016 07h48 |
