Vieux 21/10/2019, 18h42   #1
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Par défaut immoff mercedes 250d
salut a tous
je voudrais réaliser un off sur un Bosch 0281001281 edc1.4 MSA 15.1 pour une mercedes 250d de 1995 suite a un probleme de clé le proprio voudrait virer l'antidémarrage j'ai trouvé une B58253 (24c02) et une B57669 (que j'ai pas reussi a lire) je joins le dump de la 24c02 ainsi que les photos de l'ecu et le message d'erreur de la 2eme puce.
merci si quelqu’un peut me faire un off fonctionnel(voiture tres loin ) merci d'avance
Type de fichier : jpg 20191021_134912.jpg (86,0 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : jpg 20191021_135226.jpg (84,8 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg 20191021_135352.jpg (90,5 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg 20191021_135434.jpg (85,0 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : bin b58253 24c02.bin (256 octets, 3 affichages)
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2019, 18h44   #2
soustourou
voici le message d'erreur de la 2 eme puce
Type de fichier : jpg B57669.JPG (29,3 Ko, 25 affichages)
Vieux 22/10/2019, 04h30   #3
soustourou
un ptit up pour cet immo off merci
Vieux 22/10/2019, 04h59   #4
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 36
salut soit émulateur soit vierge sur cet ecu
soustourou (22/10/2019)
Vieux 23/10/2019, 07h00   #5
soustourou
je cherche émulateur efficace pour cet ecu
Vieux 23/10/2019, 07h31   #6
bel27
Avatar de bel27
Émulateur julie
soustourou (23/10/2019)
Vieux 26/10/2019, 05h08   #7
soustourou
du retour pour cette mercedes donc j'ai monté un julie et fais le vierge selon carla mais pareil j'ai pas de demarrage j'ai regarfé compartiment relais j'ai trouvé fusible cramé que j'ai changé mais toujours pareil aujourdh'ui je vais faire un diag et je posterai le rapport
Type de fichier : jpg 20191024_181231.jpg (96,6 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg 20191024_181239.jpg (97,7 Ko, 18 affichages)
Vieux 26/10/2019, 09h12   #8
soleil20000
Avatar de soleil20000
soleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of light
il faut débrancher l'immobox , démonte le combiné pour y accéder
soleil20000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to soleil20000 For This Useful Post:
soustourou (26/10/2019)
Vieux 26/10/2019, 10h51   #9
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
sur une mercedes de 1995 /250D Diesel
j'ai jamais vu de immo !!!!!!!!!!!
tu as une capsule pneumatique sur le haut de la pompe d'injection
qui fonctionne avec la pompe a vide et le neimam (tyaux)
c'est elle qui commande arrêt ou le démarrage
---------- Post added at 08h51 ---------- Previous post was at 08h50 ----------
donnes le vin
comment est ta prise diag ???
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
Pelican (31/10/2019), soustourou (26/10/2019), tony60 (27/10/2019)
Vieux 26/10/2019, 17h50   #10
soustourou
voici ce que j'ai fais https://www.youtube.com/watch?v=BbVfSoop2Uk
Vieux 26/10/2019, 22h59   #11
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Salut ; le led bleu de l'émulateur clignote t il bien comme sur la vidéo? Ou le tien clignote plus rapide.?
The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
pouettedu76 (27/10/2019), soustourou (27/10/2019)
Vieux 27/10/2019, 04h54   #12
soustourou
Envoyé par Drogo Voir le message
oui clignote comme la video a peu prés toute les secondes
Vieux 27/10/2019, 09h10   #13
Drogo
Avatar de Drogo
Alors je pense que c'est ok; tu as bien débranché immobx?
Regarde la vidéo pour la signification des clignotement
https://youtu.be/Nr-Twq7jEU8
Vieux 27/10/2019, 20h06   #14
soustourou
non j'ai rien débranché par contre
---------- Post added at 20h06 ---------- Previous post was at 20h05 ----------
si quelqu’un peut me dire ou se situe cette immobox merci d'avance
Vieux 27/10/2019, 20h29   #15
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
donnes le vin
Salut moi je suivrais c'est information
immoff sid 805 c1 1.4 hdi soustourou Immobilizer dumps/solutions 6 23/02/2019 21h14
immoff sid 801 307 2.0 HDI izouf Immobilizer dumps/solutions 5 08/10/2015 21h19
250d démarrage inposeble mohadhafsa Mercedes Benz 0 10/07/2014 17h45
immoff mercedes 250d en MSA15.1 mecano70 Immobilizer dumps/solutions 6 12/06/2013 07h16
Immoff 307 hdi stef77fr Immobilizer dumps/solutions 3 19/04/2013 18h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h48.
