Vieux 27/10/2019, 21h53   #1
carto
Avatar de carto
Par défaut changement de bsi berlingo 1.9d
slt les amis je recherche des infos sur un berlingo 1.9d dw8 je n est plus de chauffage pas de compteur du moins le trs minute la température est le jauge de gasoil après une erreur d inversion des pince de démarrage je voudrait cloner une autre bsi
Vieux 27/10/2019, 22h02   #2
Tof02770
Avatar de Tof02770
Slt l'ami ecq voiture démarre ou non et pr clone cest facile ;) lire ton dump et ecrire sur nouveaux pas besoin telecodage
The Following 2 Users Say Thank You to Tof02770 For This Useful Post:
carto (27/10/2019), ggvaniou (28/10/2019)
Vieux 27/10/2019, 22h19   #3
transitions7
Avatar de transitions7
transitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura about
salut swap eprom 93c46 dans le vieux bsi avec le nouveau
transitions7 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to transitions7 For This Useful Post:
Vieux 27/10/2019, 23h23   #4
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Bonsoir
Petite question .Si l'électro codé est supprimé est il nécessaire de cloner le nouveau BSI ?
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post:
Vieux 27/10/2019, 23h25   #5
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par bibi38 Voir le message
Bonsoir
bonsoir oui
bibi38 (27/10/2019)
Vieux 27/10/2019, 23h44   #6
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 95
Salut quel année ton Berlingo
The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
Vieux 27/10/2019, 23h59   #7
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami regarde deja les fusible sur lz bsi en premier on sai jamais..
prinzo57 (28/10/2019)
Vieux 28/10/2019, 00h17   #8
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Ok moi aussi carto jai un Berlingo dw8 de 2000 pas de calculateur moteur je pense que cest une ancienne génération avec immobox ......pour toi le calculo cest une 93c46 et bsi 95160
Vieux 28/10/2019, 00h49   #9
D'accord pour lzs fusiblz pour lz bsi poste une photo
carto (28/10/2019), prinzo57 (28/10/2019)
Vieux 28/10/2019, 03h31   #10
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Envoyé par carto Voir le message
j ai controler tout les fusible
---------- Post added at 00h40 ---------- Previous post was at 00h33 ----------
moi j ai un calculateur moteur
pour l eeprom du bsi c ai une 93c46 ou 95160?
Salut.
Pour ton bsi c est une 95160.
carto (28/10/2019), INVICTUS (28/10/2019)
Vieux 28/10/2019, 19h50   #11
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Je te le répète 95160 la dessus
chipshop (28/10/2019)
Vieux 28/10/2019, 19h52   #12
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
salut ,
BSI avec processeur NEC
donc soit c'est les 14 fils a souder X2
ou swapp du NEC
ou , vu que tu es en OFF , tu trouve bsi meme ref avec moins de kilo que le tiens et tu le mets comme ça
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
bel27 (29/10/2019), Bigorno91 (30/10/2019), ggvaniou (28/10/2019)
Vieux 28/10/2019, 20h07   #13
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Ouvre la bsi a toi de jouer
carto (28/10/2019)
Vieux 28/10/2019, 20h46   #14
transitions7
Slt remet ton bsi vierge en soudant les fils et télecode le avec diagbox sinon swap le nec comme dit plus haut si tu te sent capable
The Following User Says Thank You to transitions7 For This Useful Post:
carto (28/10/2019)
Vieux 29/10/2019, 02h56   #15
bel27
Avatar de bel27
bonjour oui je confirme cest pas une eeprom mais mcu nec la misere a faire tres fragiles en plus fragiles a la chaleur les pistes fragiles je te conseil de sous traiter si tu as jamais fait upa clone ou original ne lise pas tous en pinout je parle en connaissent de cause
km berlingo nas33 Compteur kilométrique 5 28/05/2018 22h26
changement km berlingo louloupopar Compteur kilométrique 89 15/12/2017 22h36
Changement de km apres changement de batterie djspike Tableau de bord en général 1 08/04/2016 16h27
comment mettre l'immo off apres changement de BSI sur Citroen Berlingo. didi_du_93000 Immobilizer dumps/solutions 8 09/09/2015 19h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h32.
