Vieux 15/10/2019, 17h48   #1
walteck
Avatar de walteck
walteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nice
Par défaut 307 ph2 can probleme communication
Bonjour a tous,
jai un probleme sur une 307 ph2 can
pas de demarrage et aucune communication au diag sauf avec calculateur GEP
il ne reconnais pas le vf avec diagbox io delphi etc
mais la centralisation et louverture a distance ok
vous avew des pistes???
walteck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2019, 17h55   #2
Pouvoir de réputation: 275
Slt l ami bsi etc tu dialogue..
walteck (15/10/2019), WJon (15/10/2019)
Vieux 15/10/2019, 18h40   #3
tu as vérifié tes alims (fusibles/relais) ?
Comment est arrivée la panne ?
Vieux 15/10/2019, 19h17   #4
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 57
As tu changé la batterie ?
Tu dis que tu n'as pas les numéros de VIN au diag, as tu des symboles à la place ?
Je te demande ça car il arrive que le BSI ce virginise en cas de changement de batterie sur ce véhicule.
https://diagrepaauto.fr
akasa67 (15/10/2019), walteck (15/10/2019)
Vieux 15/10/2019, 19h39   #5
Envoyé par WJon Voir le message
Slt l ami sa va tranquille si y la la télécommande fonctionnelle sais ok a mon avis probleme bloc abs
Vieux 15/10/2019, 19h49   #6
WJon
Avatar de WJon
Salut l'ami, bien merci et toi?
Pour la centralisation je peux pas dire avec certitude si elle fonctionnait ou pas avant le off que j'avais fais, mais si je me rappel bien c'est que après le off elle fonctionnait sans que je la reprog.
Vieux 15/10/2019, 20h09   #7
walteck
Avatar de walteck
J’ai changer le bsi par la même réf toujours pareil
---------- Post added at 18h08 ---------- Previous post was at 18h06 ----------
J’ai vérifier fusible bsi et bsm tout ok
---------- Post added at 18h09 ---------- Previous post was at 18h08 ----------
Non c pas un effacement de bsi car la centralisation marche et y’a pas de caractère y’a rien du tout
Vieux 15/10/2019, 20h11   #8
Slt verifie alim calculateur si ok je suis sure tu dialogue pas avec l abs non plus..
Nico76 (16/10/2019), walteck (15/10/2019), WJon (15/10/2019)
Vieux 15/10/2019, 21h25   #9
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
Si tu n'as pas de vin c'est que tu sélectionnes pas le bon véhicule, essaie en van et redis nous
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Vieux 15/10/2019, 21h34   #10
Envoyé par YUMBO Voir le message
Slt l ami pour moi 307 t6 toutes du can a ma connaissance..
Vieux 15/10/2019, 21h42   #11
souague
Avatar de souague
souague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the rough
Bonjour, avec une autre interface en eobd l’ecu répond ?
souague est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2019, 22h10   #12
salut es ce que le voyant obd s'allume au contact ??
Vieux 15/10/2019, 22h20   #13
YUMBO
Avatar de YUMBO
Salut Akasa67,
Suis d'accord avec toi mais pour pratiquer souvent sur les 307, je te garantis qu'elles sont imprévisibles....
Il risque rien d'essayer, comme ça on sera fixé
Vieux 16/10/2019, 00h14   #14
effectivement le bloc ABS sert de passerelle et il peut être en cause, je rejoins akasa.
Essai aussi en mettant la carcasse du CCM à la masse.
akasa67 (16/10/2019), walteck (17/10/2019)
Vieux 16/10/2019, 10h35   #15
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
ou peut etre simplement l'alim de la prise diag
DME 997 problème sur communication CAN fils Informatique 0 30/07/2019 21h01
Problème communication ecu C3 everson29 Peugeot, Citroën 29 22/04/2018 00h07
probleme communication ecu aurelien07 Peugeot, Citroën 3 28/09/2016 09h52
BDM 100 problème de communication jeronimo Flasheur de calculateur 2 22/03/2016 17h34
Problème de communication CAN sahnoun363 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 11/01/2014 11h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h54.
