Vieux 23/10/2019, 13h59   #1
fen + 1
Avatar de fen + 1
fen + 1 will become famous soon enoughfen + 1 will become famous soon enough
Par défaut clonage ecu visteon dcu 102
Hello les amis suite à une sortie de mon calculateur qui n'envoie pas de signal à un injecteur, je pense que l'ecu est HS.
J'en ai trouvé un juste à coté de chez moi mais ils n'ont pas la même ref
celui d'origine :
HW 96 612 569 80
SW 96 632 890 80
et celui que j'ai trouvé :
HW 96 663 602 80
SW 96 664 846 80
Le premier est sur un boxer et le deuxième sur un ducato et quand on tape les ref sur le net les 2 se montent sur peugeot/citroen/fiat...
Qu'en pensez-vous ?
MERCI
fen + 1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2019, 14h37   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par fen + 1 Voir le message
celui d'origine :
HW 96 612 569 80
SW 96 632 890 80
HW 96 663 602 80
SW 96 664 846 80
Qu'en pensez-vous ?
MERCI
J'en pense que les hardwares sont différents
diagnosis29 (23/10/2019), fen + 1 (23/10/2019)
Vieux 23/10/2019, 15h09   #3
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Poste une photo de ton pcb je crois que j'en ai 1 en stock sous réserve que ce soit le mm.
D.E.R AUTOMOBILE
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
Vieux 23/10/2019, 18h15   #4
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 36
slt!
tu peux toujours cloner, tu verras bien. Entre nous j'ai déjà fais des clonage avec HW différent, et ça a marché jusqu'à maintenant (je parle du dcu-102).
Attention si tu lis avec io terminal, faut bien choisir le ST10F296 et non ST10F276 (comme ecrit sur le mcu) sinon tu risques de louper une bonne partie du flash, ce qui n'est pas le cas avec fgtech.
The Following 3 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
diagnosis29 (23/10/2019), fen + 1 (23/10/2019), prinzo57 (23/10/2019)
Vieux 23/10/2019, 18h46   #5
fen + 1
Avatar de fen + 1
OUi ça j'avais remarqué
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Slt
Ok Je regarde dès que j'ai un moment.
Envoyé par Tidus97 Voir le message
slt!
Ok merci de ta réponse, j'avais déjà lu ça quelque part sur le forum mais je ne me rappel plus où ...
Merci à tous de vos réponses je vous tiendrais informé.
The Following User Says Thank You to fen + 1 For This Useful Post:
Tidus97 (23/10/2019)
Vieux 23/10/2019, 18h52   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
tu vas déjà voir à la lecture..
certains sont en kline et certains en can..
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
chipshop (23/10/2019), fen + 1 (23/10/2019), prinzo57 (23/10/2019), Tidus97 (23/10/2019)
Vieux 23/10/2019, 19h16   #7
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
attention un problème d'alimentation te sort un voir plusieurs dtc sur les injecteurs sur ce model d'écu.
donc le faisceau est a contrôlé en premier .....
The Following 3 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
chipshop (23/10/2019), fen + 1 (23/10/2019), Tidus97 (23/10/2019)
Vieux 23/10/2019, 19h56   #8
fen + 1
Avatar de fen + 1
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Oui j'ai vu ça sur la doc FG tech ;-)
Envoyé par prinzo57 Voir le message
Oui j'ai commencè par là ;-)
Merci encore
Visteon DCU 102 pacoaloha Réparation & Programmation des calculateurs 2 08/12/2017 10h20
visteon dcu 102 acdvp Immobilizer dumps/solutions 8 07/02/2017 09h55
Dcu 102 visteon beonce Chiptuning 9 23/09/2013 06h16
EGR off ECU Visteon DCU 102 solution auto Flasheur de calculateur 7 03/04/2013 23h14
Ecu visteon. passion-auto Immobilizer dumps/solutions 0 09/01/2013 09h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h59.
