| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
J'ai un BSI, un calculateur et une clé provenant d'une casse mais la voiture ne démarre pas à cause de l'antidémmarage. J'ai extrait le PIN de l'ECU et à la synchro de clé diagbox indique que le PIN dans le BSI ne correspond pas. J'en déduis que l'ECU et le BSI ne viennent pas de la même voiture. Je voudrais donc récupérer le PIN du BSI 2004-P08 sur le peugeot 807 afin de programmer le PIN dans le calcuateur SID803A. Si la clé correspond au BSI alors ça va fonctionner. Au pire, je refais une clé neuve. L'eeprom lue sur le BSI est une AT25128. Le fichier lu est en pièce jointe. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner le PIN du BSI? Je sais qu'on peut le lire avec le programme dans FVDI. Merci d'avance et bonne journée! |
![]() Date d'inscription: avril 2009
Salut Brice59
informations dans BSI § vin : VF3WU9HXC34363091 PIN : YPEK Salutations ---------- Post added at 11h38 ---------- Previous post was at 11h35 ---------- re pour le pin .... si c pas bon tu inverse : YPEK vers KEPY |
| The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post: | Brice59 (16/10/2019) |
je confirme ypek
D.E.R AUTOMOBILE |
| The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: | Brice59 (16/10/2019) |
Merci beaucoup! Je vais tester ça!
Tu as utilisé FVDI ou y a t'il un autre programme? Merci encore! |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je confirme
YPEK |
YPEK est le bon PIN par contre la clé n'est pas la bonne. J'imagine que la clé va avec le calculateur mais pas le BSI.
Est-ce possible de virginiser le BSI ou alors de reprogrammé le PIN avec celui du calculateur? Le PIN du calculateur est BW69. Merci d'avance! Il faut vraiment que je m'achète un FVDI... |
re
fait vierge du bsi et procure toi une clé neuve et recode tout.
D.E.R AUTOMOBILE |
tient un dump vierge.
D.E.R AUTOMOBILE |
Bein oui c'est exactement ce que je disais dans mon premier post "Au pire je refais une clé neuve".
Le problème est que je n'ai rien pour le virginiser le BSI, c'est pour ça que je demande si quelqu'un sait le faire. Merci! ---------- Post added at 16h07 ---------- Previous post was at 16h05 ---------- Ou alors faut mettre des FF partout? |
#11 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Google ne trouve pas la ville ou "région" que tu as mentionné dans ta localisation, Shootahiti, donc difficile de t'aider là .... |
Merci Mat37 pour l'info.
Le déplacement de quelqu'un n'est pas nécessaire. |
Bon elle démarre avec le PIN du calculateur, la clé fournie avec le kit et après codage du BSI. Le BSI n'était donc pas le bon.
Il me reste le kilométrage qui pose problème car il est à 0 km dans le BSI et le BSI ne prend pas le kilométrage du compteur sur ce modèle. Merci à ceux qui ont participé! |
ah bon,depuis quand
c'est le kilometrage le plus elevé entre le bsi , l'ecran central et l'odometre qui est pris en compte la dessus |
#15 | |
J'ai testé!! 2 BSI différents et 2 kilométrage différents! et le compteur reprend à chaque fois le kilométrage. ---------- Post added at 18h40 ---------- Previous post was at 18h39 ---------- Je précise qu'au milieu il y a les 3 cadrans avec les aiguilles, au dessus du volant il y a le petit compteur avec les voyants. |
| Aide sur code pin peugeot partner | shasse | Transponder, code pin | 7 | 19/11/2018 11h23 |
| aide code radio peugeot 306 | chipshop | Autoradio et Navigateur GPS | 10 | 21/12/2017 18h59 |
| code pin bsi peugeot 307 hdi 2004 | autodiagnos kamal | Outil de programmation | 13 | 19/04/2015 11h15 |
| Fap off peugeot 807 d 2004 | Actif-Car | Chiptuning | 8 | 12/03/2014 22h26 |
| Aide pour pin code peugeot 406 | say882 | Transponder, code pin | 3 | 17/04/2013 19h03 |
