Vieux 30/10/2019, 15h34   #1
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut C8 2l hdi 110
Bonjour a tous,
Petit dilemme du mois....
Voilà j ai un c8 hdi 110 CV de 2004
Il refuse de démarrer à froid
Au diagnostique aucun défaut....
Dans mes mesures paramètre j ai un écart de pression de 120 à 180bars au moment du démarrage.
Je précise que le régulateur de pression est neuf.et que la pompe de gavage envoi le gazole.
Il démarre au stars pilot sans souci.
Des idée ?
---------- Post added at 15h34 ---------- Previous post was at 15h32 ----------
J ai l impression que le démarreur ne tourne pas assez vite pour lancé...
Une fois démarrer je coupe et quand je relance j entend le démarreur tourné plu vite
Vieux 30/10/2019, 15h54   #2
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
Bonjour a tous,
Des idée ?
Slt
Des idée? Oui biensur c'est " juste" un injecteur qui fuit sans doute.
En revanche pour le sortir ....
The Following 4 Users Say Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (30/10/2019), jean-marc 10 (31/10/2019), Pilouf (31/10/2019), prinzo57 (30/10/2019)
Vieux 30/10/2019, 19h16   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
controle injecteur et vitesse de rotation du demarreur,sans oublier +/-300 bars de pression pour demarrage
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (31/10/2019), Pilouf (31/10/2019), prinzo57 (30/10/2019)
Vieux 30/10/2019, 19h18   #4
salut change le démarreur ! ce doit tourner trés vite !!
DIAGSYSTEM25 (31/10/2019), prinzo57 (30/10/2019)
Vieux 30/10/2019, 21h21   #5
Pouvoir de réputation: 275
Slt l ami prend de bonne pince tu la branche de la masse batterie directement sur le moteur la boite et tu essaye voir si y a du mieux sinon retour injecteur va faure frois et sa va etre pire regarde quand meme si ta pas un demarreur classe 5.. Sinon va falloir sortir l3z injecteur mais la bonne chance..
Vieux 31/10/2019, 08h16   #6
yann3
Avatar de yann3
350 trs/mn,pour le demarreur,pas con pour la masse,pour shunter l´antiflash
Vieux 31/10/2019, 08h34   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Cool
Bonjour a tous,
Des idée ?
Tu parles d'écart de pression mais la pression réel est trop haute ou trop basse (j'imagine trop basse mais bon...) ?
Combien en tours moteur ?
As tu relevé les tensions batterie au repos, sous l'action du démarreur ?
Que donne l'essai en raccordant une autre batterie ?
Un test de retour des injecteur a été réalisé ?
Pilouf est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2019, 09h13   #8
DIAGSYSTEM25
J ai pas encore fait de contrôle des retour injecteur.
Et en ce qui concerne la batterie je pense que c est pas sa
Dans un premier temps je vais essayer avec un autre démarreur et mettre un petit additif dans le réservoir acheté chez Citroën pour la suite je vous redirai.....
Vieux 04/11/2019, 17h10   #9
DIAGSYSTEM25
Donc pour en revenir à mon problème le produit c'est le la m...e en boite sa marche pas ou sauf peut être sur une voiture neuve....
Donc je pense prendre mes retour
Vieux 04/11/2019, 17h25   #10
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Pouvoir de réputation: 23
+1 injecteur qui pisse !
jean-marc 10 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (04/11/2019), Y.B tec (04/11/2019)
Vieux 04/11/2019, 18h24   #11
Team9xx
Avatar de Team9xx
Team9xx is on a distinguished road
Hello, les additifs sont dans la majorité des cas des produits a utiliser en préventif et non en curatif, si un quelconque produit miracle savait réparer un injecteur fuyard, ça se saurait malheureusement !
Team9xx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Team9xx For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (04/11/2019), Pilouf (05/11/2019)
Vieux 04/11/2019, 20h49   #12
Slt c'est quoi l anti flash tu croit sérieusement que sa existe meme le faite de mettre le moins sur le + le calculateur ne resistera pas..
DIAGSYSTEM25 (05/11/2019)
Vieux 04/11/2019, 21h18   #13
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Sur HDI on utilise la méthode du 200 , cela correspond a 200 tr moteur et 200 bars pour un déblocage de l'injection .
En outre une pompe HP a besoin de 2 trs moteur pour sortir les 200 bars , si comme dans ton cas la pression n'est pas bonne il peut y avoir plusieurs causes
a) Régime trop faible , inférieur a 200 tr
b) Pression en entrée de pompe HP trop faible , normalement environ 2,5 bars si tu as une pompe de gavage
c) Fuite sur le circuit HP , par exemple un injecteur ( faire les retours )
Ce qui est dommage dans vos diags ou problèmes c'est que vous indiquez un souci a priori de pression mais pas d'infos sur le régime moteur , la synchro et surtout si la pression augmente en fonction du RCO de votre régulateur de pression ou limiteur de débit , pas d'info non plus sur le type d'injection ( A priori Bosch mais ... )
Après libre a chacun de changer des pièces au pif , forcément au bout d'un moment il devrait démarrer ( ou pas )
The Following 7 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
akasa67 (04/11/2019), DIAGSYSTEM25 (05/11/2019), j-sky (04/11/2019), jean-marc 10 (05/11/2019), Pilouf (05/11/2019), Rallyeman (04/11/2019), Team9xx (04/11/2019)
Vieux 04/11/2019, 22h19   #14
hamid123
Avatar de hamid123
hamid123 will become famous soon enough
la pression est très bas. au démarrage tu as besoin de 250 bars au plus (pression).
hamid123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hamid123 For This Useful Post:
Vieux 04/11/2019, 22h46   #15
Slt juste pour le fun tu branche 4 tuyaux de retour sur chaque injecteur tu pince le retour qui part sur tes injecteurs sinon avec le gavage sa va pisser ensuite tu demande à quelqu'un qui mettent un coup de clé et tu regarde les retour y a a forcément un qui pisse comme une bassine mais pour le sortir sa va être une autre histoire..
DIAGSYSTEM25 (05/11/2019), jean-marc 10 (05/11/2019), Pilouf (05/11/2019)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h22.
