Bonsoir
J’ai une 206 + moteur essence : HFV avec ecu V34.3 Quand le client elle s’arre De temps en temps presque 1a 2 fois par jour Quand elle s’arrête, elle redémarre pas que après 2 min ou 3 minutes J’ai changé la bobine , le capteur de régime , le calculateur, J’ai vérifié la pompe de gavage elle fonctionne bien Pas de défaut au diagnostic |
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Une chose que je fais maintenant , je regarder si l'ECU moteur a été ouvert.
Surtout quand tu n'as pas de défaut qui remonte à un problème. Si ouvert on peut ce poser la question des DTC-OFF ou pas. Sinon a quel température est le liquide de refroidissement quand cela arrive ? |
L’ecu Est déjà changé et le défaut reste sans aucun dtcs
Le problem vient à froid et à chaud
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non.. do not forget THANKS button. |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Salut, il y a moyen de contrôler la résistance du phm à chaud quand ça déconne ou voir même prendre le signal.
![]() Date d'inscription: avril 2017
le capteur PMH a déjà été changé... Il faudrait vérifier certains paramètres (pression collecteur d'admission/allumage/pression essence) lorsque le véhicule est en panne. Tu as vérifié le débit de la pompe de gavage lors de la panne ? Le moteur cale au roulage ? Ou ne redémarre pas après s'être arrêté ? |
La température est à combien au paramètre quand ca bug?
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
Bonjour, quand le véhicule s'arrête comment sont les valeurs en temps réel ?
A voir le connecteur au niveau du boitier papillon motorisé il se retrouve souvent avec de l'huile dedans ( vapeur d'huile qui s'accumule ) et ça met pas toujours de défaut |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
salut et sur les autre calculateur as tu pas le Default de communication avec le calculateur Moteur ?
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut newfree
sa rime avec un BSM ( boitier de servitude moteur ) qui déconne l'ami ! ! ! salutations |
#10 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Peut être: bougies, filtre à essence, catalyseur, nettoyage papillon... Est ce que le véhicule roule sans problème dans la journée?
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
Slt regarde si ta masse moteur et pas toutes verte de gris jai fais 1.4 une fois soit disant fallais tous changer la masse etait malade..
salut probleme de sonde de temp qui par capillarité remonte du liquide de refroidissement jusqu'au broche du calculateur !
vert de gris !? https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=79074 @ |
| The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
#13 | |
Sonde de température moteur qui déconne
#15 |
Sault,
J'avais le même problème et c'était le BSM sur une 207 |
| Pb X91 arret de la clip au demarrage | Larson92 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 11 | 25/11/2015 22h34 |
| autoradio polo à l'arret | abdelli | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 05/02/2015 15h19 |
| kia sportage 2.0 l crdi problem ARRET moteur code default P062D | izouf | Kia | 3 | 21/01/2014 18h35 |
| 307 hdi moteur qui s arret | hadil | Peugeot, Citroën | 19 | 26/11/2013 15h08 |
| peugoet 206 1,1i prob arret | digicar | Peugeot, Citroën | 7 | 30/10/2009 12h32 |
