| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Salut les amis
J'ai récupérer un Calculo ( MED9.5.10 ) sur Golf 5 1.6 Fsi (2005 ou 2006), la voiture ne démarrant plus et apparemment calculo est HS mais comment en etre sur ? J'ai le calculo démonté et voulais demander s'il est possible de le reveiller ? Dispo : BDM100, Ktag, GallettoV54... Merci infiniment pour votre guidage excusez mon amateurisme, je lis beaucoup pour apprendre mais j'ai vraiment besoin d'un grand frère pour me guider. Merci encore.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" |
Selam essai de faire une lecture au vcds ou au diagnostique sur table
on a tous besoin des un et des autres |
#3 | |
merci infiniment, pour le vcds j'ai pas la caisse avec moi c'est foutu mais sinon et justement ce qui m'intéresse vraiment c'est de pouvoir faire un diag sur table.Donc qui dit table, dit ouverture calculo ou est ce possible en tri-core ? Désolé mon frère ça va être une première pour moi, merci pour ta compréhension
| The Following 2 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (17/10/2019), Farahidi (19/10/2019) |
Pas souci je comprends
Sauf erreur de ma part essai de trouver un schéma de connections en boot mode comme pour le galetto ou le kess pour les broches du calculateur . Tu refais les alimentations plus masse...... Et tu connecte ton diagnostique et tu fais une lecture
Pouvoir de réputation: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut se lit tout simplement comme un edc16 en bdm [emoji1787][emoji1787][emoji1787][emoji1787][emoji1787] pour info le calculateur a chier en écriture via obd ?? Si oui avec quel matos
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | ElTurco (17/10/2019) |
Salut tu te connecte avec le pinout fourni par diagsystem. Ensuite tu te connecte dessus avec n importe quel outil de diag... Au pire même un elm327 en protocole eobd suffit pour vérifier s il communique bien.
Attention un ecu qui communique peut quand même être hs et ne pas démarrer le. Véhicule. Par contre si pas de communication (sous réserve d un câblage correct) alors la tu peux le considérer comme HS
| The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (18/10/2019), ElTurco (17/10/2019), Farahidi (19/10/2019), jean-marc 10 (18/10/2019), Y.B tec (11/12/2019) |
#8 | |||
---------- Post added at 22h50 ---------- Previous post was at 22h48 ---------- Citation:
Merci Frère pour tes infos, c'est cool frère lerci. ---------- Post added at 22h54 ---------- Previous post was at 22h50 ---------- Citation:
Franchement vous êtes trop fort les frères, aucun support technique ou service après-vente ne serait aussi rapide que vous, je vais suivre vos instructions et partager le résultat aussitôt, Merci et respect infiniment à chacun, mes grands frère, je vous aimes. à bientôt...
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
ElTurco, le mec le plus humble de tlemcen (sans déshonorer les autres!)
Barakallahoufik |
#10 | |
Quel beau compliment qui me fait rougir par ce beau jour de Vendredi, amine mon frère, je te souhaite que du bonheur et surtout l'amour du tout puissant à toi et ceux que tu aiment.
La suite de mon aventure...
Donc le calculateur en question est celui-ci J'ai utilisé le Kess avec son câble (mode switch) afin le connecter au calculo en utilisant un adaptateur 12V 5 Ampères comme ceci Choisie le calculateur qui me paraissait compatible Mais malheureusement pas de connection disponible ou non reconnu Je vais quand même essayé en mode OBD2 en connectant le calculo sur un câble femelle OBD2 en alimentant la (broches 4/5 : GND) et (broche 16 : +12V) OBD2 afin qu'il alimente le calculo pour voir ce que ça donne. Pour finir si cela ne fonctionne toujours pas, compte tenter une ouverture et utiliser Ktag ou BDM100 pour en être sûr. Quelle aventure la programmation !!! j'ai beaucoup à vous lire pour apprendre. Je vous remercie encore et encore chacun pour votre aide précieuse que je n'oublierai pas. Si jamais j'abouti ou pas je ferais un retour (inchallah) Mes respects pour vous.
| The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | Farahidi (19/10/2019) |
Tu as essayé avec un diagnostique
Ecu inconnue ne veut pas forcément dire qui ne le lit pas. Ça donne quoi ensuite?
Bdm oublie... À part te permettre d avoir les fichiers ca ne te donnera pas d indication sur le fait qu il soit hs. En BDM la plupart des ecu hs passe très bien. N oublie pas de câbler kline ou CanL/H aussi sur ta prise OBD en plus de la masse et du +12v
#14 | |
Merci frère DIAGSYSTEM je suis entrain de bricoler un câble obd2 femelle pour essayé avec un logiciel de diag vag, merci pour ton soutien mon frère.
---------- Post added at 19h04 ---------- Previous post was at 19h00 ---------- Citation:
Merci infiniment.
#15 |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
salut elturco, si jamais t'as besoin pour tes tests , j'ai fabriqué un harnais électrique polyvalent pour brancher sur table. J'ai fait plusieurs lectures d'ecu VAG avec VCDS / FVDI / ODIS, ca passe bien :)
| Pin cs med9 | 2bad69 | Transponder, code pin | 2 | 22/07/2019 21h20 |
| Ecu MED9.1.1 | duroi | Vente, Achat, Echange | 3 | 07/05/2019 23h31 |
| Med9.1 Planter | micka45 | Chiptuning | 23 | 10/02/2019 19h02 |
| MED9.1 Réparation | navatar | programmation & synchronisation de clé | 0 | 27/02/2018 16h25 |
| [RECH] Urgent Calculateur Bosch MED9.1 Audi TFSI 0 261 S02 342 / 8PO 907 115 H | birdy85 | Vente, Achat, Echange | 1 | 16/01/2014 20h31 |
