Vieux 31/10/2019, 21h52   #1
Pouvoir de réputation: 276
Par défaut Bdm sur edc16u1
Slt a tous jai fais un clone avec bdm a priori en full tous a fonctionner au depart jai essayer l eeprom sa mettait un default priority accès y me semble sais une sécurité faut faire en full du coups ou copier le mpc ou flash en premier ces juste pour comprendre merci greg..
Vieux 31/10/2019, 21h59   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
salut ,
outil utilisé ?
akasa67 (31/10/2019)
Vieux 31/10/2019, 22h02   #3
Slt Maurice sa va encore embeter avec le ktag alors jai fais au bdm 100 avec dimsport..
Vieux 31/10/2019, 22h03   #4
diagnosis29
oui le ktag est pas copain avec les U1 , a éviter ......
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
akasa67 (31/10/2019), WJon (01/11/2019)
Vieux 31/10/2019, 22h06   #5
Y delire mon ktag grisée a nouveau sais dommage y fonctionnait bien pour le bdm javais lu mes 3 fichiers jai donc copier et refais lecture sur l ecu de remplacement idem les 3 fichiers avec le comparateurs..
Vieux 31/10/2019, 22h27   #6
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
le tien doit avoir un souci avec le mien cela passe tres bien
Vieux 31/10/2019, 22h30   #7
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
Cest une question que je posait enfaite en full sa fonctionne jai pas essayer sur l auto mes mes 3 fichiers sont identiques mais au depart jai fais juste ecriture de l eeprom sa ma mis une erreurs..
DAVID02620 (31/10/2019)
Vieux 31/10/2019, 22h34   #8
DAVID02620
faudrait confirmation d 'un pro qui s'en sert regulierment
mais pour moi pas de souci avec ktag pour lecture et ecriture sur edc16u1
---------- Post added at 20h34 ---------- Previous post was at 20h33 ----------
ou faux contact des aiguilles ?
Vieux 31/10/2019, 22h42   #9
Re l ami enfaite tu na pas du comprendre ma question jai pas essayer au ktag car il et bloquer encore jai essayer un bdm 100 je voulais copier fichiers part fichier mais quand jai essayer eeprom sa ma mis security acces sais cela ma question..
DAVID02620 (01/11/2019)
Vieux 01/11/2019, 07h35   #10
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Salut diagnosis,
Je vais très bientôt devoir faire un edc16u1 pour un hot start.
Tu dis qu'il ne faut pas prendre KTAG pour le faire , tu sais si le V54 passe bien dessus?
Merci par avance.
https://diagrepaauto.fr
Vieux 01/11/2019, 07h38   #11
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut. Perso chez moi que ce soit avec ktag ou fgtech les u1 passe bien.
Par contre si tu veux faire un hot fix simple lecture ecriture en OBD suffit
akasa67 (01/11/2019), WJon (01/11/2019)
Vieux 01/11/2019, 07h44   #12
WJon
Avatar de WJon
Salut l'ami,
Oui d'ailleurs tu sais mon fichier que j'ai demandé de contrôler, c'est une lecture OBD , mais moi et ma psychose du plantage... de plus je ne sais pas si tu te rappel, mais ma lecture obd avais une erreur CS...
Vieux 01/11/2019, 08h01   #13
jah83
Avatar de jah83
Il faut relativiser avec le plantage.
Tout d abord la première question à te poser c est si je plante l écriture en OBD quel solution j ai pour réparer.
En l occurrence la dessus c est pas sorcier. Si tu plantes tu ouvres et à partir de la deux solution. Soit lecture BDM de l ecu plante et reconstruction avec l ori OBD lu avant plantage. Soit tu retrouves une flash ori lu en BDM et tu réinjecte.
Au final la tu perds pas mal de temps entre la dépose de l ecu, l ouverture et les lecture/écriture et fermeture de l ecu avec étanchéité. Tout ça pour un hypothétique plantage. Il ne faut pas non plus oublier qu ouvrir un ecu présente aussi des risques.
Tout ça pour dire que même si je comprends ta démarche étant moi même un grand parano la honnêtement tu te fais ch*** pour pas grand chose.
akasa67 (01/11/2019), skeuf (01/11/2019), WJon (01/11/2019)
Vieux 01/11/2019, 08h12   #14
WJon
Avatar de WJon
Oui c'est vrai il y a la solution de reconstruction. Solution que je pense avoir bien compris maintenant.
Du coup, je vais tenter le coup pour cet ECU.
Pour la lecture et écriture OBD j'ai Kess et le V54. Le quel des deux pensé tu être le mieux sur ce modèle de calculateur ?
Kess parle d'un compteur de programmation mais j'ai pas bien saisie le truc il y a une manipulation spécial à faire ?
Vieux 01/11/2019, 08h19   #15
jah83
Avatar de jah83
OLe compteur de prog c est ce qui compte le nombre de fois où l ecu à été flasher. Sur véhicule hors garantie comme le tien tu t en fous de ça.
Jamais testé fgtech en OBD la dessus donc je ne peux pas dire je m en sers quasiment jamais pour l OBD.
Kess passe sans soucis la dessus.
off vag edc16U1 davidhofff Immobilizer dumps/solutions 19 06/10/2018 20h42
Edc16u1 vw 2.0 brahim chafa3 Immobilizer dumps/solutions 5 31/07/2018 23h10
egr off edc16u1 alpha-b Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 18/03/2017 18h23
EGR OFF edc16u1 diablotaz Chiptuning 3 30/10/2014 11h37
EGR Off sur EDC16U1 chekosse Réparation & Programmation des calculateurs 1 28/10/2014 23h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h30.
