Vieux 26/10/2019, 09h59   #1
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question Extraction injecteur DV6
Suite au remplacement des joints d'injecteurs sur un DV6 9HX, il a fallu utiliser un extracteur à inertie pour extraire 1 injecteur bloqué.
Pour la mise en place, la tête électrique de l'injecteur a été déposée et ensuite un écrou 6 pans creux de 10 (celui sur la photo).
Concernant cet écrou, y a t il un couple de serrage précis ? Je ne retrouve rien dans mes docs et ce n'est pas moi qui est débloqué l'écrou. Donc pas pu "apprécier" le couple au déblocage.
Si quelqu'un à l'info.
Bien sûr, suite à la fuite protocole de réparation complet va être effectué.
Type de fichier : jpg injecteur.jpg (50,2 Ko, 63 affichages)
Vieux 26/10/2019, 10h06   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face
J'oubliais la référence de l'injecteur =>0445110239 ce n'est pas le modèle de la photo.
Vieux 26/10/2019, 14h11   #3
salut remplace l'injecteur par un echange standart
Pilouf (27/10/2019)
Vieux 26/10/2019, 19h49   #4
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello Pilouf
Pour ton injecteur tu trouveras toutes les infos sur ESI ( couple de serrage ou partie réparation d'organe pas pratique à sortir en pdf ) , je te laisse la partie pièces détachées ci joint
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Pilouf (27/10/2019)
Vieux 26/10/2019, 19h53   #5
dreamland
Avatar de dreamland
Désolé ne passe pas en pdf
Type de fichier : rar Pièces détachées.rar (60,5 Ko, 10 affichages)
Pilouf (27/10/2019)
Vieux 26/10/2019, 19h54   #6
change l'injecteur
Pilouf (27/10/2019), turbo (27/10/2019)
Vieux 26/10/2019, 21h04   #7
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
slt,
demande à un diéséliste combien il prends pour le refaire.
j'ai étais obligé de faire comme toi sur 4 injecteurs d'un dv6
tellement grippé que j'ai eut 3 puits d'injecteurs venu avec.
le collègue m'avait pris 200 euro pour refaire les 4 à neuf
du moment que tu l'a ouvert, pas le choix...
réfection ou remplacement (dixit le collègue)
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post:
Pilouf (27/10/2019)
Vieux 26/10/2019, 22h19   #8
sebix62
Avatar de sebix62
sebix62 has a spectacular aura aboutsebix62 has a spectacular aura about
j ai trouver une vidéo ou il démonte et remonte un injecteur pour 1.6 hdi
si ça peut t'aider pour le remontage .
https://www.youtube.com/watch?v=dOYkQLa9AkA
sebix62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sebix62 For This Useful Post:
Pilouf (27/10/2019), SaTouF (27/10/2019)
Vieux 27/10/2019, 06h38   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Thumbs up Merci à tous
A voir l'éclaté, cet écrou à l'air d'être utilisé pour un réglage donc si c'est le cas pas vraiment de couple spécifique...
Je vais voir avec un spécialiste pompe/injecteur ce qui est possible.
Les injecteurs étaient bons, juste grippé (même bien grippé) pour l'un d'entre eux.
Je vais quand même installé ESI, il a l'air relativement intéressant.
Vieux 27/10/2019, 08h15   #10
techtronic1
Avatar de techtronic1
slt comme ta jhp change injecteur tu va aller dans des problèmes pour rien à la casse injecteur je les touche 100e les 4 qui fonctionne bien évidament je me casse pas la tête d aller chez personne
techtronic1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Pilouf (27/10/2019)
Vieux 27/10/2019, 11h54   #11
SaTouF
Avatar de SaTouF
Envoyé par sebix62 Voir le message
merci, ca peut servir
je vais le garder dans un coin
Vieux 27/10/2019, 13h16   #12
turbo
Avatar de turbo
turbo will become famous soon enough
bonjour tu devrais changer ton injecteur même si sa fonction tu aura des interférence de commande
turbo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to turbo For This Useful Post:
Pilouf (02/11/2019)
Vieux 27/10/2019, 13h59   #13
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello Pilouf
la dessus,pas de soucis
https://www.archive-host.com
dreamland (27/10/2019)
Vieux 02/11/2019, 09h20   #14
tizcars
Avatar de tizcars
tizcars is an unknown quantity at this point
Change injecteur tu auras plus facile
tizcars est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2019, 09h50   #15
Pilouf
Avatar de Pilouf
Envoyé par tizcars Voir le message
Et sinon, BONJOUR tu connais ?!?!
Apparemment non, car 5 messages aujourd'hui (en très peu de temps...) sans une formule de politesse !!
Ce dit en passant, ce sont des messages très constructifs...
Peut être un rapport avec ce message que tu as posté...
---------- Post added at 09h50 ---------- Previous post was at 09h43 ----------
Bon, l'injecteur va être remplacer.
D'autres travaux à venir dessus, pour le contrôle technique.
Merci à tous, le sujet est clos !!
chaoui05 (02/11/2019), sebix62 (02/11/2019)
extraction pin sniperfree Electronique 13 18/03/2019 18h38
Extraction pin edc15 vag joe_isma programmation & synchronisation de clé 25 18/11/2018 22h35
Extraction/Lecture 1.9 TDI 1Z Lunacy Chiptuning 3 26/11/2016 13h36
Extraction MPPS gegec4 Chiptuning 27 12/01/2014 17h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h56.
